请教:无线通讯问题
2273|3
zlx2013|  楼主 | 2013-5-30 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在做一个无线遥控的东西,单片机采集的数据通过遥控发射出去,然后接收端使用超再生电路接收并并解码
现在遥控距离很近,就二三十米,要求要一百五十米,现在怀疑是发射端的问题,查资料说影响发射功率的主要因素是天线与线路的阻抗匹配,使用驻波比大的功率三极管,但是三极管参数中好像没有驻波比这个参数,现在想调整线路的阻抗需要用什么仪器来调,网上说要用驻波表,看的也一头雾水,现在想要测发射端的发射功率,要用什么仪器具体怎么测试?还有有什么方便的方法来测试通讯距离(就是不用修改了参数之后再拿到外面空旷的地方测试,直接在家就可以测),网上有说用一个铝饭盒罩住整个遥控发射器,接收距离增加一米,实际距离可增加10米,请问一下还有没有其他可靠方便在家测试的方法,假如屏蔽遥控器的话,天线拉长要1.5米左右,也没有那么长的屏蔽体来屏蔽衰减,还有请教一下,决定通讯距离的主要因素是发射部分多一点还是接收灵敏度多一点?麻烦解答一下,非常感谢
lphaff| | 2013-5-31 11:14 | 只看该作者
楼主是不是用的那种315M或者433M的ASM发射电路啊?
据我以前做过的经验
在空旷地带的有效距离也不过50m
如果你是自己设计的话
可以考虑加一级功率放大。
我们是买的模块,不方便改造了。
xidian123| | 2013-5-31 11:22 | 只看该作者
噢,楼主,你不了解无线方面的知识啊。。那就不太好解释了。。你最好直接找个人电话或者现场问,那样快一点。也可以站内密我。
liusensen| | 2013-5-31 11:23 | 只看该作者
