晶振外壳接地要小心喽
楼主: beanandpeach
lirunze| | 2012-12-4 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
beanandpeach 发表于 2012-12-3 21:00
没有继电器呢。。。电源电压稳定正常
那估计就是匹配电容,晶振质量……等等原因了
ic_2012up| | 2012-12-4 13:14 | 只看该作者
各家经验,学习了~
dyq123| | 2012-12-4 13:26 | 只看该作者
没碰到过。。。我们多用钟振了。
chenyu988| | 2012-12-4 13:39 | 只看该作者
我碰到过这种情况,晶振接地焊接的时候,如果加了助焊剂,晶振两个脚用万用表量不出短路,但确实是不起振了,焊下来,洗板水刷刷,再焊上去,又起振了。
所有说也有可能是焊接的问题。
CrazyWill| | 2012-12-4 13:55 | 只看该作者
公司用的无源晶振都带塑料底座的
明月小厨| | 2012-12-4 14:18 | 只看该作者
接地的另一种方式就是用直插电阻的引脚剪下来,然后在晶振旁开二个孔,把晶振绑住.
如果用电烙铁焊,最好先把晶振的外壳打磨一下.容易快速焊接;
如果是单纯的固定,用胶水粘住也可以的.
Yang_Jia 2012-12-5 16:18 回复TA
要是成千上百的搞,这个真的会死人的,
PowerAnts 2012-12-4 14:24 回复TA
修理工的作为
47
丶tiantian| | 2012-12-4 14:23 | 只看该作者
,看看大家的讨论、
nudf0009| | 2012-12-4 15:22 | 只看该作者
晶振确实是接地的好,不能接地,是否厂家的问题?
lehi| | 2012-12-4 15:45 | 只看该作者
;P
wucs1| | 2012-12-4 16:28 | 只看该作者
学习了。
baimawang| | 2012-12-4 16:30 | 只看该作者
晶振从来没有接过地,也没有遇到过停振的情况
zhaohe2001| | 2012-12-4 17:11 | 只看该作者
icecut 发表于 2012-12-3 23:09
有道理.现在中国工程师是说谈干扰色变,能接地的都乱接地
是 乱接地 乱隔离
hsw_21| | 2012-12-4 17:48 | 只看该作者
按晶体厂家的意见办事。
cpl_1| | 2012-12-4 17:51 | 只看该作者
以前比较幸运,偶尔才会遇到一次晶振的问题。最近有一次椭圆形的无源晶振,外壳经过焊接接地后20块板有5.6块的晶振不好用,有的不振,有的是这次上电振,下次就不振。后来一气之下把300块板的晶振全部换掉了。很大可能是焊接时晶振出问题了。
gdshx| | 2012-12-4 19:13 | 只看该作者
长见识了
军训的茶杯| | 2012-12-4 22:34 | 只看该作者
那种圆柱型较大的晶振,不固定的话确实容易断,用短接线扣住这个办法比较好
chenxiaocong| | 2012-12-4 23:10 | 只看该作者
晶振不起振,多是晶振跟CPU搭配的问题。晶振的参数比较重要的有Cload,RES;这两个决定了搭配的电容参数。另外,搭配的电容也决定了频率偏移;同时,PCB layout 也对晶振有影响;外壳是否接地,在一般情况下是不需要的,在需要测试EMI的场合下,经常遇到辐射出来的信号是晶振时钟的倍频,就常将晶振外壳接地;
skm2008| | 2012-12-4 23:16 | 只看该作者
好像起到一定的屏蔽作用
jackjie89| | 2012-12-5 00:16 | 只看该作者
主要是焊接过程的烙铁的高温等应力因素对晶振里的晶体造成损坏(可能开始不会马上不起振了),但对晶振的寿命、可靠性等都是个影响
明月小厨| | 2012-12-5 11:46 | 只看该作者
24MHZ以上的晶振我没用过,4-24MHZ的晶振容易处理,但对32768HZ的晶振我是打起十分的精神来对付它的;
看到ST提供的官方原理图中对32768的处理我当时是比较惊奇的,这么简单?不会出问题吗?看来是我过于谨慎,ST果然很牛X;
后来从论坛贴子中发现,我的担心不是多余的,32768HZ就是炸*,没爆炸算你运气很好.
