请教:0欧姆电阻可通过多大的电流才会烧断
4761|8
nj手术刀| | 2007-6-5 16:30 | 显示全部楼层
0805可走2A
quben|  楼主 | 2007-6-5 17:01 | 显示全部楼层
保护电流是小于150mA,看来不能用0欧姆电阻保护了
考虑改用自恢复保险丝来做电流保护
maychang| | 2007-6-5 17:06 | 显示全部楼层
估计自恢复保险也不行
除非受保护的元器件热容量足够大。
自恢复保险还不如不可恢复的保险。
杨真人| | 2007-6-5 17:55 | 显示全部楼层
maychang 最近怎是这个表情?
吃点冰淇淋吧。
LZ:如果是小于150mA,看一般的熔断器是否有这个规格。
如果找不到,那就用半导体办法吧。不过就不会是0欧姆的了。
maychang| | 2007-6-5 18:07 | 显示全部楼层
还真没注意,可能什么时候点错了,赶快改过来
iC921| | 2007-6-5 20:53 | 显示全部楼层
关于0Ω电阻,我有整理好的资料,请打开下面的链接
有比较详细的讨论
Q265.0欧电阻阻值有多少?可以通过的最大电流是多少?
A:根据厂家RCD的资料,0Ω电阻的阻值为mΩ级,通常可以通过的电流为安培级以上。封装上有两种,一种是导体裸露的,可以通过的电流比较大,另一种是加绝缘处理的——就象电阻外面被漆那样,可以通过的电流较小,如图1和图2所示。更详细的,可以阅读下面的帖子和帖子中的提供的资料链接。
应用中要注意,0Ω电阻除了有电阻外,还有μH级或nH级的电感,且不考虑布线造成的部分,PCB制板设计时要小心,特别是高频或高速设计。
gxs64| | 2007-6-6 09:03 | 显示全部楼层
如果是小于150mA,看一般的熔断器是否有这个规格------www. l i t t e l f u s e.com
quben|  楼主 | 2007-6-6 14:59 | 显示全部楼层
找到一种是6V100mA的自恢复保险丝
