汇编编写程序出现警告
 楼主| chenjunt 发表于 2012-12-9 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
assembling lamp5.ASM...
linking...
*** WARNING L5: CODE SPACE MEMORY OVERLAP
    TO:      0002H
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  ?C_START
    MODULE:  .\STARTUP.obj (?C_STARTUP)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  ?C_START
    ADDRESS: 008DH
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=146
"lamp5" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
请问是什么原因?
pangb 发表于 2012-12-9 15:54 | 显示全部楼层
源程序呢
 楼主| chenjunt 发表于 2012-12-9 15:57 | 显示全部楼层
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG  0080H
MAIN:MOV P1,#0
END
上面是我的源程序。
supernan 发表于 2012-12-9 15:57 | 显示全部楼层
STARTUP.a51里已经定义了ORG 0000H,所以lamp5.ASM里不要再定义了
zwll 发表于 2012-12-9 16:00 | 显示全部楼层
用汇编了,那个“startup.a51"就不要用了
supernan 发表于 2012-12-9 16:01 | 显示全部楼层
是啊,、可以在生成工程时选择
司徒老鹰 发表于 2012-12-9 16:03 | 显示全部楼层
没有写ORG 0000H,也有警告。我写了 MOV P1,#0,也警告的。
是不是用C需要用STARTUP.A51啊?这个文件起什么作用?
栩栩如生 发表于 2012-12-9 16:07 | 显示全部楼层
asm一样可以使用STARTUP.A51文件,当然有些地方是要修改一下的
 楼主| chenjunt 发表于 2012-12-9 16:08 | 显示全部楼层
楼上可否举个例子
juventus9554 发表于 2012-12-9 16:10 | 显示全部楼层
比如?C_START这个标号,因为这是C编译器里的符号,自然你的汇编程序是没有这个符号的
 楼主| chenjunt 发表于 2012-12-9 16:10 | 显示全部楼层
怎么办呢?
llljh 发表于 2012-12-9 16:12 | 显示全部楼层
哈哈,换个自己的名字
 楼主| chenjunt 发表于 2012-12-9 16:13 | 显示全部楼层
哦,知道了,那结贴了。。。
快速回复 返回顶部 返回列表
