[AVR单片机] 紧急求助:ATmega128内部EEPROM数据掉电丢失的问题?
5843|13
 楼主| lanpad 发表于 2013-3-26 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过串口向ATmega128的EEPROM写入数据:
eprom_write(0x00, 0x0E, data_in);
每次上电时从EEPROM中读出:
eprom_read(0x00, 0x0E, data_out);
可是每次断电重启之后有时会出现读出数据出错的情况
请问该如何解决?
已经尝试了在熔丝位设置时设置Bodlevel启动电压2.7V或4.0V,同时勾选了EEPROM掉电保护。可是不管用
读写程序如下:
/*EEPROM读取函数*/
/*addr:地址;number:长度;p_buff:读出数据存放指针*/
void eprom_read(unsigned int addr, unsigned char number, unsigned char *p_buff) {
        while(EECR & (1 << EEWE));                                                        /* 等待上一次写操作结束 */
        while(number --) {
                EEAR = addr ++;        /* 设置地址寄存器 */
                EECR |= (1 << EERE);                                                        /* 置位EERE 读使能 */
                *p_buff++ = EEDR;
/*EEPROM写入函数*/
/*addr:地址;number:长度;p_buff:写入数据存放指针*/
void eprom_write(unsigned int addr, unsigned char number, unsigned char *p_buff) {
        while(number --) {
                EEDR = *p_buff ++;        /* 设置数据寄存器 */
                EECR |= (1 << EEMWE);                                                        /* 置位EEMWE 主机写使能*/
                EECR |= (1 << EEWE);                                                        /* 置位EEWE 写使能*/
yklstudent 发表于 2013-3-26 20:44 | 显示全部楼层
软件 硬件都要下手才能保证的
 楼主| lanpad 发表于 2013-3-26 20:49 | 显示全部楼层
软件 硬件都要下手才能保证的
能有什么办法么?
jasonell 发表于 2013-3-26 21:47 | 显示全部楼层
eeprom 里数据加校验,
huangxz 发表于 2013-3-27 15:01 | 显示全部楼层
EEPROM操作好像需要原子操作,亲在进行写入的时候关闭中断。
qin552011373 发表于 2013-3-27 22:54 | 显示全部楼层
问题解决了么
dqyubsh 发表于 2013-3-29 21:35 | 显示全部楼层
操作EEPROM时,要保证电压稳定,这是出错的根本。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 赞一个!
查看全部评分
yhhsky 发表于 2013-3-30 18:45 | 显示全部楼层
 楼主| lanpad 发表于 2013-4-1 23:12 | 显示全部楼层
这几天一直在试
出现的几率很小
实验室内几乎无法复现故障
现场还是有问题
说不清楚了现场有大功率微波发射
可能是电磁环境的问题
没做过这种项目,没辙了
qin552011373 发表于 2013-4-2 21:15 | 显示全部楼层
这几天一直在试
出现的几率很小
实验室内几乎无法复现故障
如果确定是电磁  可以加上屏蔽  没问题就说明是电磁  还有问题就继续找问题
heixuanfengliu 发表于 2015-11-6 21:39 | 显示全部楼层
这种问题是不好复现
navy2609 发表于 2015-11-11 20:39 | 显示全部楼层
你解决了?
wzr200408 发表于 2017-9-13 09:07 | 显示全部楼层
备份三份数据,只要有两个一致就行,两个都错乱了那就要从硬件上处理了。我实际这么处理过,用了很久,没试过丢数据
