来吧。新手从零学习DIY开关型可调恒流稳压电源。2013第1季。
楼主: poren
poren|  楼主 | 2013-2-21 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
amwrdfe 发表于 2013-2-21 16:33
单单只做一个可调稳压电源是不是简单了点.
说说咱2012年中做的一个小工具,
不急不急。
未来有两个方向:
1. 精度
2. 功能
但都需要先有基础的电源,强大的电源。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
laoxu + 4 赞一个!
62
laoxu| | 2013-2-23 01:57 | 只看该作者
poren 发表于 2013-2-21 23:34
不急不急。
未来有两个方向:
1. 精度
同意!
laoxu| | 2013-2-24 15:18 | 只看该作者
好了,俺出个方案吧~~~
开关电源以电压高低区分,有高压型和低压型,高压工作电压为220V,对初学者来说,比较危险,故不推荐,下面重点讲讲低压供电方案。
低压供电方案,即先将220V市电,经变压器或开关电源,降至几十伏的电压,再通过低压开关型稳压组件,对其作适当控制和调整,输出稳定的电压或电流。
下面重点讲讲低压开关型稳压组件的组成。
常用的低压开关型稳压组件,有几种实施方案:
1.  纯分列元件的。
2.  分列元件+运放。
3.  小功率开关稳压芯片+扩流。
4.  单片大功率开关稳压芯片。
考虑到LZ是初学者,要求结构简单调试方便,故推荐采用“单片大功率开关稳压芯片”,原理图如下:
附 “L4970技术手册”,你可看看,消化一下。
L4970.pdf (400.67 KB)
poren|  楼主 | 2013-2-24 23:19 | 只看该作者
laoxu 发表于 2013-2-24 15:18
好了,俺出个方案吧~~~
开关电源以电压高低区分,有高压型和低压型,高压工作电压为220V,对初学者来说, ...
今天是元宵节,先祝大家节日快乐。
也感谢laoxu在节日提供了方案。
刚看到方案,还不知从何下手,简单看了看元器件,变压器和L4970A手头上没有。
先从电路上进行研究吧……
laoxu| | 2013-2-25 02:32 | 只看该作者
poren 发表于 2013-2-24 23:19
今天是元宵节,先祝大家节日快乐。
也感谢laoxu在节日提供了方案。
业余制作不推荐用变压器,一个400W的变压器,不但重量重,价格高(好几百块呢),而且还要订制。
推荐直接购买一个输出36V、42V或48V的成品开关电源代用,淘宝上的价格约一百出头点。
L4970淘宝上也有,十几块钱吧~~~
mohanwei| | 2013-2-25 10:58 | 只看该作者
LZ真要是初学,建议第一步先下载LM317手册,读几遍,顺便根据典型电路罗列清单,到电子市场买把电烙铁,一盒松香,一筒0.8或1.0的焊锡丝,一个小变压器,整流二极管(1N5408),几块LM317,电解电容,电位器……先焊一个手动档的吧
花费不多,还不够出去洗一次脚……学电子贵在**、循序渐进、享受升级的乐趣
如果第一次就要花几个月才能看到成果,能**下去的基本只可能是生活所迫必须打这份工
poren|  楼主 | 2013-2-25 22:17 | 只看该作者
好了,俺出个方案吧~~~
按 laoxu 提供的资料认真学习,原理图完成,再Google了大量资料进行学习。
似懂非懂的过程中,其实不咋懂,多数事儿都被IC做了,我琢磨着还是实验中慢慢体会吧……
因没有变压器和4970芯片,明天车还限行,过一两天去趟中关村买材料,先洞洞板上试验吧。
上淘宝买不划算,开车去也不划算,坐地铁也不方便,倒好几次车(上班,家都离中关村很远。有北京的朋友能告知一下离朝阳区酒仙桥最近的能买到元器件的是哪儿么?)
这个电路是该芯片提供的典型电路,网上找到的资料不多,具体的分析很难找到。
手头上有几个24Vx2,18Vx2,9Vx2的变压器,功率都不大,不知实验中是否可以代用?如果代用的话有哪些注意事项?
poren|  楼主 | 2013-2-25 22:35 | 只看该作者
mohanwei 发表于 2013-2-25 10:58
LZ真要是初学,建议第一步先下载LM317手册,读几遍,顺便根据典型电路罗列清单,到电子市场买把电烙铁,一 ...
真是初学。2012年12月份正式开始学,对了,11月先学的51。
LM317,LM2596的手册都看过了,典型电路也在洞洞板上成功实验了,元器件都很少,元器件不马虎的话,很容易成功。
您讲的那些工具,这一两个月都置办齐了,自个儿玩得不亦乐乎,春节老婆带孩子去外公外婆家了,我宅在家里没有出过小区,哈哈。
现在能够做到单片机最小系统,周边电路自已动手做了,话说回来,都是典型电路搬到洞洞板上罢了,就是个手工活儿,不大动脑。
焊板子什么的问题都不大了,周末成功的搞定了贴片IC的拖焊,嘿嘿,自已躲着偷笑了好几分钟。
现在模电的基础太差了,春节到现在,一直在啃一本老美的《电路》,呵呵,看了三分之一,还是很一知半解。不过不急,慢慢来,打算再花个一季度的时间慢慢看。
laoxu| | 2013-2-26 08:35 | 只看该作者
      L4970A大功率PWM开关稳压电源芯片是意法公司(SGS-Thomson)继L4960系列之后新推出的的第二代新品,它是采用DMOS开关功率管、混合式CMOS、双极型晶体管等集成电路制造新工艺研制而成,最大特点是直接输出10A大电流、具有过流过热软起动等完备的保护功能,因而用它实现的电源简单可靠。
主要性能特点如下:
  (1)输出电流大,最大可达10A,适宜制作200~400W大功率单片开关稳压电源。
  (2)开关频率高,可达400kHz,常选200kHz(允许±20kHz偏差),从而提高电源效率,减小滤波电感体积。
  (3)输入输出压差低,可降到1.1V左右,自身耗能低,电源效率高。对于Ui=50V,Uo=40V,Io=10A的电源,效率可达92.5%。
  (4)输入电压范围宽,正常值(15~50)V,极限值为(11~55)V。输出电压控制灵活,可在(5.1~40)V范围内连续调整。若直接从U0反馈,可得到固定5.1V输出。典型电压调整率SV=5mV,负载调整率SI=15mV,输出纹波ΔU=30mV,纹波抑制比为60dB。最大限流值由内部电路限定。
  (5)除软起动、限流保护、过热保护等完善的保护电路外,还增加了欠压锁定、PWM锁存、掉电复位等电路。
  (6)误差放大器开环增益大于60dB,电源电压抑制比PMRR=80dB,输入失调电压2mV。
管脚功能
  L4970A采用SIP-15封装,管脚排列如图1所示,内部原理框图如图2所示。
图1 L4970A管脚封装与排列
图2 L4970A内部原理框图
各管脚功能如下:
  1脚和2脚:分别接锯齿波振荡器外部定时电阻RT和电容CT。
  3脚:复位输入端,接内部复位和掉电电路,此端电压需设定成5.1V,可通过电阻分压器接Ui或Uo,监视Ui或Uo是否掉电。若不用,须经30kΩ电阻接15脚。
  4脚:复位输出端,集电极开路输出,常态下输出呈高电平,当Ui掉电时拉低。
    5脚:复位延迟端,外接复位电容Cd,以决定复位信号的延迟时间。
  6脚:自举端,经自举电容Cb接至Uo,可提升功率驱动级的电压,增加驱动DMOS开关功率管的能力,获得大电流输出。
  7脚:输出端Uo,固定输出5.1V,可调输出时需外接电阻分压器给11脚。
  8脚:公共地GND与小散热器连接。
  9脚:输入端Ui。
  10脚:频率补偿端,外接RC网络,对误差放大器进行补偿。
  11脚:反馈输入端,直接接Uo时输出电压Uo为固定5.1V,如果经分压器时Uo可获得40V以下的输出电压。
  12脚:软起动端,外接起动电容Cs,以决定软起动时间。
  13脚:同步输入端,用于多片同时使用。
  14脚:内部5.1V基准电压输出端。
  15脚:驱动级起动电路的引出端,接内部12V基准电压。
电路原理与工作过程
  如图2所示,L4970A芯片内部主要由基准电压源、锯齿波发生器、40kHz振荡器、误差放大器、PWM比较器和PWM锁存器、驱动级、DMOS开关管、两级或门构成触发器、或非门、欠过压检测、限流取样电阻Rs、限流比较器、过热保护、软起动以及掉电复位等组成。
工作过程如下:
    首先把输出电压Uo或经R1、R2和RP组成的取样电路提供的反馈电压Uf和5.1V基准电压进行比较,产生误差电压Ur;再将Ur和UJ做比较,获得PWM信号,该信号经或非门驱动DMOS功率管,最后利用外接的L、VD、C构成的降压输出电路,得到稳定输出电压。在图2中,将输入Ui加到锯齿波发生器上,目的是提供一个前馈信号,使器件在很宽的输入电压范围内具有良好的稳压性能。
关键外围元件参数选择
  当开关频率f取100kHz、200kHz、500kHz,定时电阻RJ取16kΩ时,定时电容CJ分别取4.7nF、2.2nF、820pF。输出电压:U0=(R1+RP1+R2)×51/R2(V)
式中R2一般取4.7kΩ,R1取≥20Ω,电位器RP取值视输出电压的大小和调整范围而定,最大不超过40kΩ。开关频率f和自举电容Cb的对应关系如下:100kHz、0.33μF;200kHz、0.22μF;500kHz、0.1μF。储能电感L一般取(40~150)μH。电源的效率和输出电压Uo的关系是当Uo≥22V时,f=500kHz, η=92%;  f=200kHz, η=94%;  f=100kHz, η=95%。
laoxu| | 2013-2-26 08:44 | 只看该作者
给e文不好的盆友,来本L4970A中文说明书~~~
俺翻译滴~~~ :P
L4970中文手册.pdf (1.42 MB)
laoxu| | 2013-2-26 09:07 | 只看该作者
既然是总工,有车有房有票,就不要太寒酸了,玩大一点玩的正规一点吧~~~ :P
2013第一季预算是 200大洋,第二季预的费用再加50大洋,第三季的费用上升至 400大洋(即在第一季 200大洋的基础上,再增加200大洋),这点小钱对你总工来说,算不的什么~~~
要求:
1. 输入电源变换,买个成品的360-400W的开关电源,约100大洋左右,要求输出42V(如没有,买36V或48V的,自己微调一下)。
2. L4970A开关型电源稳压组件,请先画出正规的SCH原理图上传论坛。
3. 俺帮你校对完善一下,顺便加入恒流输出功能,留下单片机控制接口,以便玩第二季的时候,只要加入单片机模块,编个小程序即可玩转。
4. SCH原理图校对完成后,你要画PCB图,再上传校对,PCB制版打样可我要做,加工十块送你二块,剩余的送对此感兴趣的网友,一起玩玩。
5. 最后还要买一个外壳,装上,当然,这些费用俺都在总预算中,已经预以考虑。
poren|  楼主 | 2013-2-26 10:53 | 只看该作者
2013第一季预算是 200大洋,第 ...
好吧好吧。不是为了省钱,是真的不愿意跑,从公司开车去中关村,1.5小时;坐地铁得先倒车,加起来也得1小时。来来回回半天没有了。
投入1000元,学会了做个电源,我觉得是值得的。
好了。先上传原理图吧。请见附件
Jeelu-MyDesktop数控可调稳压开关电源.zip (15.08 KB)
laoxu| | 2013-2-26 12:38 | 只看该作者
俺也赖的跑,经常上淘宝买的
laoxu| | 2013-2-26 12:42 | 只看该作者
1000大洋?
你可真是大牛啊~~~ :victory:
俺从第一季玩至第三季,总计划只有400大洋~~~
另外再加点小钱玩第四季~~~
laoxu| | 2013-2-26 13:06 | 只看该作者
你那个L2970A重画一下吧~~~~~
可将图片放大一点,将上下引脚从左右两边出,要求英文注释不叠加。
poren|  楼主 | 2013-2-26 16:44 | 只看该作者
laoxu 发表于 2013-2-26 13:06
你那个L2970A重画一下吧~~~~~
可将图片放大一点,将上下引脚从左右两边出,要求英文注释不叠加。 ...
改好了。
Jeelu-MyDesktop数控可调稳压开关电源.0226.01.zip (15.31 KB)
但还有一点小问题。原理图中下面的9205的3脚是朝下的,不知AD里有没有类似“水平翻转”的功能?
laoxu| | 2013-2-26 18:28 | 只看该作者
有,选中器件后,按空格键翻转,按X键左右对换,按Y键上下对换。
poren|  楼主 | 2013-2-27 11:09 | 只看该作者
laoxu老师:
不知原理图是否正确?
laoxu| | 2013-2-27 12:11 | 只看该作者
基本正确~~~
poren|  楼主 | 2013-2-27 13:13 | 只看该作者
laoxu 发表于 2013-2-27 12:11
基本正确~~~
那我下一步应该是?
