考大家一个简单的问题:什么叫波特率?波特率单位是什么
楼主: 程序匠人
110xia| | 2008-5-16 13:30 | 显示全部楼层
哈哈,写书要严谨哦!
三块石头| | 2008-5-19 17:53 | 显示全部楼层
回匠人
不好意思,因为发表回复后,没有习惯查看自己的帖子,一直没看到您的留言,抱歉。
不必客气,对波特率和比特率的讨论对大家都有好处,希望以后看到更多这样的帖子。
hbicecream| | 2008-5-21 10:12 | 显示全部楼层
扩展提问
当串口波特率为9600时,每秒传输多少字节数据??
xwj| | 2008-5-21 10:14 | 显示全部楼层
呵呵,这个也是有条件的
computer00| | 2008-5-21 11:24 | 显示全部楼层
极限速度: 9600/10=960字节每秒
hbicecream| | 2008-6-2 14:05 | 显示全部楼层
在选择不同的效验位和停止位个数时
它们的波特率和比特率相同吗?
wjcy131421| | 2008-6-2 17:25 | 显示全部楼层
学习了 ~!~!
想破头| | 2008-7-2 15:39 | 显示全部楼层
这样表述对吗?
波特率和比特率是两个概念,在传输的波形为二进制编码时二者在数值上是相等的,但是他们的单位不一样,后者是位/秒(bit/s),前者就叫波特(baud)。
03024003| | 2008-9-3 10:18 | 显示全部楼层
学习
参与了 学习了
azcs| | 2008-9-8 13:52 | 显示全部楼层
做学问的态度,佩服
学过,有点模糊了,这下应该不会再模糊了
ww82956021| | 2013-7-24 09:25 | 显示全部楼层
这些问题,以前别人怎么叫就跟着叫,根本没有追究过,学习了!
通宵敲代码| | 2013-7-24 09:46 | 显示全部楼层
其实这算是一个科普常识,不过很少有人关注罢了,记得以前的老教授考过我们的。
波特率:顾名思义是“波”的变化频率;比特率:是“比特”的传输频率。
当一个“波形”代表的“比特”不是一位的时候,波特率 !=  比特率了!!!
二舅除了所谓的公式:比特率 =  波特率 X  单个调制对应的二进制位数。
WT418995874 2015-12-22 11:38 回复TA
好理解
lostpod 2013-10-9 14:28 回复TA
这样理解挺好。
dong1021| | 2013-7-24 15:59 | 显示全部楼层
就是约定时间情况下的高低电平  BIT/S
oldzhang| | 2013-7-25 00:25 | 显示全部楼层
是否可以这么理解:
波特率:每秒钟传输码元的个数。
比特率:每秒钟传输(bit)的个数,其中1bit表示一位二进制数。
如果码元是二进制码元,则波特率=比特率。
baiyunfei.k.f| | 2013-7-25 08:33 | 显示全部楼层
学习了
罗菜鸟| | 2013-7-25 18:00 | 显示全部楼层
波特率只是载波的速率。
波特率不等于比特率。
zigbee的波特率能达到2Mbps
江枫渔火| | 2013-7-25 19:26 | 显示全部楼层
波特率不代表比特率
波特率应该如同时钟速度,但上面所附带的有效bit位是可以不一样的。因此同样的波特率每秒比特数也就不一样了。
比特率,应该指每秒传送bit位数
每天学一个,够了。努力中。。。
限量_个性。| | 2013-7-26 10:25 | 显示全部楼层
嗯 学习了 。
outstanding| | 2013-7-26 10:44 | 显示全部楼层
学习。。。
