[国产单片机]
加密芯片的一些思考
3834|20
fs0826|  楼主 | 2012-12-27 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人就是做加密芯片的,因为关注加密芯片这一块儿,所以对加密芯片也有一些想法,欢迎各位大虾和同行进来拍砖。
有个比喻来形容加密芯片真的很贴切,加密芯片就好像是一把锁。我们的屋子,无论屋子是华丽,还是简陋,都需要装一把锁。防止别人随意进入。即使我的屋子里没有什么有价值的东西,也不喜欢谁想进来就进行,变成一个公共场所吧。谈到锁,大家都清楚,我们找个开锁的师父,市面上的锁基本都能打开,当然师父也会说,有的锁容易开,有的锁难开,可能收费不一样。所以对于加密芯片也一样,有些很容易就可以被**,有些**则需要多费点时间和精力。
谈到**,市场上公开报价大把的是。只可惜这些“开锁的师父们”不受法律的约束,只要价钱合适,多难的锁我都想办法给你破了。(我在想现在lightning的**报价是多少,又有多少人在尝试着去**)不知道这种现象是不是国内特有的,我觉得不是,全世界都一样,只要有利益,总有一部分人会不择手段的去夺取,只是我们天天接触的是周围这个环境罢了,但不得不说,目前国内关于版权保护的法律条文还不能很有效的保护许多开发者的权益。当然对于大众而言,如果**给我也带来了利益,比如IOS、软件的**,我们会称**者为高手,如果**损害了我的利益,我们则称他为坏蛋。就是这样。
说到这儿,很多人都觉得装个加密芯片也没什么意义了。当然不是,不然apple为什么还要在lightning数据线中搞个加密芯片,然后一条线卖上149RMB。虽然现在市场上有**的(还不能保证完美使用),但也要卖到好几十。可以想象一下,如果apple不搞这一套,那现在数据线得多少钱一条?是否有必要带一个加密芯片呢,再举个简单的例子,一个新产品刚推向市场,没有带加密芯片,那随便谁都来copy,可能有成百上千家复制者,很快市场上充斥了相同的产品。那么你的产品只能拼价格,产品的市场价也只会无限接近产品的制造成本了,对于开发者开发过程中的投入,肯定是开发者不愿意接受的。
如果带了加密芯片的话,有了加密芯片后,首先我的产品推广到市场后,不是随便什么人都可以拿去就能够复制。那么这把“锁”至少将大部分意图不轨的人挡在了“门”外。当然如果如果产品有很好的市场,肯定还有一部分人会想办法将“锁”去掉,破“门”而入。但是**的过程也会需要花费一定的时间和成本。这样首先新产品有更长的时间独占市场,也许有复制产品出现在市场上市,又有更新的产品推出了。其次,复制者**付出了代价,并且市场竞争者也少,那么产品的市场价格还能维持在一个可以获得不错收益的水平。所以使用加密芯片的好处还是显而易见的。
再说说加密芯片。现在做加密芯片这个市场的好像比较的热,前两个月百度加密芯片,只有一两家公司,现在一百度,做了推广的就好多家公司(没有我公司),加密芯片主要有两种,一种是I2C带加算功能的存储器,还有一种就是在芯片中植入一颗MCU,做加密运算。看到很多人因为推广后者而贬低前者。但是前面也说过,只要是把“锁”,都是可以**的,只是所花的时间和代价不同。所以在加密芯片的选择上还是要看需要,综合所开发产品的性能和成本、市场策略和产品周期等。I2C带加密功能存储器这种加密芯片,封装小,功耗低,价格低,并且订购和使用比较灵活(比如可以改掉芯片上的签字),加上内部可由客户自行配置的加密算法,所带来的加密性能还是相当可靠的。后者的加密性能更高,但同时带来的问题是封装大、功耗高、价格也较高。所以选择加密芯片还是就跟选锁一样,合适就好。总不需要配一台顶级配置的电脑来上网吧!
以上都是本人做加密芯片以来的一些想法,欢迎大家来讨论。
版主说给我置顶,不知道真的假的。:lol
添加加密芯片介绍,供选型参考。
加密芯片KCEN002简介.pdf
167.79 KB
加密芯片KCEN002
McuPlayer| | 2012-12-27 13:19 | 显示全部楼层
已经置顶
为国产IC的推广做点贡献,是咱这个板块的宗旨
fs0826|  楼主 | 2012-12-28 09:35 | 显示全部楼层
支持版主,支持国产
McuPlayer| | 2012-12-28 12:19 | 显示全部楼层
上你的加密芯片资料,越完整越好,知根知底了才好选型
谈的元| | 2012-12-29 21:19 | 显示全部楼层
差异化设计
学习标定才能工作
才是重点
logicok| | 2012-12-29 22:56 | 显示全部楼层
楼主有所不知,苹果的lightning数据线里面那个不是加密IC,只是一颗签名IC。
现在苹果的音视频外设中都有一颗加密授权IC,算法是采用非对称的RSA,是由瑞萨提供。IC的私有key部分是存储于Flash里面,而关键的读出逻辑用Active Metal遮盖,几乎不能采用FIB方法**。
fs0826|  楼主 | 2013-1-4 09:18 | 显示全部楼层
现在苹果的音视频外设中都有一 ...
多谢楼上分享。正是因为苹果在加密方面做得比较好,才能保持其系统的封闭性,从而维持较高的利润。这种思路也是国产单片机开发者可以借鉴的。
cyzgs| | 2013-1-9 16:07 | 显示全部楼层
最好的加密芯片是我司的8PE53 SOP8,价格也不错。
本想删除呢,考虑到楼下回帖,有意保留了。
不过LogicOK说的有些偏差,我知道的行情是300块
-------------------McuPlayer于即日
logicok| | 2013-1-10 00:05 | 显示全部楼层
feeling的8PE53早已经被**了,500元就行。
McuPlayer| | 2013-1-10 08:42 | 显示全部楼层
楼上的老兄说的有偏差,我了解的行情是300块
leiwencong01| | 2013-1-21 11:26 | 显示全部楼层
楼主说的挺好
logicok| | 2013-2-1 23:39 | 显示全部楼层
可以考虑使用LGT官方提供的公开算法AES加密芯片,128bit用户可修改私钥,单线通讯协议。
赛元sc| | 2013-2-2 11:10 | 显示全部楼层
这是个好帖子  文采比我好多了   加密芯片还是要值得推广的  工程师喜欢   楼主多写点东西哦  蛮喜欢看你写的  不错!要置顶!
tpl327| | 2013-11-25 13:40 | 显示全部楼层
我司也推出类似的加密芯片  并且可以完美替换AT88
shujie418| | 2013-12-2 10:08 | 显示全部楼层
我司也推出类似的加密单片机  安芯一号
tpl327| | 2013-12-20 11:34 | 显示全部楼层
上下我司的加密芯片,有需要的可以联系我  xxxxxxxxxx
请不要在帖子中留联系方式,此次帮你编辑过,并警告一次,下次直接删除,
规则请看本板块置顶帖 https://bbs.21ic.com/icview-346782-1-1.html
McuPlayer 于 即日
[url=https://bbs.21ic.com/icview-346782-1-1.html][/url]
加密芯片2048数据手册.pdf
183.59 KB
CW0881 datasheet(1).pdf
247.75 KB
icfree| | 2013-12-20 16:27 | 显示全部楼层
是的,要推广
mumukeai| | 2014-2-20 14:35 | 显示全部楼层
支持国产 是有代价的目前 但是值得
McuPlayer| | 2014-2-22 15:54 | 显示全部楼层
“支持国产”这个做法是不对的,因为你没有尊重经济规律。
应该根据性能,价格,服务,供货周期,各方面评估后,再决定是否选择国产的器件。
这样被选中的国产品牌才是有竞争力的,才是应该发展壮大的。
反观那些,龙芯汉芯之类,靠打悲情牌,不炼自己的内功,有个P用,害人害己。
mylsf| | 2014-2-22 16:33 | 显示全部楼层
这个,,小作坊啊
个人签名:坚芯自主加密芯片,保护版权,防止抄板! shifeng@shkcet.com 18930618675
