[STM8]
STM8L怎么低功耗
10617|14
denvice|  楼主 | 2013-1-31 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的程序如下,程序运行以后电流有1.5mA,如果使用halt指令程序就在那停机不运行,因为刚使用stm8,对于低功耗不太了解。想问问大家具体怎么实现呢?最好是给个demo。谢谢
static void CLK_Config(void)
  /* Select HSE as system clock source */
  CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);//使能时钟切换
  CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_LSI);//选择外部低速时钟作为时钟源
  /* system clock prescaler: 1*/
  CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);//设置系统时钟分频
  while (CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SYSCLKSource_LSI)//等待时钟稳定
void main(void)
  CLK_Config();
   CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2, ENABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM1, ENABLE);
  TIM1_DeInit();
  TIM1_TimeBaseInit(100,TIM1_CounterMode_Up,1000,0);
  TIM1_ARRPreloadConfig(ENABLE);
  TIM1_ITConfig(TIM1_IT_Update,ENABLE);
  TIM1_Cmd(ENABLE);
  TIM2_DeInit();
  TIM2_TimeBaseInit(TIM2_Prescaler_32,TIM2_CounterMode_Up,1024);
  TIM2_ARRPreloadConfig(ENABLE);
  TIM2_ITConfig(TIM2_IT_Update,ENABLE);
  TIM2_Cmd(ENABLE);
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  GPIO_ResetBits(GPIOC , GPIO_Pin_3);
  enableInterrupts();
  while (1)
    if(measure_count%2)
       wfi();
    else
       GPIO_SetBits(GPIOC , GPIO_Pin_3);
     wfi();
uet_cache| | 2013-1-31 12:28 | 只看该作者
如果定时器没用到,可以把它关了。1.5MA也不算多吧。楼主要求功耗有多少。。
denvice|  楼主 | 2013-1-31 13:28 | 只看该作者
这个MCU是STM8L152K起码要到ua级别吧,我不知道如何设置让他进入停机模式
IJK| | 2013-1-31 14:28 | 只看该作者
STM8L运行在32k时,记得约15uA左右,具体可以看它的datasheet。
另外STM8L官方有不少例子,包括低功耗的例子。
uet_cache| | 2013-1-31 14:31 | 只看该作者
是不是你外围电路耗的电
21ID| | 2013-1-31 15:03 | 只看该作者
uet_cache 发表于 2013-1-31 12:28
如果定时器没用到,可以把它关了。1.5MA也不算多吧。楼主要求功耗有多少。。 ...
低功耗1.5MA已经很大很大了
denvice|  楼主 | 2013-1-31 15:12 | 只看该作者
我没外围我就知专门给了一个io口来输出高低电平,啥都没有就是一个芯片一个电容一个电阻,就这样的电路
qianguiyi| | 2013-1-31 15:15 | 只看该作者
要注意不用的引脚设置为输入上拉,
sy_lixiang| | 2013-1-31 17:16 | 只看该作者
1.不用的引脚固配置为固定输出低电平。
2.把没用到的资源全部关掉。
3.做到上边两步,一句hatl();就能进入。
4.进入低功耗模式后,待机电源大约3uA。
以上本人实测过。
sy_lixiang| | 2013-1-31 17:21 | 只看该作者
看你程序的意思是想通过外部中断唤醒是吗?
sy_lixiang| | 2013-1-31 17:29 | 只看该作者
void IO_Init()
        GPIO_DeInit(GPIOA);
        GPIO_DeInit(GPIOB);
        GPIO_DeInit(GPIOC);
        //以下依你的硬件使用情况来做
        GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);
        GPIO_Init(GPIOB,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);
        GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);
void somemeasuer()
        //看你的了,你要用中断吧?
void main(void)
        int measure_count=0;
        CLK_Config();
        enableInterrupts();
        measure_count=somemeasuer();
        while (1)
                if(measure_count%2)
                        //wfi();
                        halt();
                else
                        //wfi();
                        halt();
denvice|  楼主 | 2013-1-31 23:07 | 只看该作者
sy_lixiang 发表于 2013-1-31 17:29
明天测试一下,非常感谢,不过我试过定时器唤不醒halt
denvice|  楼主 | 2013-1-31 23:08 | 只看该作者
不是通过外部中断,我是想定时唤醒
IJK| | 2013-2-1 09:42 | 只看该作者
denvice 发表于 2013-1-31 23:08
不是通过外部中断,我是想定时唤醒
定时唤醒可以用RTC,功耗也挺低的
rocwill| | 2014-3-27 13:59 | 只看该作者
楼主你好,我最近也在使用STM8L的一款片子,做低功耗也遇到与你相似的问题,电流维持在1.5mA左右.不知后来是怎么解决的?
