请教TI 6416DSK开发板的扩展子板接口的扩展问题?
1522|0
yidong1981|  楼主 | 2008-11-14 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这有个TI的6416的开发板,它上面提供了几个扩展子板的接口,其中一个就是EMIF的扩展接口,把EMIF的信号都引了出来。
DSP的EMIF接口的信号是通过16245接到扩展接口的,其中EMIF的D0-D31因为是双向数据总线,所以16245的/OE和DIR是通过一个CPLD来控制的。我看了一下CPLD的VHDL代码,知道用扩展出来的信号扩展SRAM应该没有问题,但是不知道扩展SDRAM可不可以?
主要疑虑是:16245的/OE和DIR是通过EMIF的/RAS,/RCS,/WE,/CEx来控制的,在扩展SRAM时,根据SRAM的时序图,进行读写SRAM器件/RAS,/RCS,/WE,/CEx都还是有效的;但是如果扩展SDRAM时,根据SDRAM的时序图,在进行突发读写的时候,在数据总线上输出有效数据的时候,/RAS,/RCS,/WE,/CEx已经是非有效状态了.
不知道开发板上扩展出来的EMIF信号能不能用来接SDRAM,并对其正确读写操作.
谢谢!
