[AVR单片机] 跪求指导ATmega128单片机方面的问题
2166|15
 楼主| 飘飞的云123 发表于 2013-4-14 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求围观!求围观!新买的ATmega128板子,没有设置熔丝位。用ISP下载程序,但是有时会出现烧写不进去的情况。坐等大神给小弟解答!提前谢了
qin552011373 发表于 2013-4-14 11:10 | 显示全部楼层
你先设置一下熔丝位了
 楼主| 飘飞的云123 发表于 2013-4-14 13:44 | 显示全部楼层
怕把芯片锁死就没敢设熔丝位!不设熔丝位芯片能正常工作吗???
 楼主| 飘飞的云123 发表于 2013-4-14 13:45 | 显示全部楼层
你先设置一下熔丝位了
 楼主| 飘飞的云123 发表于 2013-4-14 13:49 | 显示全部楼层
你先设置一下熔丝位了
我现在芯片的情况是,不能正常烧写程序!之前还可以正常调试程序!
dqyubsh 发表于 2013-4-14 18:34 | 显示全部楼层
要设置啊,缺省不能满足一切需求。弄死了,还可以用外置晶振来恢复,没那么可怕。
qin552011373 发表于 2013-4-14 20:56 | 显示全部楼层
能工作  换只芯片试试  看看是不是其他问题
 楼主| 飘飞的云123 发表于 2013-4-15 07:34 | 显示全部楼层
我又试了试,现在问题是它可以烧写进某些工程,重新在建工程就不行了。(工程建立确认没有错,代码是直接复制粘贴的!)纠结呀
qin552011373 发表于 2013-4-15 14:39 | 显示全部楼层
我又试了试,现在问题是它可以烧写进某些工程,重新在建工程就不行了。(工程建立确认没有错,代码是直接 ...
用的哪个开发环境?是不是新工程没设置?
 楼主| 飘飞的云123 发表于 2013-4-15 15:33 | 显示全部楼层
用的哪个开发环境?是不是新工程没设置?
iccv7foravr编译工具
qin552011373 发表于 2013-4-15 16:30 | 显示全部楼层
iccv7foravr编译工具
直接用下载工具试下  看看能不能下载
 楼主| 飘飞的云123 发表于 2013-4-15 18:32 | 显示全部楼层
直接用下载工具试下  看看能不能下载
现在正常了,好像芯片选择成ATmega1280和ATmega128A有区别!
小弟感谢大哥的持续关注和解答!
qin552011373 发表于 2013-4-15 20:16 | 显示全部楼层
肯定有区别啊  以后欢迎常来  结贴散分吧
 楼主| 飘飞的云123 发表于 2013-4-15 23:30 | 显示全部楼层
貌似还不会结贴散分
尴尬!
qin552011373 发表于 2013-4-16 10:40 | 显示全部楼层
貌似还不会结贴散分
尴尬!
刚刚看了下  貌似你发的是零分贴  不用结贴了  零分是自动结贴的
