三极管做开关管时有哪几项关键参数
3844|9
annetangIC|  楼主 | 2007-4-12 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awey| | 2007-4-12 13:55 | 只看该作者
除了手册上的一些速度相关的参数外,还与电流放大倍数有
电流放大倍数越大,三极管导通时饱和得越深,存储时间也就越长。
annetangIC|  楼主 | 2007-4-13 15:55 | 只看该作者
有点道理
有道理,
我又对比了两份技术规格书.各参数还是有差别的.
Vce(sat)有所不同,在同等条件下一个是0.6V,一个是0.5V;fT一个是150MHZ,一个是120MHZ;Icbo相差200nA
请教,这几个参数对开关作用有什么样的影响?
谢谢
computer00| | 2007-4-13 16:37 | 只看该作者
能否把你的电路图贴出来看看?
haohanjie| | 2007-4-13 17:15 | 只看该作者
对,把你的电路图发上来,大家看看
一起帮你参谋一下
annetangIC|  楼主 | 2007-4-13 17:32 | 只看该作者
没有完整电路图
很不好意思,这个产品不是我设计的,现没有完整的电路图.
可以简单描述下,通过74138控制7个三极管(MMBT8550C),选通三极管控制七组(每组7个)红外管通断.
嗯,好象不是很清晰啊.
computer00| | 2007-4-13 18:29 | 只看该作者
这个要求应该不高.会不会是三极管接错了啊....
annetangIC|  楼主 | 2007-4-15 18:39 | 只看该作者
好象没有错的
恩,好象是没有错的。
因为可以正常使用,只是在性能上表现差一些。
似乎是在没有要求导通的情况下,红外管导通了。
很奇怪的,不知道是什么原因。从参数上对比,会有什么样的影响吗
demon_01| | 2007-4-16 12:27 | 只看该作者
是不是更换的管子的基极启动电流更小?
awey| | 2007-4-16 16:32 | 只看该作者
量一下两三极管的放大倍数的区别
既然其他参数都相近,那么放大倍数的差异造成的可能性就比较大。
三极管开关电路中,影响开关速度的多种因数里,存储时间是主要的,
而存储时间与三极管的饱和深度相关,在同一电路中,三极管的电流
放大倍数越大,三极管饱和得越深,存储时间就越长,开关速度也就
越慢。
