CY8C24533波形异常
2590|11
配置图如下:
程序如下:
void main(void)
        PRT1DR &= ~(PWM2H|PWM3H|PWM2L|PWM3L);
        PRT1GS &= ~(PWM2H|PWM3H|PWM2L|PWM3L);
        PRT2DR &= ~(PWM1H|PWM1L);
        PRT2GS &= ~(PWM1H|PWM1L);
        LED_1_On();
while(1)
//End of main
只是短短的几句话,却出现了异常。下面是p2.6的波形图:
不知道这个脉冲是怎么来的。周期为300ms左右。上面的波形是经过放大过后的,其实  只有2V,4ms的脉冲。对后面的功能实现有很大的影响。
wazhzlp|  楼主 | 2013-2-4 14:34 | 只看该作者
我把
while(1)
去掉之后,没有任何改变。难道是我的什么设置有问题?
IO口的配置?但是同样的配置。其他的几个端口P2.7、P1.3、P1.7是没有脉冲干扰的。而P2.6、P1.2、P1.6都有这样的一个感染。这个和我的驱动放大电路是没有关系的。
我都把主程序改到这个份上了:
void main(void)
PRT1DR=0x00;
PRT1GS=0x00;
PRT2DR=0x00;
PRT2GS=0x00;
还是表现异常,可见不是程序的问题。
是不是我的硬件驱动问题呢?
我搞了个空程序下载进去了,无任何杂波,可见驱动部分无异常。
以上可以得知可能问题出在了引脚配置,IO中断等设置中,我将一一排除!
1、
新建项目,在配置版上无任何配置时写入如下main函数:
void main(void)
PRT1DR=0x00;
PRT1GS=0x00;
PRT2DR=0x00;
PRT2GS=0x00;
程序表现正常,无干扰脉冲产生,然后配置一个PWM看看效果如何。
wsdxs| | 2013-2-7 10:33 | 只看该作者
楼主给support_china@cypress.com发个邮件试试
Go_PSoC| | 2013-2-16 22:06 | 只看该作者
楼上说的是,这个邮箱可以直接写中文
wazhzlp|  楼主 | 2013-2-17 11:28 | 只看该作者
附件为我的工程文件和示波器测量的输入信号输出信号。
IO配置如下:
p2.0 、p2.1 p2.2 为电机的霍尔信号输入。
p2.7、p2.6、p1.3、p1.2、p1.7、p1.6分别配置为几路pwm输出。
其中图片中1通道是p2.7我一路输出。
2、3、4通道为霍尔信号输入。
问题是1通道中的信号有一个干扰脉冲存在。
我一直不知道问题所在,希望可以得到您的帮助,谢谢!
PDProject11.zip
268.89 KB
Go_PSoC| | 2013-2-18 15:08 | 只看该作者
楼上可以把这个附件发邮件给技术支持
wazhzlp|  楼主 | 2013-2-18 17:14 | 只看该作者
我先是绕开了这个问题。等段时间再解答,等我解答了给大家聊聊!
szjlj168| | 2013-2-25 16:04 | 只看该作者
楼主,问题的解决了没?
wazhzlp|  楼主 | 2013-2-25 17:14 | 只看该作者
szjlj168 发表于 2013-2-25 16:04
楼主,问题的解决了没?
问题已经解决了,是我在操作换相的函数出了点问题。后来改了下,就好多了。现在基本上是可以实现电机的调速功能了。谢谢你的关心。
szjlj168| | 2013-2-25 18:16 | 只看该作者
wazhzlp 发表于 2013-2-25 17:14
问题已经解决了,是我在操作换相的函数出了点问题。后来改了下,就好多了。现在基本上是可以实现电机的调 ...
哦,那楼主,你现这个芯片需要量多少?我这里有现货呢, 我们可以沟通沟通,不知能否留个你的联系方式给我呢?我的QQ:547838378
wazhzlp|  楼主 | 2013-2-26 08:42 | 只看该作者
szjlj168 发表于 2013-2-25 18:16
哦,那楼主,你现这个芯片需要量多少?我这里有现货呢, 我们可以沟通沟通,不知能否留个你的联系方式给我呢? ...
不好意思,我只是负责技术的,而且现在还没有写好程序。到时需要的时候和你联系,谢谢你了
szjlj168| | 2013-2-26 10:31 | 只看该作者
wazhzlp 发表于 2013-2-26 08:42
不好意思,我只是负责技术的,而且现在还没有写好程序。到时需要的时候和你联系,谢谢你了 ...
哦哦,,那方便留个您的联系方式不,我好惠存:loveliness:
