赛普拉斯 PSoC Designer 中文用户模块数据手册集锦
楼主: Go_PSoC
Go_PSoC|  楼主 | 2013-2-18 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
楼上,这次上传的主要是中文的datasheet,目前并不是所有的用户模块数据手册都有翻译,这些翻译也是根据需求量的大小来安排的,大家也可提出自己的想法,我们会把大家的意见反映给cypress
Go_PSoC|  楼主 | 2013-2-18 15:25 | 只看该作者
这里包含了所有语言的用户模块数据手册,欢迎下载
http://www.cypress.com/?app=sear ... icationID=0&l=0
Go_PSoC|  楼主 | 2013-2-18 15:27 | 只看该作者
大家可以把自己常用的用户模块告诉小版
Go_PSoC|  楼主 | 2013-2-18 15:39 | 只看该作者
6 to 14-位 Delta Sigma ADC 数据手册 DelSigMulti V 1.2
功能和概述
6 到 14 位分辨率
2 到 4 通道同步采样
数据为无符号或有符号 2 的补码格式
最大采样率为 65,500 sps(在 6 位分辨率情况下)、7812 sps(在 14 位分辨率情况下)
在硬件中完全实施了 Sinc2 滤波器,降低了 CPU 开销和抗锯齿要求
用户可选择 1 阶或 2 阶调制器以提高信噪比
内部和外部参考选项所定义的输入范围
不需要数字模块
通过配置向导可以轻松选择彼此全部同步的 2、3 或 4 通道 Delta-Sigma ADC 测量
抽取滤波器的内部定时器不允许使用数字模块
001-54320_DELSIGMULTI.pdf
328.11 KB
Go_PSoC|  楼主 | 2013-2-18 15:45 | 只看该作者
Delta Sigma ADC 数据手册 DelSigPlus V 1.0
功能和概述
6 到 14 位分辨率
数据为无符号或有符号 2 的补码格式
内部和外部参考选项所定义的输入范围
不需要数字模块
001-66287_DelSigPlus.pdf
464.36 KB
Go_PSoC|  楼主 | 2013-2-18 15:46 | 只看该作者
模拟开关电容 PSoC 模块数据手册 SCBLOCK V 2.4
功能和概述
对自定义开发完全参数化
原型的自定义模块
可选功耗设置
SCBLOCK 用户模块是完全参数化的模拟开关电容 (SC) PSoC 模块。它可以创建自定义开关电容函数。SCBLOCK 电源管理包括应用程序编程接口 (API) 。
001-66406_SCBLOCK.pdf
311.08 KB
Go_PSoC|  楼主 | 2013-2-18 15:47 | 只看该作者
8 位逐次逼近 ADC 数据手册 SAR8 V 1.0
版本:1.0
功能和概述
在 CY8C24x33 和 CY8C23x33 器件上可实现最佳模数转换结果
快速转换时间(典型值 2.7 μs)
逐次逼近功能支持
8 位分辨率
来自 CT 模块的八个主要输入模拟通道和两个内部模拟通道
单一转换
自由运行转换
可选转换触发器
可编程采样时间
可编程时钟分频器
取消/重启运行转换的功能
支持 PWM、定时器和计数器周期的任一点的自动对齐/触发器
在单一转换模式下的每个转换之后,自动进入低功耗模式
SAR8
001-66286_SAR8.pdf
320 KB
Go_PSoC|  楼主 | 2013-2-18 15:49 | 只看该作者
10 位 SAR ADC 数据手册 SAR10 V 2.0
功能和概述
CY8C21x45、CY8C22x45 和 CY8C28x45 器件上的最佳模数转换结果
10 位分辨率
单触发转换
自由运行转换
可选转换触发器
可编程时钟分频器
转换完成后立即自动进入低功耗模式
001-47659_SAR10.pdf
305.14 KB
Go_PSoC|  楼主 | 2013-2-18 15:50 | 只看该作者
增量型 ADC 数据手册 ADCINC V 1.20
功能和概述
6 到 14 位分辨率
可选同步 8 位 PWM 输出
可选差分输入
有符号或无符号数据格式
采样率高达 15.6 ksps(6 位分辨率)
内部和外部参考选项所定义的输入范围
内部或外部时钟
001-67331_ADCINC.pdf
397.16 KB
haidixibahe| | 2013-2-19 21:49 | 只看该作者
期待CY能有更多的翻译出来
chao11yue| | 2013-2-19 22:16 | 只看该作者
这次的集锦好给力
engtafanzhuan| | 2013-2-19 22:43 | 只看该作者
都更新了这么多了
xichengmadia| | 2013-2-19 23:00 | 只看该作者
支持斑竹
beiwaroad| | 2013-2-19 23:04 | 只看该作者
版主新的大动作
taihezhibanh| | 2013-2-19 23:10 | 只看该作者
支持
heibaiyinjiag| | 2013-2-19 23:15 | 只看该作者
up
sishangcine| | 2013-2-19 23:17 | 只看该作者
楼主加油 支持你
zgsxhzac| | 2013-2-19 23:19 | 只看该作者
期待继续更新
shibalihuandao| | 2013-2-19 23:21 | 只看该作者
建议传些基础资料
