6928
高级工程师
193
中级技术员
2993
1万
3万
技术总监
下载附件
2013-2-24 19:29 上传
100
14万
坛主
maychang 发表于 2013-2-24 19:40 44楼说误差不超过20%,这个20%是无法接受的。 估计输出为输入有效值的1.2倍,和估计输出为输入有效值的1.4 ...
maychang 发表于 2013-2-25 09:52 实际波形的圆角,正是交流电源内阻引起的。交流电源内阻越大,圆角越明显,交流电源内阻小到可忽略时,圆角 ...
48
1158
3548
中级工程师
qzlbwang 发表于 2013-2-24 15:56 要算也不是不可以比较精确的近似计算: 充电时间常数非常短(因为电网内阻很低,二极管动态内阻也很小) ...
maychang 发表于 2013-2-24 16:19 你这样计算,实际上(1)忽略电源内阻,所以电容充电时间为零,放电时间20ms(2)把电容放电当成线性下降而不是 ...
qzlbwang 发表于 2013-2-25 13:04 楼主说实测1W多,猜想楼主是用表测供电电流,然后乘以交流电压算出来的。不过这种算法是错误的!——这个电 ...
shiyan1532 发表于 2013-2-25 15:24 我是根据U2/R算的。电阻两端电压用直流档测是大约为286V,电阻100K。不知这样准不? ...
qzlbwang 发表于 2013-2-25 15:32 这样算的结果也是很接近0.8W
pek 发表于 2013-2-24 17:01 电容1u*100K=100ms,远大于50HZ周期20ms,故电路为峰值整流到300V上下,故P大约1W
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
发帖类勋章
时间类勋章
等级类勋章
人才类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
