求把一路模拟信号变换成占空比信号的简单方案?
3736|22
愚石|  楼主 | 2008-12-1 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ljm810010| | 2008-12-1 23:09 | 只看该作者
要求不高可以用双运放弄
愚石|  楼主 | 2008-12-2 08:27 | 只看该作者
ljm810010 能否介绍的更详细一些?
如何使用双运放达到目的?
s46410864| | 2008-12-2 08:31 | 只看该作者
想用芯片,有
MAX294
ljm810010| | 2008-12-2 11:10 | 只看该作者
只能应用于要求不高场合
如图,输入电压Vin在VL至VH范围内时,输出PWM占空比从0到100%
调整R1,R2,R3可以获得不同的VH,VL值,调整Ct,Rf可得到不同频率.
注意Vin低于VL时输出为零,且占空比跟输入电压关系只能是近似线性.
愚石|  楼主 | 2008-12-2 22:15 | 只看该作者
s46410864介绍的MAX294能转换吗?
我看了一下资料,MAX294是个低通滤波器。我实在想不出来,如何能够用它把模拟信号转换成占空比信号。
愚石|  楼主 | 2008-12-2 22:34 | 只看该作者
ljm810010提供的原理图
谢谢ljm810010,我需要比较严格的线性关系。你给的线路难以满足我的需要。
我最想找到一种小个头的带AD转换的单片机,那样的电路最简单了。
工控秀才| | 2008-12-4 09:07 | 只看该作者
我这里有,电路特简单
做什么产品,我这里有MSOP10,比普通的SOP8还小一半,有一路8位AD,完全可以满足你的要求,请联系!如果输入电压不超过MCU的工作电压的话,直接进行AD转换就好了.
愚石|  楼主 | 2008-12-4 12:30 | 只看该作者
想用新传感器替换老传感器
我的老产品一直使用的是ADXL202加速度传感器,现在想用飞思卡尔的加速度传感器。这就需要把飞思卡尔的模拟信号转换成占空比信号,以便新旧产品的兼容。
awey| | 2008-12-4 12:33 | 只看该作者
可以用V-F(电压-频率)转换芯片
愚石|  楼主 | 2008-12-4 13:02 | 只看该作者
V-F(电压-频率)转换芯片的线性似乎不太好
yanglz618| | 2008-12-5 14:08 | 只看该作者
AVR就有8PIN带AD的
attiny13,PIC12F675
愚石|  楼主 | 2008-12-5 18:14 | 只看该作者
回 yanglz618
谢谢,两种芯片都很好。
人多见识广,领教了。
ayb_ice| | 2008-12-6 21:57 | 只看该作者
555不是可以吗
愚石|  楼主 | 2008-12-7 08:14 | 只看该作者
还没有考虑过555
也许是个很不错的注意。
ljm810010| | 2008-12-7 09:39 | 只看该作者
555做PWM输出频率是会变的,而且转换也不是线性
awey| | 2008-12-7 09:45 | 只看该作者
同意楼上
其实V-F转换的线性不会差。
体积小的单片机不一定要8脚的,20脚的SSOP封装不会比8脚的SOP封装大。
ayb_ice| | 2008-12-7 10:13 | 只看该作者
V-F变换不是PWM信号
愚石|  楼主 | 2008-12-7 10:22 | 只看该作者
SSOP封装手工焊片不太方便
愚石|  楼主 | 2008-12-7 10:25 | 只看该作者
我也认为V-F变换不是PWM信号
我需要的信号周期是1ms,占空比随电压而改变。只有这样的信号,才能与旧产品兼容。
