请求高手讲解一下各种加载文件的结构
2133|12
1003704680|  楼主 | 2013-5-14 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位高手能总结一下各种加载文件的结构是怎样的吗?
bit、bin、mcs、hex。
下面是我找的一个讲hex文件和bin文件的。
Intel HEX文件是记录文本行的ASCII文本文件,在Intel HEX文件中,每一行是一个HEX记录,由十六进制数组成的机器码或者数据常量。Intel HEX文件经常被用于将程序或数据传输存储到ROM、EPROM,大多数编程器和模拟器使用Intel HEX文件。
    很多编译器的支持生成HEX格式的烧录文件,尤其是Keil c。但是编程器能够下载的往往是BIN格式,因此HEX转BIN是每个编程器都必须支持的功能。    HEX格式文件以行为单位,每行由“:”(0x3a)开始,以回车键结束(0x0d,0x0a)。行内的数据都是由两个字符表示一个16进制字节,比如”01”就表示数0x01;”0a”,就表示0x0a。对于16位的地址,则高位在前低位在后,比如地址0x010a,在HEX格式文件中就表示为字符串”010a”。下面为HEX文件中的一行::10000000FF0462FF051EFF0A93FF0572FF0A93FFBC    “:”表示一行的开始。    “:”后的第1,2个字符“10”表示本行包含的数据的长度,这里就是0x10即16个。    第3,4,5,6个字符“0000”表示数据存储的起始地址,这里表示从0x0000地址开始存储16个数据,其中高位地址在前,低位地址在后。    第7,8个字符“00”表示数据的类型。该类型总共有以下几种:
00 ----数据记录
01 ----文件结束记录
02 ----扩展段地址记录
04 ----扩展线性地址记录这里就是0x00即为普通数据记录。自后的32个字符就是本行包含的数据,每两个字符表示一个字节数据,总共有16个字节数据跟行首的记录的长度相一致。最后两个字符表示校验码。每个HEX格式的最后一行都是固定为::00000001FF    以上的信息其实就足够进行HEX转BIN格式的程序的编写。首先我们只处理数据类型为0x00及0x01的情况。0x02表示对应的存储地址超过了64K,由于我的编程器只针对64K以下的单片机,因此在次不处理,0x04也是如此
什么是Intel HEX格式?
回答:
由十六进制数组成的机器码或者数据常量,Intel HEX文件经常被用于将程序或数据传输
存储到ROM.EPROM,大多数编程器和模拟器使用Intel HEX文件.
记录格式
一个Intel HEX文件可以包含任意多的十六进制记录,每条记录有五个域,下面是一个记录的格式.
:llaaaatt[dd...]cc
每一组字母是独立的一域,每一个字母是一个十六进制数字,每一域至少由两个十六进制数字组成,下面是字节的描述.
:冒号 是每一条Intel HEX记录的开始
ll 是这条记录的长度域,他表示数据(dd)的字节数目.
aaaa 是地址域,他表示数据的起始地址
<如果是数据记录,这表示将要烧录的这条记录中的数据在EPROM中的偏移地址,
对于不支持扩展段地址和扩展线性地址的,如89C51,这就是此条记录的起始地址>
tt 这个域表示这条HEX记录的类型,他有可能是下面这几种类型
00 ----数据记录
01 ----文件结束记录
02 ----扩展段地址记录
04 ----扩展线性地址记录
dd 是数据域,表示一个字节的数据,一个记录可能有多个数据字节,字节数目可以
查看ll域的说明
cc 是效验和域,表示记录的效验和,计算方法是将本条记录冒号开始的所有字母对
<不包括本效验字和冒号> 所表示的十六进制数字
<一对字母表示一个十六进制数,这样的一个十六进制数为一个字节>
都加起来然后模除256得到的余数最后求出余数的补码即是本效验字节cc.
<例如:
:0300000002005E9D
cc=0x01+NOT((0x03+0x00+0x00+0x00+0x02+0x00+0x5E)%0x100)=0x01+0x9C=0x9D
C语言描述:
UCHAR cc;
cc=(UCHAR)~(0x03+0x00+0x00+0x00+0x02+0x00+0x5E);
cc++;
数据记录
Intel HEX文件由若干个数据记录组成,一个数据记录以一个回车和一个换行结束
<回车为0x0d换行为0x0a>
比如下面的一条数据记录
:10246200464C5549442050524F46494C4500464C33
10 是此行记录数据的字节数目
2462 是数据在内存<将要烧写的eprom地址>中的起始地址
00 是记录类型00(是一个数据记录)
464C 到 464C 是数据
33 是此行记录的效验和
扩展线性地址记录(HEX386)
扩展线性地址记录也可称为 32位地址记录 和 HEX386记录,这个纪录包含高16(16-31位)位数据地址,这种扩展的线性记录总是有两个字节数据,像下面这样:
:02000004FFFFFC
02 是记录的数据字节数目
0000 是地址域这在扩展地址记录中总是0000
04 是记录类型04(扩展地址记录)
FFFF 是高16位地址
FC 是记录效验和,计算方法如下:
01h + NOT(02h + 00h + 00h + 04h + FFh + FFh)
当一个扩展线性地址记录被读到后,扩展线性地址记录的数据区域将被保存
并应用到后面从Intel HEX文件中读出的记录,这个扩展线性记录一直有效,
直到读到下一个扩展线性记录.
绝对内存地址 = 数据记录中的地址 + 移位后的扩展线性地址
下面举例说明这个过程
从数据记录的地址域得到地址 2462
从扩展线性地址记录的地址域得到地址 FFFF
绝对内存地址 FFFF2462
扩展段地址记录 (HEX86)
扩展段地址记录也被称为 HEX86记录, 包含 4-19位的数据地址段,
这个扩展段地址记录总是有两字节数据,如下:
:020000021200EA
02 是 记录中的数据字节数目
0000 是地址域,在扩展段地址记录中,这个域总是0000
02 是记录类型02(扩展段地址的标示)
1200 是该段的地址
EA 是效验和
计算如下:
01h + NOT(02h + 00h + 00h + 02h + 12h + 00h).
当扩展段地址记录被读后,扩展段地址将被存储并应用到以后从Intel HEX文件读出的记录,这个段地址一直有效直到读到下一个扩展段地址记录
绝对内存地址 = 数据记录中的地址 + 移位后的扩展段地址
数据记录中的地址域 移位后扩展段地址记录中的地址域
下面举例说明这个过程
从数据记录的地址域得到地址 2 4 6 2
从扩展段地址记录的地址域得到地址 1 2 0 0
绝对内存地址 0 0 0 1 4 4 6 2
文件结束记录(EOF)
一个Intel HEX文件必须有一个文件结束记录,这个记录的类型域必须是01,
一个EOF记录总是这样:
:00000001FF
00是记录中数据字节的数目
0000这个地址对于EOF记录来说无任何意义
01记录类型是01(文件结束记录标示)
FF是效验和计算如下
01h + NOT(00h + 00h + 00h + 01h).
总结
形如
:BBAAAATTHHHH...HHHHCC
BB: Byte
AAAA:数据记录的开始地址,高位在前,地位在后
因为这个格式只支持8bits,地址被倍乘
所以,为了得到实际的PIC的地址,需要将 地址除以2
TT: Type
00 数据记录
01 记录结束
04 扩展地址记录(表示32位地址的前缀,当然这种只能在 INHX32)
HHHH:一个字(Word)的数据记录,高Byte在前,低Byte在后
TT之后,总共有 BB/2 个字 的数据
CC: 一个Byte的CheckSum
因为PIC16F873A只有4K的程序空间
所以,不会有 TT=04的 Linear Address Record
hex和bin文件格式
2008年10月23日 星期四 04:23 P.M.
Hex文件,这里指的是Intel标准的十六进制文件,也就是机器代码的十六进制形式,并且是用一定文件格式的ASCII码来表示.具体格式介绍如下:
Intel hex 文件格式
Intel hex 文件常用来保存单片机或其他处理器的目标程序代码。它保存物理程序存储区中的目标代码映象。一般的编程器都支持这种格式。
Intel hex 文件全部由可打印的ASCII字符组成,如下例所示:
:2000000012014c75a800e4f508f509780a7a78e4f608dafcd283fcfded240af9a7050dbd81
:2000200000010ced2488ec34ff50edc283e4fcfded240af9e76d7013ed33e43c700d0dbd2a
:2000400000010ced2488ec34ff50e50509e50970020508e50924a8e50834fd50aee4f50874
Intel hex 由一条或多条记录组成,每条记录都由一个冒号“:”打头,其格式如下:
:CCAAAARR...ZZ
其中:
CC
本条记录中的数据字节数
AAAA
本条记录中的数据在存储区中的起始地址
RR
记录类型:
00 数据记录 (data record)
01 结束记录 (end record)
02 段记录 (paragraph record)
03 转移地址记录 (transfer address record)
数据域
ZZ
数据域校验和
校验值:每一行的最后一个值为此行数据的校验和。例如:
:1000000018F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5C0 这行中的 0xC0
:1000100018F09FE5805F20B9F0FF1FE518F09FE51D 这行中的 0x1D
校验和的算法为:计算从0x3A 以后(不包括0x3A)的所有各字节的和模256的余。即各字节二进制算术和,不计超过256的溢出值,然后用0x100减去这个算数累加和,得出得值就是此行得校验和。
Intel hex文件记录中的数字都是16进制格式,两个16进制数字代表一个字节。CC域是数据域中的实际字节数,地址、记录类型和校验和域没有计算在内。校验和是取记录中从数据字节计数域(CC)到数据域(...)最后一个字节的所有字节总和的2的补码。
而Bin文件是最纯粹的二进制机器代码,没有格式,或者说是"顺序格式"按assembly code顺序翻译成binary machine code.由于分析出来Hex文件中的数据域ASCII码表示的十六进制与二进制一一对应,而且我公司DSP又是16位的,以一个word为最小单位,所以四个十六进制ASCII码代表一条机器指令单位或者地址.借于上面分析,编写了工具代码.大体原理是用fscanf函数在每行的数据域读入四个 ASCII码,以短整形(short int 16bit)形式储存,在把这个短整形变量顺序fwrite到文件流中去即可.
举一例说明:
表1
ORG 0000H
LJMP START
ORG 040H
START:
MOV SP,#5FH ;设堆栈
LOOP:
NOP
LJMP LOOP ;循环
END ;结束
表2
:03000000020040BB
:0700400075815F000200431F
表3
02 00 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 75 81 5F 00 02 00 43
表1为源程序,表2是汇编后得到的HEX文件,表3是由HEX文件转换成的目标文件,也就是最终写入EPROM的文件,它由编程器转换得到,也可以由 HEXBIN一类的程序转换得到。学过手工汇编者应当不难找出表3与表1的一一对应关系,值得注意的是从02 00 40后开始的一长串‘FF’,直到75 81,这是由于伪指令:ORG 040H造成的结果。
copy from:http://tieba.baidu.com/f?kz=271526661
      使用方法 : bin2hex -b adress filename
      -b : 指示hex文件起始地址
      address : hex文件的起始地址(FIXME:当前版本只支持k字节边界)
      filename : 待转换的文件名
      示例 : bin2hex -b 32k rom.bin
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
FILE *fp_read;                /* 待读取文件句柄 */
FILE *fp_write;               /* 待写入文件句柄 */
unsigned long start_adr;      /* 转换成Hex格式的起始地址 */
unsigned short cur_base;      /* 转换成Hex格式的当前地址高16位 */
unsigned short cur_offset;    /* 转换成Hex格式的当前地址低16位 */
unsigned char read_buf[16];
unsigned char write_buf[48];
void
calc_start_adr (char *buf)
      unsigned int len;
      len = strlen(buf);
      if ((buf[len-1] != 'k') && (buf[len-1] != 'K')) {
          printf ("Invalid argument.\n");
          exit (-1);
      buf[len-1] = 0;
      start_adr = atoi (buf);
      start_adr = start_adr * 1024;
      cur_base =    start_adr >> 16;
      cur_offset = (unsigned short)start_adr;
void
start_convert (void)
      unsigned char cnt;
      unsigned char read_num;
      unsigned char cksum, highc, lowc;
      /* 设置当前地址高16位 */
      highc = cur_base >> 8;
      lowc = (unsigned char)cur_base;
      cksum = 2 + 4 + highc + lowc;
      cksum = 0xFF - cksum;
      cksum = cksum + 1;
      sprintf (write_buf, ":02000004%04x%02x", cur_base, cksum);
      write_buf[15] = 0x0D; write_buf[16] = 0x0A;
      fwrite (write_buf, 1, 17, fp_write);
      read_num = fread (read_buf, 1, 16, fp_read);
      while (read_num == 16) {
          /* 写入读取的16字节 */
          highc = cur_offset >> 8;
          lowc = (unsigned char)cur_offset;
          cksum = 0x10 + highc + lowc;
          for (cnt=0; cnt<16; cnt++) {
              cksum += read_buf[cnt];
          cksum = cksum + 1;
          sprintf (write_buf, ":10%02x%02x00%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x",
                  highc, lowc,
                  read_buf[0], read_buf[1], read_buf[2], read_buf[3],
                  read_buf[4], read_buf[5], read_buf[6], read_buf[7],
                  read_buf[8], read_buf[9], read_buf[10], read_buf[11],
                  read_buf[12], read_buf[13], read_buf[14], read_buf[15],
                  cksum);
          write_buf[43] = 0x0D; write_buf[44] = 0x0A;
          fwrite (write_buf, 1, 45, fp_write);
          /* 计算当前地址低16位,当越限时写入当前地址高16位 */
          if (cur_offset == 65520) {
              cur_offset = 0;
              cur_base ++;
              cksum = cksum + 1;
          } else {
              cur_offset += 16;
          read_num = fread (read_buf,1,16,fp_read);
      /* 写入剩余的字节 */
      if (read_num) {
          cksum = read_num + highc + lowc;
          for (cnt=0; cnt<read_num; cnt++) {
          cksum = cksum + 1;
          sprintf (write_buf, ":%02x%02x%02x00", read_num, highc, lowc);
              sprintf (&write_buf[9 + cnt * 2], "%02x", read_buf[cnt]);
          sprintf (&write_buf[9 + cnt * 2], "%02x", cksum);
          write_buf[11 + read_num * 2] = 0x0D;
          write_buf[12 + read_num * 2] = 0x0A;
          fwrite (write_buf, 1, 13 + read_num * 2, fp_write);
      /* 写入终止序列 */
      sprintf (write_buf, ":00000001FF");
      write_buf[11] = 0x0D; write_buf[12] = 0x0A;
      fwrite (write_buf, 1, 13, fp_write);
int
main (int argc, char *argv[])
      if (argc != 4) {
          printf ("Usage : %s -b address filename.xxx\n", argv[0]);
          printf ("-b : indicate the starting address convert to.\n");
          printf ("address : starting address.\n");
          printf ("filename.xxx : file to be converted.\n");
          printf ("output :    filename.hex\n");
          printf ("example : %s -b 64k rom.bin\n", argv[0]);
          return -1;
      if (strcmp (argv[1], "-b")) {
          return -1;
      fp_read = fopen (argv[3], "rb");
      if (fp_read == NULL) {
          printf ("Can't open file %s", argv[3]);
          return -1;
      fp_write = fopen ("rom.hex", "w");
      if (fp_write == NULL) {
          printf ("Can't create file rom.hex");
          return -1;
      calc_start_adr (argv[2]);
      start_convert ();
      fclose (fp_read);
      fclose (fp_write);
      printf("Convert Seccessfully!\n");
      return 0;
简单介绍一下这2种文件格式的区别:
1 - HEX文件是包括地址信息的,而BIN文件格式只包括了数据本身
          在烧写或下载HEX文件的时候,一般都不需要用户指定地址,因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。而烧写BIN
          文件的时候,用户是一定需要指定地址信息的。
3 - BIN文件格式
          对二进制文件而言,其实没有”格式”。文件只是包括了纯粹的二进制数据。
4 - HEX文件格式
          HEX文件都是由记录(RECORD)组成的。在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为:
          |    RECORD   | RECLEN |   LOAD   | RECTYPE | INFO or DATA | CHKSUM |
          |   MARK ':' |         | OFFSET |          |               |         |
          |   1-byte    | 1-byte | 2-byte | 1-byte   |     n-byte     | 1-byte |
          记录类型包括:
          '00' Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录
          '01' End of File Record: 用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
          '04' Extended Linear Address Record: 用来标识扩展线性地址的记录
          '02' Extended Segment Address Record: 用来标识扩展段地址的记录
          在上面的后2种记录,都是用来提供地址信息的。每次碰到这2个记录的时候,都可以根据记录计算出一个“基”地址。
          对于后面的数据记录,计算地址的时候,都是以这些“基”地址为基础的。
          数据记录的具体格式:
          |   MARK ':' |         | OFFSET |   '00'    |               |         |
          看个例子:
         :020000040000FA
         :10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3
         :00000001FF
         对上面的HEX文件进行分析:
         第1条记录的长度为02,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为04,说明该记录为扩展段地址记录。数据为0000,校验和为
         FA。从这个记录的长度和数据,我们可以计算出一个基地址,这个地址为0X0000。后面的数据记录都以这个地址为基
         地址。
         第2条记录的长度为10(16),LOAD OFFSET为0004,RECTYPE为00,说明该记录为数据记录。
         数据为FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16个BYTE。这个记录的校验和为A3。此时的基地址为0X0000,加上OFFSET,
         这个记录里的16BYTE的数据的起始地址就是0x0000 + 0x0004 = 0x0004.
         第3条记录的长度为00,LOAD OFFSET为0000,TYPE = 01,校验和为FF。说明这个是一个END OF FILE RECORD,标识
         文件的结尾。
         在上面这个例子里,实际的数据只有16个BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址为0x4
4 - HEX文件和BIN文件大小有区别
      HEX文件是用ASCII来表示二进制的数值。例如一般8-BIT的二进制数值0x3F,用ASCII来表示就需要分别表示字符'3'
      和字符'F',每个字符需要一个BYTE,所以HEX文件需要 > 2倍的空间。
      对一个BIN文件而言,你查看文件的大小就可以知道文件包括的数据的实际大小。而对HEX文件而言,你看到的文件
      大小并不是实际的数据的大小。一是因为HEX文件是用ASCII来表示数据,二是因为HEX文件本身还包括别的附加信息。
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/studyvcmfc/archive/2009/05/30/4225282.aspx
GoldSunMonkey| | 2013-5-14 23:28 | 显示全部楼层
坐等结帖给分哦。
不要把分数给系统哦,如果给系统了,你也什么也没有啦。
哈哈
FangTT| | 2013-5-14 23:29 | 显示全部楼层
好**啊
1003704680|  楼主 | 2013-5-14 23:32 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-14 23:28
坐等结帖给分哦。
正想@你呢。。。
猴哥,给大伙讲讲mcs文件和bit文件的结构吧
1003704680|  楼主 | 2013-5-14 23:38 | 显示全部楼层
坐等结帖给分哦。
能不能先给点分:lol
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
GoldSunMonkey + 10
Backkom80| | 2013-5-15 08:49 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey| | 2013-5-15 15:11 | 显示全部楼层
1003704680 发表于 2013-5-14 23:32
正想@你呢。。。
这个XILINX没有公开啊
GoldSunMonkey| | 2013-5-15 15:12 | 显示全部楼层
1003704680 发表于 2013-5-14 23:38
能不能先给点分
欺负人
能不能先给点分
已经给你10分了,快点吧20分给我。哼哼
huangxz| | 2013-5-15 15:29 | 显示全部楼层
坐等结帖给分哦。
你那么多分,不要也罢;P
1003704680|  楼主 | 2013-5-15 22:48 | 显示全部楼层
huangxz 发表于 2013-5-15 15:29
你那么多分,不要也罢
就是就是:handshake
1003704680|  楼主 | 2013-5-15 22:50 | 显示全部楼层
分迟早会给你的,不管解决没。
不过暂时先不结贴吧
个人签名:但行善事,不问前程!
554
