J-link下载时出现PC f target system has unexpected value after blank checking
8949|12
qlm1006|  楼主 | 2013-4-2 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近调试程序的时候老是出现Full Chip Erase Failed! 用的是J-link 上网查找了解决办法 比如芯片解锁 试过了还是不行,换了芯片前几次可以下载 大概5次以后就不行了 我用的是STM32F207 求指教
把BOOT0/BOOT1都置1以后显示是这样的:
Connecting ...
    - Connected successfully
- Unsecure chip ...
    - Chip unsecured successfully
- Erasing affected sectors ...
    - ERROR: PC of target system has unexpected value after blank checking. (PC = 0xE09BE096)!
---------------------------------------------------------------------- Registers -------------------------------------------------------------------------------------
            PC   = E09BE096
Current:        R0   = 00000003,        R1   = 08000000,        R2   = 00001000,        R3   = 00017C68
            R4   = 20000000,        R5   = 00017C64,        R6   = 000000FF,        R7   = 20000147
    - ERROR: Failed to erase sectors
- ERROR: Failed to auto program target
Disconnecting ...
- Disconnected
在BOOT0/BOOT1都为0的时候显示是这样的:
Connecting ...
- Unsecure chip ...
    - ERROR: PC of target system has unexpected value after blank checking. (PC = 0x200000E2)!
            PC   = 200000E2
Disconnecting ...
- Disconnected
王紫豪| | 2013-4-2 11:21 | 只看该作者
看你到处发帖,你买个我的 JLINK 或者 STLINK 试试吧。。
STLINK 能解锁,这个很好
http://item.taobao.com/item.htm? ... tqfH&id=15799152163
http://item.taobao.com/item.htm? ... tqfH&id=19254547006
qlm1006|  楼主 | 2013-4-2 12:15 | 只看该作者
STLINK 能解锁,这个很好
我用的J-link能够解锁 就是解完以后还是下载不了程序
王紫豪| | 2013-4-2 14:12 | 只看该作者
可以试试 STLINK
qlm1006|  楼主 | 2013-4-2 14:29 | 只看该作者
王紫豪 发表于 2013-4-2 14:12
可以试试 STLINK
时间不允许啊  这是和公司的一个项目 这两天就要来验收 突然就出现这个问题了 很头疼啊
qlm1006 发表于 2013-4-2 14:29
时间不允许啊  这是和公司的一个项目 这两天就要来验收 突然就出现这个问题了 很头疼啊 ...
主要是手头没有STLINK
大秦正声| | 2013-4-2 16:21 | 只看该作者
   可以通过串口bootloader !
cjhk| | 2013-4-2 20:37 | 只看该作者
通过串口发送指令  或者也可以换一换其他的烧写接口看看   呵呵
qlm1006|  楼主 | 2013-4-4 10:45 | 只看该作者
串口下载也下不进去
1831249703| | 2015-6-19 16:43 | 只看该作者
主要是手头没有STLINK
您好,您解决了吗?
尤彼卡| | 2015-6-19 17:01 | 只看该作者
是jlink的原因吗
chenci2013| | 2015-6-21 10:26 | 只看该作者
检查一下接口之类的问题。
chenci2013| | 2015-6-21 10:27 | 只看该作者
供电等
