请教可以输入5A电流的运放型号
6217|49
foolmax|  楼主 | 2007-7-22 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手有没有用过两个输入锻可以输入5A大电流信号的芯片啊?我看到OPA452、453、549、569都是输入信号几mA输出可以是A的。还有一个PA03要720*币一块,我就算卖血也买不起啊!请各位高手指导指导!谢谢!!
maychang| | 2007-7-22 21:53 | 只看该作者
不知道楼主要输入5A干什么
把5A电流放大?
xwj| | 2007-7-22 22:02 | 只看该作者
外行?
foolmax|  楼主 | 2007-7-22 22:12 | 只看该作者
是啊
比如输入是5A 200mV 50HZ 的交流信号,通过同相比例放大器把信号的电压值进行放大10倍
awey| | 2007-7-22 22:35 | 只看该作者
没有,估计以后也不会有
foolmax|  楼主 | 2007-7-22 22:37 | 只看该作者
不是吧!
awey 一直觉得你很权威的啊~~~~!!!怎么一点希望都不给我啊!!!!555555  还是谢谢你!
xwj| | 2007-7-22 22:44 | 只看该作者
LZ早点改行吧,不是打击你,
是为你好
maychang| | 2007-7-22 23:18 | 只看该作者
awey 确实够权威
所以他说没有,那估计楼主是没有找到这样运放的希望了。
computer00| | 2007-7-22 23:58 | 只看该作者
装个变压器算了。
maychang| | 2007-7-23 00:54 | 只看该作者
估计楼主没有把放大什么输入什么搞清楚
“比如输入是5A 200mV 50HZ 的交流信号,通过同相比例放大器把信号的电压值进行放大10倍”
要把200mV 50Hz信号放大10倍,轻而易举。问题出在5A上,楼主认为5A电流也输入到运放了,是不是?
likee| | 2007-7-23 01:14 | 只看该作者
先放大再扩流不知道行不行?
analogman| | 2007-7-23 07:37 | 只看该作者
是CT来的5A信号吗?
一般是用一个小互感器变到合适的电压。
foolmax|  楼主 | 2007-7-23 09:10 | 只看该作者
楼上的真聪明
是CT出来的5A信号啊
foolmax|  楼主 | 2007-7-23 09:14 | 只看该作者
回maychang
我没有认为运放把5A也放大了,运放放大的是电压信号,但是必须同时能承受这个电压信号的电流值才可以。所以输入端要能接受5A电流能力。我这样认为没有错吧?
computer00| | 2007-7-23 09:49 | 只看该作者
你就不会直接使用一个电阻,让它通过这个电流么?
5A的电流,使用一个0.1欧的电阻,就可以得到500mV的电压了,然后再把这电压交给运放处理。通常运放是用来放大电压的。
maychang| | 2007-7-23 10:48 | 只看该作者
这个东西
叫分流器。
yangyxun| | 2007-7-23 11:18 | 只看该作者
用光耦电流传感器
带运算放大器的光耦传感器
analogman| | 2007-7-23 19:14 | 只看该作者
能否请教一下:舍互感器而用运放直接放大的目的?
maychang| | 2007-7-23 19:23 | 只看该作者
回楼上 analogman
舍互感器而用运放直接放大的目的,是舍近求远。
