DSP JTAG连接不上 TMS电平不变化
5375|17
thankx|  楼主 | 2013-5-4 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Error connecting to the target:
Error 0x80000242/-1143
Fatal Error during: Memory, Initialization, OCS,
The memory at 0x000000BE continually indicated it was 'not ready。。。。。。。。。。。】
自己做的板子tms320vC5509A。JTAG口的电路是copy的,应该不是问题。驱动也是OK的。
仿真器使用"XDS510 USB"
硬件上电源1.6v  3.3v  OK的,但是没有测纹波,没条件= =。上电顺序的话,因为觉得不重要,没有考虑。CLKOUT也有输出。
和好的板子的JTAG对比一下,发现。未连接JTAG时,JTAG的TMS脚是高电平3V3,连上JTAG时,变成0v。
但是有问题的板子上,JTAG的TMS脚一直为高电平。
有么有遇到过此类问题,或者相似,求教啊。:'(感觉无从下手解决问题啊,是否还可能是芯片的某些引脚悬空导致的。
biechedan| | 2013-5-6 01:18 | 显示全部楼层
晶振工作?
biechedan| | 2013-5-6 01:19 | 显示全部楼层
是否共地了?
jlass| | 2013-5-6 10:39 | 显示全部楼层
CLKOUT也有输出
说明芯片应该已经起来了
感觉还是仿真器的问题。
xiaoxi8592| | 2014-9-12 21:38 | 显示全部楼层
兄弟,我也也到了和你一样的问题。你的找到原因了吗?我也是电路设计JTAG部分没有错误,下载器就是连不上目标芯片。发现TMS也是高电平
沐渔| | 2014-10-21 10:42 | 显示全部楼层
xiaoxi8592 发表于 2014-9-12 21:38
兄弟,我也也到了和你一样的问题。你的找到原因了吗?我也是电路设计JTAG部分没有错误,下载器就是连不上目 ...
兄弟,你JTAG下载时出现TMS引脚高电平现象问题解决没?现在我也有这问题。连接不上flash
zhangmangui| | 2014-10-21 22:49 | 显示全部楼层
沐渔 发表于 2014-10-21 10:42
兄弟,你JTAG下载时出现TMS引脚高电平现象问题解决没?现在我也有这问题。连接不上flash ...
你好   我也做过5509      遇到过类似的问题   最后发现主要原因是仿真器不稳定和
复位信号有干扰做成的   不知道你的复位信号怎么处理的
shenmu2012| | 2014-10-22 21:52 | 显示全部楼层
这个还不是很清楚的啊。。
zhisheng@14| | 2014-12-29 09:45 | 显示全部楼层
【IMX6Q ARM Cortex-A9平台】
也遇到JTAG 加载UBOOT报错误“Load Debugger fs3”(加载到90%就过不去了,报fs3错误;但32.768K正常启动),电源、复位、布线都正常,不知大侠有遇到过类似及解决方法
zhisheng@14| | 2014-12-29 16:33 | 显示全部楼层
追加:Load Debugger OK,但Flash size fID错误,如图
g200407331| | 2016-10-20 14:02 | 显示全部楼层
你好楼主,我的dsp的jtag遇到和你一样的问题,就是连不连接仿真器都是tms高电平,请问下你的解决了吗?为什么会这样?
baimiaocun2015| | 2016-10-23 11:57 | 显示全部楼层
这个的检查下的,,看是否两边的GND的电平一致?
princepeng11| | 2019-7-22 08:52 | 显示全部楼层
复位信号有干扰做成的  ...
您好,我现在在用公司的5509A板子编程,调试程序(修改之前的代码并调试)时不知道哪里有问题将板子弄的有点问题了,具体体现在仿真器无法连接DSP电路板,换块板子就可以,目前我已经让两块板子都连不上仿真器了(这两块板子不知道怎么修),看到论坛里您对DSP颇有研究,故想问问您有没有什么建议。
我调试的程序是烧写代码到i2c EEPROM和SD卡,以及二次引导的代码(此代码是烧写到i2c eeprom中的),这些代码之前一直在用的(作为产品在销售的),故而感觉可能是我程序调试时会不会将DSP的内部破坏了?因为硬件没动过,而且我没有过带电热插拔仿真器,仿真器连其他板子都是好的。
环境是:ccs3.3和xds560
仿真器连不上的信息为:
The memory at 0x000000BE continually indicated it was 'not ready'
All memory operations currently in progress were aborted in order
to regain control of the processor.
This is considered a catastrophic event, but the debugger should
still be able to access memory and CPU registers.
System state has been altered.  It is strongly advised
that the processor should be reset before resuming execution,
Sequence ID: 0
Error Code: -1143
Error Class: 0x80000242
Board Name: C5509 XDS560 Emulator
Cpu Name: CPU_1
zhangmangui| | 2019-7-23 00:00 | 显示全部楼层
princepeng11 发表于 2019-7-22 08:52
您好,我现在在用公司的5509A板子编程,调试程序(修改之前的代码并调试)时不知道哪里有问题将板子弄的 ...
建议你将烧写进入的相关代码擦掉  或者将部分外接存储芯片断开  看看是否能够正常连接调试
如果不对IO做灌流或短路等处理   DSP一般是不会损坏的
XDS560的仿真器还是比较稳定的   可能是板子那儿出问题了
princepeng11| | 2019-7-23 21:00 | 显示全部楼层
如果不对IO做 ...
非常感谢您的指点,我改变bootloader从无代码的地方启动就可以连接仿真器了
zhangmangui| | 2019-7-23 21:58 | 显示全部楼层
princepeng11 发表于 2019-7-23 21:00
非常感谢您的指点,我改变bootloader从无代码的地方启动就可以连接仿真器了 ...
恩   最好分享一下
princepeng11| | 2019-7-25 14:09 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2019-7-23 21:58
恩   最好分享一下
您好,我已将调试过程整理成了一篇**。 https://www.cnblogs.com/princepeng/p/11229835.html
zhangmangui| | 2019-7-29 21:06 | 显示全部楼层
princepeng11 发表于 2019-7-25 14:09
您好,我已将调试过程整理成了一篇**。 https://www.cnblogs.com/princepeng/p/11229835.html ...
好的   非常感谢   可以帮到他人
