STM32F103C8T6低功耗至25uA,再也下不去了,请教高手
楼主: dzxxlxd
killer523| | 2014-12-23 11:05 | 显示全部楼层
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
PWR_EnterSTANDBYMode();
这样操作可以使系统功耗降至20uA左右,但是需要输出高电平的引脚成了低电平;
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFE) ;
这样的话可以使高电平保持高电平,可是功耗有800uA+。
piginsky| | 2015-1-4 20:11 | 显示全部楼层
LZ 停机模式 IO输出状态原来高电平也能维持高电平
待机模式 IO输出状态高电平会变成低电平么?
aoems| | 2015-1-9 12:30 | 显示全部楼层
很好的帖子,楼主好样的。
戈卫东| | 2015-1-9 14:02 | 显示全部楼层
好。。。。收藏吧。。。
lkl0305| | 2015-1-9 14:07 | 显示全部楼层
学习了!
张允| | 2015-1-13 15:01 | 显示全部楼层
求助:
3、pwr的时钟要使能,即RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);这个也相当重要
为什么加入这条后原来输出高电平的引脚会变为低电平
sun1238898| | 2015-1-14 13:44 | 显示全部楼层
你终于找到方法了。
xsbh0310| | 2015-10-27 17:32 | 显示全部楼层
看看...........................
wahahaheihei| | 2015-10-27 18:58 | 显示全部楼层
stop模式,外部中断唤醒:13uA,standby模式,2.5uA
foxglove| | 2015-10-27 20:44 | 显示全部楼层
STM32F103C8T6低功耗至
autolog| | 2015-10-27 22:15 | 显示全部楼层
严格的低功耗用L系列吧
alangada| | 2015-11-5 15:35 | 显示全部楼层
支持下,马上要用到
foxglove| | 2015-11-5 17:17 | 显示全部楼层
STM32F103C8T6低功耗
无帝老三| | 2015-11-9 15:16 | 显示全部楼层
dzxxlxd 发表于 2013-7-15 16:22
具体要点为:
1、所有IO管脚,如果高阻状态端口是高电平,就设成上拉输入,如果高阻状态是低电平,设成下拉 ...
晶振输入脚设置为普通IO口后,唤醒后怎么设置回来?
无帝老三| | 2015-11-9 15:18 | 显示全部楼层
能不能把程序发上来看看,进入stop之前做了些什么操作?
643757107| | 2015-11-9 16:07 | 显示全部楼层
25ma已经很低了,楼主是要做电池的应用吗,都有实现什么功能。
whtwhtw| | 2016-4-11 11:03 | 显示全部楼层
学习啦
pener| | 2016-5-28 13:48 | 显示全部楼层
感谢测试
chendenghui| | 2016-5-30 09:40 | 显示全部楼层
这里说如果高阻状态端口是高电平,就设成上拉输入,如果高阻状态是低电平,设成下拉输入,如果高阻是中间状态,设成模拟输入。但是看到数据手册里面说进入待机模式后,所有IO口自动设置为高阻态,也就说在进入待机模式之前设置了上拉或则下拉还是模拟还有效果吗?
batiafu| | 2016-5-30 16:17 | 显示全部楼层
谢谢分享
