STM32到GD32移植攻略
楼主: tennis
| 2013-6-26 08:48 | 显示全部楼层
既然是本土, 怎能没有中文手册.
| 2013-6-26 21:35 | 显示全部楼层
确实应该整中文手册
| 2013-6-28 15:23 | 显示全部楼层
知识产权
| 2013-6-29 11:24 | 显示全部楼层
我专门发了个帖子,提了个中文问题,版主竟然把我的帖子删了,气氛
| 2013-6-29 21:12 | 显示全部楼层
楼上说的可是真的?
提个问题竟然删帖?
如果连这点胸襟和气量都没有, 那这路我看就长不了
| 2013-7-4 00:08 | 显示全部楼层
哪个帖子被删了?
| 2013-7-4 00:10 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-6-29 21:12
楼上说的可是真的?
提个问题竟然删帖?
我们愿意接受广大工程师的各种建议,求同存异,不断完善我们的支持和服务,也希望看到大家中肯的评论。
| 2013-7-5 11:50 | 显示全部楼层
顶,思路不错
| 2013-7-5 23:32 | 显示全部楼层
仿真调试时 IC 型号如何增加到 KEIL 里面?
| 2013-7-10 19:43 | 显示全部楼层
以Keil开发环境为例,打开头文件“stm32f10x.h”
找到定义
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0x0500)
替换为
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0xFFFF)
HSE_STARTUP_TIMEOUT  主要是在外部晶振时钟设置中使用,改成这么大的值以后,那么晶振启动时间容许的时间久更久了,是不是GD32的外部晶振启动时间还是不及ST?
| 2013-7-11 09:34 | 显示全部楼层
要有中文手册
| 2013-7-11 10:38 | 显示全部楼层
国产芯片,没中文版本手册,蛋疼不?
| 2013-7-12 11:12 | 显示全部楼层
估计是时间不够。
一下子不可能到做全做精。
| 2013-7-13 12:37 | 显示全部楼层
冲着能用32K RTC就支持。ST太官僚了
 楼主 | 2013-7-14 09:26 | 显示全部楼层
dotaallstar 发表于 2013-6-28 15:23
知识产权
肯定不会存在知识产权的问题。
| 2013-7-20 13:19 | 显示全部楼层
来些中文的资料吧
| 2013-7-24 17:21 | 显示全部楼层
找到定义
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0x0500 ...
同样的疑惑
| 2013-7-24 17:50 | 显示全部楼层
qinshi1208 发表于 2013-7-24 17:21
同样的疑惑
参见此贴。
http://bbs.21ic.com/icview-583361-1-2.html
| 2013-8-28 19:45 | 显示全部楼层
不错不错   送我块板子啊   我评估一下好用到后面的项目上
| 2013-8-29 10:46 | 显示全部楼层
其实做英文文档,在业内是一种正式的表现。
xufei043 2013-11-21 10:35 回复TA
一语中的!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
