发新帖我要提问
返回列表
一个奇怪的接地问题(100元酬谢,略表寸心)
楼主: mcuandi
mcuandi|  楼主 | 2008-10-14 15:54 | 显示全部楼层
哦,谢谢讲习所大哥!
我这里说的大地,是我机器上三端插座的地线端子。
现在更严重的问题产生了,有时上电的时候会出现空开跳闸的现象
救火车| | 2008-10-14 17:58 | 显示全部楼层
分别测量故障机和正常机的工作电流。
测量开关电源前的交流工作电流、开关电流后的直流工作电流。
最后把正常机和故障机的电源相互调换,看看哪种组合还出问题。
aihe| | 2008-10-14 18:07 | 显示全部楼层
电机有问题
wwwjjjwww| | 2008-10-16 11:44 | 显示全部楼层
一般的做法是不能直接接在一起。
我做自动化仪表的,碰到的干扰问题比你要多,一般处理就是隔离,但是隔离也会出问题,如果用变压器线性电源,一般没有问题,如果是开关电源,要注意隔离只能隔直流,而不能隔交流,所以也应该甲交流泄放电路。开关电源的壳体是与其输入级滤波电路接在一起的,如果你不能把这个即可接0电位,那最好的把法就是将其悬空,或者加入泄放回路。
xc_cz| | 2008-10-16 12:01 | 显示全部楼层
以前我也遇到过类似问题
那时候是设备一接大地LCD就花屏。后来把电路的GND与机壳绝缘就行了。。
另外还有一种可能就是,开关电源的直流输出或者直流GDN与大地之间有交流电压。。这种现象好多电源都有。。
jy1984| | 2008-10-17 09:17 | 显示全部楼层
估计是595的问题
估计是595的问题,以前做显示屏的时候遇到过,可以代换试一下
