keil for arm 与c51 共存问题
9960|11
 楼主| xysl 发表于 2009-6-29 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil for arm 3.50 与c51 8.05版同时安装,只能用最后一次安装的程序,如,我们先安装arm再安装c51那么只能用c51,要开发arm就不行。反知,只能开发c51。有什么好的办法??谢谢
songbangyan 发表于 2009-6-30 09:22 | 显示全部楼层
楼主搞错了
你可以使用两个的,只是新建项目的时候选择对应的芯片就可以变更模式了!
rj1985 发表于 2009-6-30 11:47 | 显示全部楼层
都可以用啊
我是装在两个不同的文件夹了,呵呵
 楼主| xysl 发表于 2009-7-7 22:53 | 显示全部楼层
谢谢问题解决
安装在不同目录下试过不行
备分tool.ini文件试过不行
解决办法:
1:安装KeilC51V8.15版+MDK3.50版,新版能很好的解决这个问题
2:安装keilc51非安装版(Keil7cn).这种办法就是c51里的rtos不能用。其它的没什么问题。
腾腾 发表于 2009-7-8 10:36 | 显示全部楼层
搞不懂ARM公司,
为什么不整合到一起呢?
整天装这么多开发软件都把机器给折腾慢了。
ayb_ice 发表于 2009-7-8 21:19 | 显示全部楼层
装在同一个文件下也没有问题
我在同一目录下装了KEIL FOR ARM,C51,C251,C166.都可以用,没有问题,IAR可能会更多,因为IAR支持所有主流的8~32位机.
onionzq 发表于 2009-7-20 11:42 | 显示全部楼层
MDK3.50起什么作用
安装KeilC51V8.15版+MDK3.50版,   MDK3.50起什么作用没的。。。 ?
bhsdlmj 发表于 2009-7-20 12:08 | 显示全部楼层
本质是 版本较新才可以同时装在一起!!
否则不能用
gfs0521 发表于 2009-7-20 16:34 | 显示全部楼层
看来只有新的版本才可以兼容
腾腾 发表于 2009-7-20 16:51 | 显示全部楼层
可以安装到一起
目录如下:
都能用
liu_xf 发表于 2009-7-22 13:01 | 显示全部楼层
我就装了一个,都能用啊,为什么要装两个
