单片机汇编问题
4269|12
soul11201|  楼主 | 2013-3-12 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
;数码管循环显示从0到9
org 0000h
ajmp main
org 0030h
main:
     ;mov dptr,@table
     ;mov dptr,#table   ;片内数据传输不能用dptr
     mov r1,#table
     loop:
           mov a,@r1
           mov p2,a
           lcall Delay_650ms
           inc r1
           cjne r1,#0ah,loop
ajmp main
;ajmp loop
;延时
Delay_650ms:
         mov r7,#05h
         delay_1: mov r6,#0ffh
         delay_2: mov r5,#0ffh
         delay_3: djnz r5,delay_3
                  djnz r6,delay_2
                  djnz r7,delay_1
ret
;表格
table:
      db 7eh,44h,3dh,6dh,47h ;0 - 4
      db 6bh,7bh,4ch,7fh,6fh ;5 - 8
问题出现在:
mov a,@r1
mov p2,a
p2的值给的一直是00h但是取出来的应该为7eh啊?求大神指点一下。
huangxz| | 2013-3-12 23:43 | 只看该作者
有inc r1,所以r1的值是0-0x0a变的
soul11201|  楼主 | 2013-3-13 00:13 | 只看该作者
该了以后还是出现问题,上面那两句话单步执行后,p2的值还是一直为00h,
soul11201|  楼主 | 2013-3-13 00:18 | 只看该作者
改了以后还是出现问题,上面那两句话单步执行后,p2的值还是一直为00h,查看code区r1很正常的指向了table的首地址。data的0f0h地址也就是a还是00一直没变好像mov a,@r1指令没有把,7eh赋值给a.不理解这里的原因。
soul11201|  楼主 | 2013-3-13 12:17 | 只看该作者
自己顶一下。
delin17| | 2013-3-13 13:50 | 只看该作者
注意看汇编指令。
mov a,@r1
这个命令应该只能取间接RAM的数据吧。
你的表存在程序空间里。
delin17| | 2013-3-13 13:52 | 只看该作者
应该是使用dptr指令。取程序地址的数据
IC采购哪里去| | 2013-3-13 14:22 | 只看该作者
又看到了汇编代码啊,记得考试前满脑子都是在些东西,现在也忘的差不多了,不好意思啊,估计是帮不了你了、!
lypd96| | 2013-3-13 19:16 | 只看该作者
应该这样:
org 0000h
ajmp main
org 0030h
main:
     mov dptr,#table   ;
     mov r1,#0
     loop:
           mov a,r1
           MOVC  A,@A+DPTR
           mov p2,a
           lcall Delay_650ms
           inc r1
           cjne r1,#0ah,loop
ajmp main
;延时
Delay_650ms:
         mov r7,#05h
                  djnz r6,delay_2
                  djnz r7,delay_1
ret
;表格
table:
lypd96| | 2013-3-13 19:19 | 只看该作者
呵呵 楼主看看6楼的发言,再去仔细看指令表就应该可以明白原因了
谈的元| | 2013-3-13 21:31 | 只看该作者
MOV  a,@r1  ;a=常数r1,
楼主是不是多写了@,
楼主本意应该是:MOV  a,r1 ?????????
soul11201|  楼主 | 2013-3-13 21:44 | 只看该作者
lypd96 发表于 2013-3-13 19:16
应该这样:
org 0000h
正解哇,今天上午问了老师,刚改过来!thanks啊。呵呵。。。
soul11201|  楼主 | 2013-3-13 21:49 | 只看该作者
谈的元 发表于 2013-3-13 21:31
MOV  a,@r1  ;a=常数r1,
楼主是不是多写了@,
没有,指令用错了,mov a,@r1从片内数据存储器取得数据,而table存在了片内程序存储器应该用dptr类指令,唉。还是当时没理解透哈佛存储结构哇。。
