关于单片机多机通信的问题
1203|4
leowk|  楼主 | 2008-11-7 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ayb_ice| | 2008-11-7 21:03 | 只看该作者
真正的随机数要用硬件产生
yxdengos| | 2008-11-10 16:10 | 只看该作者
随即取定时器中的计数
leowk|  楼主 | 2008-11-15 09:59 | 只看该作者
有大侠帮忙吗
有大侠帮忙吗
刘前辈| | 2008-11-16 13:54 | 只看该作者
别人做过了,照搬就是。
这种方案还是按照国外FB的做法。一个系统的各个节点,如果每次开机都变化地址,只能是给自己找麻烦。
系统安装好以后的各个节点地址分配,只在第一次接入系统时是随机的,随机地址会不会与其它节点地址重合由主站扫描告知。如有重合,这时靠人工改变板上地址设置开关,再看结果,重复直到主站告知无重和地址。节点地址以后不再变化。(除非这个系统不再用了,板子拿到其他系统应用,重新分配地址。)
这个过程可以参考很多FB协议的做法。 没必要自己思考。
