[AVR单片机] 新手问关于74HC595级联问题,别怪问题太简单了,谢谢回答。
14985|17
 楼主| giles2013 发表于 2013-3-13 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我有一学习板,就是通过两片HC595来控制八个数码管的段位和段码的。但是我不知到应该怎么样做才能够让,段码输入到一个HC595之后,再将段位输入到另外一个HC595最后输出。尽管我看书也看了很多,但是还是不怎么理解。我暂时的理解是,将段码输入到一个HC595之后,再将这些数据打入HC595的锁存器里,然后再输入段位到HC595,移位到另外的HC595然后打入其锁存器中,最后输出。下面附上我的学习板的原理图,希望诸位大虾能够帮我一把,凑点时间给一个控制数码管显示东西的实例,谢谢了。
123654789 发表于 2013-3-13 09:59 | 显示全部楼层
   CS片选拉低     CS=0;
   时钟拉低       CLK=0;     //这3条C语言的语句,就可以输出一个位bit的数据
   送出数据 D7    DAT=D7;    //这3条C语言的语句,就可以输出一个位bit的数据
   时钟拉高       CLK=1;     //这3条C语言的语句,就可以输出一个位bit的数据
   送出数据 D6    DAT=D6;    //这3条C语言的语句,就可以输出一个位bit的数据
   送出数据 D5    DAT=D5;    //这3条C语言的语句,就可以输出一个位bit的数据
   送出数据 D4    DAT=D4;    //这3条C语言的语句,就可以输出一个位bit的数据
   送出数据 D3    DAT=D3;    //这3条C语言的语句,就可以输出一个位bit的数据
   送出数据 D2    DAT=D2;    //这3条C语言的语句,就可以输出一个位bit的数据
   送出数据 D1    DAT=D1;    //这3条C语言的语句,就可以输出一个位bit的数据
   送出数据 D0    DAT=D0;    //这3条C语言的语句,就可以输出一个位bit的数据
                    (以上8组操作  就可以输出一个字节byte ;
                       如果级联,就要把下面3条语句循环16次
                                    时钟拉低
                                    送出数据
                                    时钟拉高  )
   CS片选拉高     CS=1;  把数据锁存   完成
初学者先学会一个74595  然后再学习级联
把数码管的公共端接到VCC就可以了
123654789 发表于 2013-3-13 10:19 | 显示全部楼层
简化上面的程序
可以得到如下
   CS片选拉低     CS=0;
   时钟拉低       CLK=0;     //这3条C语言的语句,就可以输出一个位bit的数据             ↑
   送出数据 DATA    DAT=DATA;   //这3条C语言的语句,就可以输出一个位bit的数据(循环8次 )
   时钟拉高       CLK=1;     //这3条C语言的语句,就可以输出一个位bit的数据             ↑
                       如果级联,就要把下面3条语句循环16次
                                    时钟拉低
                                    送出数据
                                    时钟拉高  )
循环8次就结束
ATmega16有硬件SPI口
至于如何配置寄存器,控制输出数据 , 就靠你自己了
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 赞一个!
查看全部评分
 楼主| giles2013 发表于 2013-3-13 13:06 | 显示全部楼层
简化上面的程序
可以得到如下
谢谢。
 楼主| giles2013 发表于 2013-3-13 13:53 | 显示全部楼层
简化上面的程序
可以得到如下
  1. void hc595_send_byte(unsigned char byte)
  3.    char i;
  4.    for(i=0;i<8;i++)
  5.    {
  6.       hc595_clk=0;
  7.       hc595_data=byte&1<<i;
  8.       hc595_clk=1;
  9.    }
  10. }
我想问问,写成C语言的形式是不是这样。
123654789 发表于 2013-3-13 14:06 | 显示全部楼层
对了其中一部分
记得补上 CS=0;  CS=1;
unsigned char i;
qin552011373 发表于 2013-3-13 21:19 | 显示全部楼层
简化上面的程序
可以得到如下
很给力的解释
zhaoyu2005 发表于 2013-3-19 09:39 | 显示全部楼层
看你的595是级联的还是非级联的,
如果是级联的(也就是共用时钟、片选、输出锁存,数据线不共用,串起来组成16位宽),那确认下是段和位的位置关系,然后把段数据和位数据依次送入到595,一次锁存到输出。
如果是非级联的(通常共用时钟、数据,片选分开),那就各送各的数据。这种得注意消隐
不论哪种情况(级联的用的多),都是
 楼主| giles2013 发表于 2013-3-19 19:36 | 显示全部楼层
看你的595是级联的还是非级联的,
如果是级联的(也就是共用时钟、片选、输出锁存,数据线不共用,串起来组 ...
是级联的,你说的将段选和位选的数据依次送入595,是不是将这种数据分别从同一个数据口串入,例如先送入位选,再送入段选,然后一次锁存输出?
zhaoyu2005 发表于 2013-3-20 09:13 | 显示全部楼层
是级联的,你说的将段选和位选的数据依次送入595,是不是将这种数据分别从同一个数据口串入,例如先送入 ...
至于先送位数据还是段数据,得根据硬件确定,当然你也用数据可以试试
因为是级联的,连续16个时钟,就将两个字节的数据(段数据和位数据)送入595了,然后一个输出锁存,595的输出端口就输出送入的数据了
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
yhhsky 发表于 2013-3-30 18:58 | 显示全部楼层
wentao0100 发表于 2013-4-3 13:05 | 显示全部楼层
解释的好
lwyjw 发表于 2013-4-6 20:13 | 显示全部楼层
没问题,595先输入一字节的高位开始。
张625744506 发表于 2013-4-7 20:25 | 显示全部楼层
595是先从低位开始的!!!
 楼主| giles2013 发表于 2013-4-7 22:23 | 显示全部楼层
595是先从低位开始的!!!
级联的话是先从高位吧,按照我的那个原理图的话,我是先串入位选,在串入段选的。
zhao2014 发表于 2016-11-1 10:56 | 显示全部楼层
这是见过最通俗易懂的595讲解!!!!!!!!!!!!
蓝魔大师弟 发表于 2016-11-14 07:42 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。
我爱周琴 发表于 2017-3-21 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
看来自己要努力了
个人签名:我是学机械行业的,但是喜欢学习单片机。 giles2010@163.com
