请教香水城 STM32F207 能否用stm32f10x的库开发
1463|6
pentral0311|  楼主 | 2013-1-5 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为功能增加需要换MCU,原先的代码用的是这个stm32f10x前缀的库,比较了新旧库,发现很多函数名已经发生了变化,我想原来的功能不动,不知道这样会不会有问题 ,请BZ给个建议,或者大伙有熟悉的,给我个答案,谢谢
uet_cache| | 2013-1-5 10:28 | 显示全部楼层
应该不行吧。我之前试过,10X的程序在20X上不能正常运行。。。那个IO配置和复用配置 编程大不相同,还有时钟也不同,即便能运行,你能确定稳定。。? 可靠起见,最好移植下,,,
pentral0311 2013-1-9 09:08 回复TA
感谢回答
pentral0311|  楼主 | 2013-1-5 10:58 | 显示全部楼层
嗯,那我就悲催了,谢谢你的解答
pentral0311|  楼主 | 2013-1-5 11:05 | 显示全部楼层
哎,看了手册,空间地址还是有差别的
uet_cache| | 2013-1-5 11:12 | 显示全部楼层
不过,都是大同小异,稍微看下就可以移植,说不定,半天就可以搞定。。
pentral0311 2013-1-9 09:09 回复TA
给力
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
pentral0311 + 3 很给力!
pentral0311|  楼主 | 2013-1-9 09:06 | 显示全部楼层
搞定了,网络的力量还真是强大,结贴了
杨爱林林| | 2013-1-9 10:18 | 显示全部楼层
改动的大不大
lz
