RS485多机通讯问题
6656|12
陈双君| | 2008-10-2 09:53 | 显示全部楼层
电路图呢?
电路图呢?我没有看到。
lnww|  楼主 | 2008-10-2 10:43 | 显示全部楼层
电路图
2shift| | 2008-10-2 10:52 | 显示全部楼层
这个电路的自动换向原理是什么?怎么看着老是有问题
直接用一个io控制方向不行?
lnww|  楼主 | 2008-10-2 11:41 | 显示全部楼层
工作原理
当TXD信号为"1",既无输入信号时,485芯片工作在"接收"状态;当TXD为"0",既有信号输入时,即执行发送功能,来自TXD信号上的有效电平将自动禁能接收器,使能发送器,从而将TXD信号发送到RS-485网络.我是按照周立功资料上的电路搭的这种接法.如果不用487芯片 直接连单片机的串口 3个单片机多机通讯正常 程序是一样的.顺便问一下,RS-232是否也可以用与多机通讯
dengm| | 2008-10-2 13:49 | 显示全部楼层
2个100欧电阻, 应为240欧电阻
救火车| | 2008-10-2 19:13 | 显示全部楼层
拆掉两个100的电阻试试
看看故障是否消失。
然后再说。
dong1021| | 2008-10-6 14:13 | 显示全部楼层
应该去掉100欧电阻2个
lnww|  楼主 | 2008-10-7 17:21 | 显示全部楼层
RS485为半双工
现在基本上知道问题的原因了 就是485是半双工 要进行主机-从机问询式通讯才行。就是问完1号从机,等他应答后,再问2号从机。不能同时问答 我用广播式发送地址 所以不行  485在多机通信时只允许有一个端口是发送的,其他的必须是接收状态。
Batistuta_| | 2008-10-8 00:09 | 显示全部楼层
一般教材都有类似的用法.
hotyong| | 2008-10-10 09:46 | 显示全部楼层
你的两个上下拉电阻太小了吧,
怎么会用100欧这么小呀,如果有10台机子,那不是相当于总线上上下拉电阻为10欧,这应该有点清离谱了吧,LZ说是按周立功的电路搭的,我看怎么不像呀,人家的上下拉电阻可用的是47K呀~!!!!我一般用10k接五台没问题,多了也没有试过
lingxueyou| | 2008-10-17 23:57 | 显示全部楼层
多机器通讯只需要在总线的末端加上下拉电阻就行了
多机器通讯只需要在总线的末端加上下拉电阻就行了,不需要每个模块都要加的.而且模块之间最好用手拉手的方式比较好,
还有多机通讯可以用广播的方式发送地址,只需要从设备的地址不要重合就行了.不能有两个设备同时向总线发数据.
zzty| | 2008-10-18 09:59 | 显示全部楼层
