CY68013串口 接收和发送的数据不一致
5682|26
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-23 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
hanwe 发表于 2013-4-23 22:09 | 显示全部楼层
检查过 波特率 和方式设置了吗?
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-23 22:11 | 显示全部楼层
都没有问题
yufe 发表于 2013-4-23 22:12 | 显示全部楼层
光数据不对 ?
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-23 22:15 | 显示全部楼层
不仅是数据不对 位数也多了
wangpe 发表于 2013-4-23 22:17 | 显示全部楼层
68013默认使用的是串口1,其实68013的串口跟51的串口设置是一模一样的
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-23 22:18 | 显示全部楼层
有代码吗?
wangpe 发表于 2013-4-23 22:25 | 显示全部楼层
EA=0;TMOD&=0x0F;TMOD|=0x20;SCON1=0x50; PCON|=0x80;TH1=-fosc/384/bps;ES1=1; TR1=1; REN=1;EA=1
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-23 22:26 | 显示全部楼层
能讲讲吗?
wangpe 发表于 2013-4-23 22:28 | 显示全部楼层
这是初始化,fosc和bps分别是晶振和波特率
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-23 22:29 | 显示全部楼层
哦,这样啊
wangpe 发表于 2013-4-23 22:31 | 显示全部楼层
设置好了之后,只需要在中断7中读取SBUF1和写入SBUF1就可以完成接收和发送的工作了
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-23 22:32 | 显示全部楼层
有需要注意的地方吗?
wangpe 发表于 2013-4-23 22:34 | 显示全部楼层
前提是你的上位机的串口参数要对号!
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-23 22:35 | 显示全部楼层
这个是我的程序 大家给看一下 设置有没有问题呢
BYTE  temp_data;
BYTE  flag;
void REG_Init()
     CPUCS = 0x10; //48Mhz
     CKCON = (CKCON&(~bmSTRETCH)) | 1;
void SerialPort_Init()
     TMOD = (TMOD & 0x0F) | 0x20;   // 定时器1工作方式2,自动重载
   CKCON |= 0x10;  //T1M = CLKOUT/4
    EICON |= 0x80;  //设置SMOD1=1,波特率加倍
   SCON1 = 0x50;  //串行口1工作方式1,10位异步收发,REN=0,允许接收。RI1=0,TI1=0
   TH1  = 0xD9;      //定时器1的初值
  ES1 = 1;     //允许串口1中断
   TR1 = 1;
    EA = 1;
void Serial_SendChar(BYTE source)
     SBUF1 = source;
     while(TI1 == 0);
     TI1 = 0;
void Serial_Interrupt1() interrupt 7
     if(RI1 == 1)
         RI1 = 0;
         temp_data = SBUF1;
         flag = 1;
void main(void)
     REG_Init();
     SerialPort_Init();
     EA = 1;
     while(1)
          if(flag==1)
              flag=0;
             Serial_SendChar(temp_data);
langgq 发表于 2013-4-23 22:46 | 显示全部楼层
你的时钟是怎么设置的呢?
wangpe 发表于 2013-4-23 22:48 | 显示全部楼层
有个选择时钟的寄存器,好像bit6就是选择是36M还是48M,就是根据这个来看的!寄存器的名字就是IFCONFIG。
wangzsa 发表于 2013-4-23 22:50 | 显示全部楼层
你把你的PCON|=0x80;然后我觉得你的TH1有问题,你如果波特率是9600的话,按照楼上的算法算出来就是TH1=-13,但是你的TH=217,你写成TH1=-13,试试看!
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-23 22:51 | 显示全部楼层
谢谢。
PCON是设置串口0的,我用的是串口1。
之前线接的有问题,改完后可以收发数据了,但是收到的数据不对。
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-23 22:52 | 显示全部楼层
把波特率改成4800就正常收发数据了,可是我的设置应该波特率是19200啊,很奇怪。
是波特率错了还是时钟设置错了呢?
