板子下载失败:The idcode read from the device does not match the idcode
14004|38
zhuxinyu2008|  楼主 | 2013-5-7 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接在iMPACT里usb下程序,一直都是成功的,最近不知道怎么了 initialize chain成功 但是program时提示下面错误
INFO:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '1':  Device IDCODE :        00001111111111111111111111111110
INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE:    00000100000000101000000010010011
电缆新买了一个也不行,板子电源都正确,请问哪位知道原因呢 尝试了很多方法 还没解决 谢谢各位啦 帮帮忙
jahnson066| | 2013-5-7 13:23 | 只看该作者
没遇到过,帮你挺帖,呼叫猴哥,
zhuxinyu2008|  楼主 | 2013-5-7 14:04 | 只看该作者
jahnson066 发表于 2013-5-7 13:23
没遇到过,帮你挺帖,呼叫猴哥,
:handshake
zbhbyc| | 2013-5-7 16:31 | 只看该作者
1.工程选用的器件型号和板子的型号不符
yghanwuji| | 2013-5-7 16:32 | 只看该作者
程序选的芯片不符合?配置芯片坏了?
zhuxinyu2008|  楼主 | 2013-5-7 16:35 | 只看该作者
zbhbyc 发表于 2013-5-7 16:31
1.工程选用的器件型号和板子的型号不符
不是的~  同一份代码什么都没改动过
zhuxinyu2008|  楼主 | 2013-5-7 16:36 | 只看该作者
yghanwuji 发表于 2013-5-7 16:32
程序选的芯片不符合?配置芯片坏了?
直接jtag下载 没有配置芯片
yghanwuji| | 2013-5-7 16:39 | 只看该作者
TMS,TDI,TCK 这几个下载的关键信号的电平对不对,你FPGA程序选的芯片型号,和它自己读回来的型号对不对得上
yghanwuji| | 2013-5-7 16:40 | 只看该作者
USB下载器是你自己做的还是买的?在别的板子上下是好的吗
huangxz| | 2013-5-7 16:53 | 只看该作者
看起来像是芯片类型选的不对
dxs821017| | 2013-5-7 17:03 | 只看该作者
,很遗憾,帮不上忙
zhuxinyu2008|  楼主 | 2013-5-7 17:05 | 只看该作者
yghanwuji 发表于 2013-5-7 16:39
TMS,TDI,TCK 这几个下载的关键信号的电平对不对,你FPGA程序选的芯片型号,和它自己读回来的型号对不对得 ...
TMS,TDI 3.3v, TCK怎么测呢  用示波器没波形
zhuxinyu2008|  楼主 | 2013-5-7 17:07 | 只看该作者
下载器买的 在别的板子上没试过 不过以前在我的板子上是可以的
zhuxinyu2008|  楼主 | 2013-5-7 17:17 | 只看该作者
huangxz 发表于 2013-5-7 16:53
看起来像是芯片类型选的不对
类型是对的  这个问题是突然遇到的 以前都没
huangxz| | 2013-5-7 17:20 | 只看该作者
如果芯片类型对的,那就是jtag时序乱了,你检查一下jtag电路有没有问题了。
Platform Cable USB II 和板子都重新上下电。
yghanwuji| | 2013-5-7 18:03 | 只看该作者
TCK还是TDI是一上电就会有波形来着,如果你以前可以用,现在又不能用了,那应该是JTAG这块的问题
Backkom80| | 2013-5-7 18:20 | 只看该作者
zhuxinyu2008|  楼主 | 2013-5-7 20:42 | 只看该作者
Platform Cable USB II 和板子 ...
电路没有改动过  有没有可能是什么元器件烧坏了
zhuxinyu2008|  楼主 | 2013-5-7 20:44 | 只看该作者
yghanwuji 发表于 2013-5-7 18:03
TCK还是TDI是一上电就会有波形来着,如果你以前可以用,现在又不能用了,那应该是JTAG这块的问题 ...
那具体是什么问题呢  硬件电路元器件坏了?
zhuxinyu2008|  楼主 | 2013-5-7 20:46 | 只看该作者
Backkom80 发表于 2013-5-7 18:20
:( 二个星期了  老师说没找到问题的话新板子也不想去制
