[电源] 开关电源电路图讲解
8534|28
 楼主| 一两研发 发表于 2012-12-9 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源电路图
一、主电路
从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:
1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。
3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。
4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
二、控制电路
一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。
三、检测电路
除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。
四、辅助电源
提供所有单一电路的不同要求电源。
开关控制稳压原理
开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图中,由电感L、电容C2和二极管D组成的电路,就具有这种功能。电感L用以储存能量,在开关断开时,储存在电感L中的能量通过二极管D释放给负载,使负载得到连续而稳定的能量,因二极管D使负载电流连续不断,所以称为续流二极管。在AB间的电压平均值EAB可用下式表示:
EAB=TON/T*E
式中TON为开关每次接通的时间,T为开关通断的工作周期(即开关接通时间TON和关断时间TOFF之和)。
由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,AB间电压的平均值也随之改变,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便能使输出电压V0维持不变。改变接通时间TON和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,这种方法称为“时间比率控制”(Time Ratio Control,缩写为TRC)。
按TRC控制原理,有三种方式:
一、脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM)
开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。
二、脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation,缩写为PFM)
导通脉冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式。
三、混合调制
导通脉冲宽度和开关工作频率均不固定,彼此都能改变的方式,它是以上二种方式的混合。
gaochy1126 发表于 2012-12-10 23:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享资料了!
Redstar2012 发表于 2012-12-11 21:48 | 显示全部楼层
这开关电源资料挺好的,而且还有比较好的电路图
ljrjunrong 发表于 2012-12-11 21:50 | 显示全部楼层
先下载下来再说,将来工作了有用啊
superman2012 发表于 2012-12-11 23:15 | 显示全部楼层
开关电源这类资料挺多的,但这个资料也挺不错的
hezz0 发表于 2012-12-12 15:57 | 显示全部楼层
weihuaping118 发表于 2012-12-13 11:13 | 显示全部楼层
谢谢!
zuccfhf 发表于 2012-12-13 12:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
tee. 发表于 2012-12-13 13:50 | 显示全部楼层
斑竹给力,收下啦。
liangger_he 发表于 2012-12-16 18:34 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
dh0721 发表于 2012-12-17 10:44 | 显示全部楼层
资料收下了,谢谢
renyunling18 发表于 2012-12-17 12:32 | 显示全部楼层
斑竹的资料很多阿!!赞一个
wlj31204127 发表于 2012-12-17 13:38 | 显示全部楼层
看不懂啊,太深了!楼主能在图片加点注释就好了,再把电路的功能说说
细水年华 发表于 2013-5-17 14:04 | 显示全部楼层
hawksabre 发表于 2013-5-17 18:49 | 显示全部楼层
谢谢了  楼主   谢谢你的共享项目   有时间   需要好好消化一下    顶一个
1988020566 发表于 2013-5-17 23:44 | 显示全部楼层
路过学习的。
hawksabre 发表于 2013-5-19 15:11 | 显示全部楼层
讲解的很透彻   谢谢楼主   谢谢  有时间需要好好消化一下  顶一个
感觉开关电源这一块的知识点还是很多的   真心觉得需要好好学一学   需要好好深入一下   顶一个
1988020566 发表于 2013-5-21 01:25 | 显示全部楼层
谢谢分享的。
hawksabre 发表于 2013-5-21 18:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料   不错的资料   有时间需要好好学一学   不错哦
个人签名:电子专业读书历程:电路分析-->模电-->数电-->信号与系统-->数据结构-->电磁场-->通信原理-->DSP-->微机原理-->微波-->随机-->单片机-->信息论-->精神病康复指南。
24
