[AVR单片机]
大家投一投 看看用avr的偏向于哪种开发环境
楼主: qin552011373
qin552011373|  楼主 | 2013-8-1 22:48 | 显示全部楼层
smckay 发表于 2013-8-1 16:08
个人偏向于AVR STUDIO
适合自己的就是最好的
qin552011373|  楼主 | 2013-8-1 22:49 | 显示全部楼层
QUATERA 发表于 2013-8-1 16:43
ICC+AVRstudio,因为书上用的就是这个,还在入门阶段
慢慢来  也很简单那
btlec0553| | 2013-8-2 12:58 | 显示全部楼层
avr studio
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qin552011373 + 2 很给力!
qin552011373|  楼主 | 2013-8-2 13:33 | 显示全部楼层
btlec0553 发表于 2013-8-2 12:58
avr studio
官网的东西慢慢地也多起来了
amwito007| | 2013-8-6 19:12 | 显示全部楼层
IAR 和ICC都用过,IAR编出来的代码要小一起。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星星ARM| | 2013-8-17 22:55 | 显示全部楼层
适合自己的是最好的,即使麻烦也会乐此不疲的去编写,仿真。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
smckay| | 2013-8-20 11:45 | 显示全部楼层
還是AS比較厲害
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
smckay| | 2013-8-20 11:46 | 显示全部楼层
不過各有千秋吧
lxrsb| | 2013-8-21 09:07 | 显示全部楼层
AVR STDIO吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
meng13| | 2013-8-27 17:14 | 显示全部楼层
GCC新手
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qin552011373 + 2
ytmpeigd| | 2013-8-29 12:14 | 显示全部楼层
近来要使用一下。
TKS///
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
litianchenghao| | 2013-8-30 18:51 | 显示全部楼层
icc 投
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qin552011373|  楼主 | 2013-8-30 20:51 | 显示全部楼层
litianchenghao 发表于 2013-8-30 18:51
icc 投
我见过用icc的蛮多   虽然我只是拿他来生成程序
apitx| | 2013-9-17 20:03 | 显示全部楼层
atmelstudio 6.0
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
beyondsdo8| | 2013-9-21 10:28 | 显示全部楼层
好像投错了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qin552011373 + 2 赞一个!
apitx| | 2013-10-14 11:28 | 显示全部楼层
目前用atmel studio 6.1版本
void indata(uchar p)
    uchar yi;
    asm("wdr");//清狗;
    PORTA &= ~(1<<STB);//STB=0; //保证“STB”为低电平
    for(yi=0;yi<8;yi++)
        PORTA &= ~(1<<CLK); //先将“CLK”清零 ;
        asm("nop");//
        if((p&0x01)!=0)
          PORTA |=(1<<DIO); //DIO=1;
        else
          PORTA &= ~(1<<DIO);//DIO=0;
        asm("nop");//
        PORTA |=(1<<CLK);//送时钟的上升沿  ;
        p=p>>1;           //准备送下一个BIT
        asm("nop");//
    }     //送完一个字节后退出循环;
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
qin552011373 + 4 很给力!
万凯| | 2013-10-16 21:27 | 显示全部楼层
studio是官方的,应该 比较不错吧,免费。
可以仿真最好。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qin552011373 + 2
loyalli| | 2013-10-17 17:30 | 显示全部楼层
IAR多年
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wxr4585| | 2013-10-21 16:58 | 显示全部楼层
AVR Studio 6.0版本已经内嵌了winavr了
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
qin552011373 + 4 赞一个!
qin552011373|  楼主 | 2013-10-21 18:48 | 显示全部楼层
不错不错,不过我一直用WINAVR多一点的
