~_~单片机现场工作时偶尔复位,从哪里入手解决啊
3898|34
Batistuta_|  楼主 | 2008-8-25 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机为AT89C51ED2,控制几路开关量输入输出。包括一个步进电机和两个交流电机。输入输出部分电路如图所示。
输出部分由三极管驱动继电器电路。
1)电源采用开关电源供电。+5V,+24V两路。输出电路光耦的二次侧接VCC1,VCC1的产生如图2所示。
2)布板比较混乱,光耦的两侧地(GND,24VGND)没有分开铺。而是直接用线连接。电路板双面铺铜。如图所示
3)单片机复位电路比较简陋,电阻电容串联。如图.
4) 连线:控制板有与显示板有连线,约0.5米。采用普通的4芯线。
5)电路板直接安装在机器里面。没有屏蔽措施。
现场情况:现场7台中的3台机器,单片机偶尔复位,一天会出现几次。
干扰来自那里呢?请各位帮俺分析分析。
Batistuta_|  楼主 | 2008-8-25 15:13 | 只看该作者
PCB-上半部分
Batistuta_|  楼主 | 2008-8-25 15:14 | 只看该作者
PCB-下半部分
Batistuta_|  楼主 | 2008-8-25 15:19 | 只看该作者
晕,得擦除些信息,重上。
Batistuta_|  楼主 | 2008-8-25 15:27 | 只看该作者
另外,单片机被干扰后,是如何复位的呢?
是程序跑飞,然后被看门狗逮了回来?
如果是看门狗复位,是不是不同于上电复位?那么单片机的内存的数据应该是不变?
这样,我是不是可以在初始化程序中,判断一下是上电复位还是被干扰复位?
农民讲习所| | 2008-8-25 15:29 | 只看该作者
没有符合电气安全距离要求
估计“爬电距离”这个名词都不知道。
yewuyi| | 2008-8-25 15:34 | 只看该作者
我的天。。。
Batistuta_|  楼主 | 2008-8-25 16:32 | 只看该作者
各位指点一下啊
5880527| | 2008-8-25 18:25 | 只看该作者
楼主好牛的,这板子比电脑主板还大
输入输出总共竟然有16路,电源显示键盘通讯都还没包含在内,再把那些整里面真的要卖个好价钱了^_^
mohanwei| | 2008-8-25 19:42 | 只看该作者
板子很豪华
Batistuta_|  楼主 | 2008-8-25 19:47 | 只看该作者
大家别笑话俺了,给点建议吧。。
板子的尺寸是结构要求的。
xhtxzxw| | 2008-8-25 19:58 | 只看该作者
嘿嘿
肯定来自电源。
你的板子只能叫做双面布线,没有双面铺铜。
24V直接就7805到5V上,厉害啊!胆大啊!
24V还做别的用了吗?
5880527| | 2008-8-25 19:59 | 只看该作者
现场死机这东西最头疼了
变频器,步进驱动器,接触器之类的干扰很厉害,要死就会经常死,不死的就永远都不死。去找同行别人的板子来依葫芦画几块再去接生意嘛,不太相信你这个行业的板子都是这样的
Batistuta_|  楼主 | 2008-8-25 20:01 | 只看该作者
回楼上,双面铺铜了,只是没有显示出来
24V还驱动继电器了。
电源问题,怎么解决呢?
xhtxzxw| | 2008-8-25 20:15 | 只看该作者
嘿嘿
那最好还是分开供电吧!
继电器线圈的吸合电路大不大?
继电器有没有吸收回路啊?
xwj| | 2008-8-25 20:32 | 只看该作者
唉....
Batistuta_|  楼主 | 2008-8-25 20:33 | 只看该作者
继电器有没有吸收不知道。
公司只卖一块控制板,其他强电部分是别的公司做的。
分开供电是指什么?产生VCC1那里?
awey| | 2008-8-25 20:56 | 只看该作者
工控场合哪有你这样做的?
提几点建议:
1,单片机电源用单独的电源,不能与24V共用一个电源,更不能光耦共地.
2,输出通过光偶后,再驱动继电器.
3,整个系统注意单点接地.
Batistuta_|  楼主 | 2008-8-25 21:18 | 只看该作者
ii
回awey:
单片机电源用7805产生吗?光耦两边的地是分离的,输出也经过了光耦。
板子上的24V地和5V地没有共地,铺铜是5V地。
xwj:给俺指点指点吧
awey| | 2008-8-25 22:05 | 只看该作者
楼主可以参照以下PLC的电路设计
单片机的电源要用单独的一个电源,电源的输入要加线路滤波器,
输出要加光耦(虽然继电器也是隔离的),不然有苦头吃.
