想用3.3V单片机的引脚直接驱动LED,可行吗?
 楼主| Edsea 发表于 2009-4-9 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)想用3.3V单片机的引脚直接驱动LED,可行吗?
另外,在网上搜索了一下,有驱动电流2ma以下,高亮显示的LED的介绍,
请问大侠们,哪个公司有这类数码管卖,请告诉一下公司名称,谢谢!
leolle 发表于 2009-4-9 11:40 | 显示全部楼层
不加电阻的话看起来有点业余
 楼主| Edsea 发表于 2009-4-9 12:02 | 显示全部楼层
目前1——1.5K的限流电阻的
目前的假设是引脚2.7——3.3V供电,LED上压降0.7——1V,电流1——2ma,采用1——1.5K电阻,这个需要根据LED的规格来确定。
大家还知道哪家公司生产这样的LED,谢谢!
lyjian 发表于 2009-4-9 13:01 | 显示全部楼层
LED上压降0.7——1V
有这么小压降的LED?
songbangyan 发表于 2009-4-9 14:38 | 显示全部楼层
呵呵,led不是普通二极管
vwwj 发表于 2009-4-9 16:28 | 显示全部楼层
LED压降是2V左右
  采用灌电流PWM控制是可以直接接的,控制好PWM频率(200ms人眼视觉暂留)占空比(控制结温100度以下,保证LED寿命)
呆板书生 发表于 2009-4-9 16:43 | 显示全部楼层
当然有1V压降的LED
只是我们看不到它发的光,但眼镜蛇能看见
ayb_ice 发表于 2009-4-9 21:05 | 显示全部楼层
一定要加R
ningling_21 发表于 2009-4-9 21:09 | 显示全部楼层
只要电流不超过LED额定值
保证亮度的就可以.
 楼主| Edsea 发表于 2009-4-9 22:13 | 显示全部楼层
电阻的大小是由LED的压降和驱动电流来决定的。
    to vwwj: 目前对LED的显示的想法是用每隔100——200mS扫描来降低单片机负载。
    另外,在网上搜“LED 2ma”就可以找到2ma工作的LED,有“一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)”
    虽然我们平常使用的LED都是20ma的驱动电流,但希望能找到2ma的LED来做下实验,颠覆一下我们的观念。
    请知道的大侠告诉我哪家公司有2ma以下工作的LED,非常感谢!
wangkj 发表于 2009-4-9 22:16 | 显示全部楼层
RGB三色压降从1.2-3.2V差异很大。
leolle 发表于 2009-4-24 08:37 | 显示全部楼层
一般的LED多是1.6V的
equator 发表于 2009-4-24 17:49 | 显示全部楼层
要看单片机端口驱动电流有多大
假设I/O口可以驱动15MA的话,就可以直接接,当然要加限流电阻,计算LED电流小于10MA。
szsfy 发表于 2009-4-24 18:38 | 显示全部楼层
再怎么省还是不要省了这个电阻
wolension 发表于 2009-4-28 21:56 | 显示全部楼层
直接点数码管的我试过
显示两个数码管,理论上是两个COM扫描(A和B),我摸拟出8个COM,有6个COM是不点亮LED的。扫描顺序是AxxxBxxx然后循环,其中扫描到A和B时显示数据,x是关闭显示。我COM端和SEG端都没加电阻,直接接上IO口。
cnchip 发表于 2009-4-29 00:28 | 显示全部楼层
贴片的0603的,就是2、3mA啊,5mA就很亮了
要睡觉了,88
lsqdesign 发表于 2009-4-29 12:54 | 显示全部楼层
野蛮操作
wolension 发表于 2009-4-28 21:56 侃单片机 ←返回版面
15楼: 直接点数码管的我试过
恐怕MCU或LED不能长寿
快速回复 返回顶部 返回列表
