做个调查:你用到算法了么
楼主: crazy2012
jdzhang1| | 2013-3-7 15:14 | 显示全部楼层
用到了  但是很少
aceice| | 2013-3-8 09:06 | 显示全部楼层
好嘛,用的最好的算法就是穷举了。。。
速度不够钱来凑,换U就行。
老老实实| | 2013-3-8 13:06 | 显示全部楼层
看你用在什么地方了。MCU的开发讲究的就是逻辑思维,以及编程的大局观。基本的操作系统也不带算法,依然还是很高深的
雁舞白沙| | 2013-3-8 16:36 | 显示全部楼层
好的算法,可以节省很多的程序空间!
DownCloud| | 2013-3-10 22:13 | 显示全部楼层
目测pid大家都要用
lzqxs89| | 2013-3-10 23:01 | 显示全部楼层
菜鸟来围观的
雪山飞狐D| | 2013-3-11 13:51 | 显示全部楼层
核心技术一般都属于这些,你说那些神马编程NBNB的API操作能值神马钱
ymind 2013-3-15 09:15 回复TA
十分赞同。
tkbai| | 2013-3-11 15:58 | 显示全部楼层
说说你的想法什么的
还是坚信| | 2013-3-11 18:22 | 显示全部楼层
领教了
田豆| | 2013-3-18 11:48 | 显示全部楼层
外行看热闹!
IC采购哪里去| | 2013-3-18 16:42 | 显示全部楼层
我学的就是通信的,我们学过信号处理,当时学了很多快速算法,什么傅里叶变换啊,之类的!
287651380| | 2013-3-29 22:43 | 显示全部楼层
wuqi1003| | 2013-4-1 14:47 | 显示全部楼层
前几天用了一个椭圆拟合的算法,接下来要用到克里金插值的算法,然后要用一个ICCP算法,最后要用到一个卡尔曼滤波的算法,估计东西就做完了。
huangxz| | 2013-4-2 13:53 | 显示全部楼层
用到DES,RC5,SHA-1,呵呵,我咋用的都是加密算法啊
whlz58| | 2013-4-25 12:40 | 显示全部楼层
我用的最多的是一个非常适合单片机的算法,自己总结的东西,实际上,数据结构和算法是关键,操作系统用的最多的是数据结构,算法则相对于应用领域,单片机触摸不就是要好的算法
From_the_UESTC| | 2013-5-18 21:50 | 显示全部楼层
ad采样软件滤波算不算算法,如果算,我也用到了;P
大道至简| | 2013-5-19 21:10 | 显示全部楼层
任何程序都是算法。。。。。。。。。。。。。。。
crazy2012 2013-6-3 11:15 回复TA
我所指的是经典算法。 比如PID
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xlsbz + 5
通宵敲代码| | 2013-7-31 11:31 | 显示全部楼层
我投了“用过”以为在学习中,我确实用过你说的一些你说的算法,PID、卡尔曼滤波、模糊控制的等等,但仅仅是在学习中。
真正帮别人开发产品的时候,我发现用的不多,因为MCU的性跟成本是正相关的,而复杂的算法肯定需要一个高性能的MCU,这无疑会增加成本。
当然,在一些复杂的产品中,复杂算法还是有的,但我们一般接触不到,况且能做到这种程度的企业一般也会有专门搞算法的团队,所以总体来说用的也不多。
说实话,搞单片机开发并不需要懂太多太复杂算法,现在很多的MCU内部都集成了硬件算**能,比如硬件乘法器等等,我们只要拿过来会用,能控制他们工作就行了,一般不需要去研究他的内部构成。
说到这突然想说一点中国的现状:真正搞芯片级设计的人才太少太少了,真正搞算法研究的人才太缺太缺了。
这是中国科研发展的一块硬伤啊。
xlsbz 2014-5-6 12:38 回复TA
高大上的评论 适合当教授
coody| | 2013-7-31 15:12 | 显示全部楼层
任何的一种逻辑或数学计算,都是算法。程序一般不可能只是搬移数据,不做逻辑处理或数学计算。
很忙| | 2013-9-21 11:17 | 显示全部楼层
其实也需要看系统。你的平台如果跑的频率很高,你用个复杂的算法没有什么问题。但是如果你用的是12M的单片机,太复杂的算法时间开销上完成不了。我追求的是能用算法的尽量用,算法可以简化问题嘛。
