电流互感器,比较电路设计问题。
3425|15
小弟刚开始做硬件,参考了一下厂家给出的例子自己设计了个电流互感器检测漏电(0.3A),把220V输入的两线都穿入互感器线圈内。当漏电电流超过0.3A输出低电平信号,然后接单片机IO。为什输出有交直流信号,我用了钳位电路了?请各位指点,谢谢!电路如下,电流互感器是1:2000的。lM324的1.2.3引脚放大作用,5.6.7比较作用和2.5V作比较。7引脚接单片机。
kanglijun123456| | 2013-3-20 14:11 | 只看该作者
首先你的LM324放大部分我认为有点问题,输出就会变成一个方波,当3脚比2脚高输出5V,反之则输出0V,其次你的DB107整流画的也不对,既然放大的信号没有小于0的部分,那么全桥也没必要,直接放一个电容是不是就行了呢?半波的5V有效值3V左右。说实话我没看懂你的比较部分是什么意思,希望楼主解释一下。
看见未来| | 2013-3-20 16:07 | 只看该作者
电流精密电阻转电压,绝对值电路整流,进比较器比较输出电平。整流要有负电压。
lysfht123 2013-3-22 15:17 回复TA
你说的方法很好。等做完了我再试试这样做。
huaizhi1985| | 2013-3-20 17:37 | 只看该作者
电容把直流隔掉,然后把电压提升,提升至直流电压,后面就好判断了。
lysfht123 2013-3-22 15:19 回复TA
你说的方法也不错,不过用324的话最好要双电源。
lysfht123|  楼主 | 2013-3-21 10:11 | 只看该作者
kanglijun123456 发表于 2013-3-20 14:11
首先你的LM324放大部分我认为有点问题,输出就会变成一个方波,当3脚比2脚高输出5V,反之则输出0V,其次你 ...
就是一个TL431提供的2.5V电压,然后和放大整流后的作比较。
lysfht123|  楼主 | 2013-3-21 10:19 | 只看该作者
看见未来 发表于 2013-3-20 16:07
电流精密电阻转电压,绝对值电路整流,进比较器比较输出电平。整流要有负电压。 ...
嗯,明白。
lysfht123|  楼主 | 2013-3-21 10:21 | 只看该作者
隔直电容用多大的呢?我不会算。谢谢指导!
huaizhi1985| | 2013-3-21 10:26 | 只看该作者
电容用4.7uF就行了。
lysfht123|  楼主 | 2013-3-21 10:38 | 只看该作者
huaizhi1985 发表于 2013-3-21 10:26
电容用4.7uF就行了。
好的,我从搭电路试试。
lysfht123|  楼主 | 2013-3-21 19:17 | 只看该作者
谁再给我看看,还是解决不了。
lysfht123|  楼主 | 2013-3-22 15:16 | 只看该作者
施密特整形。变为开关量数字型号,图上当电路电流大于0.5A(互感器感应2000:1)输出低电平,小于0.5A则输出高电平。
jackhwang| | 2016-8-17 09:21 | 只看该作者
怎么到这里就结束了。最近想要检测交流电流,通过互感线圈转换后,最后送给单片机的AD转换。现在没有搞定互感线圈到AD之间的电路。
LED灯逆向工程师 2021-5-20 20:19 回复TA
前辈,方便问下怎么转换的码?
13
yongwong99| | 2017-4-25 21:56 | 只看该作者
mark!
