【发布】脱机编程器,助力GD32
13624|38
 楼主 | 2013-6-18 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱机编程器:
  • 全球速度最快,容量极大的同时支持GD32/STM32系列的脱机编程器!
  • 编程器IO接口工业级保护,并同时具备500mA恢复位保险丝,确保工业现场使用稳定!
  • 内置自恢复保险丝,确保使用安全!
  • 支持全球唯一ID(UniqueID)自定义加密,提供128条公式(参数可自由指定)可供使用!算出加密值可写入任意地址!
  • 支持自动识别指定UniqueID的芯片,UniqueID满足条件芯片才会下载,并可配置具体识别第几个字节的UniqueID,轻松实现整盘芯片授权!(全国独家!!!)
  • 支持存储100个镜像,支持防刺探,防SWIM端口监听,防USB监听(全国独家),防突拔线/断电破解(超强阻抗小信号检分技术!全国独家!!),镜像亦确保无法恶意读出!
  • 100个镜像相互独立,可以为不同的芯片,不同的电压配置不同的流程配置,完全自由!
  • 镜像可选择是否进行加密存储!没必要加密存储时可节省解码时间最强优化烧写速率!
  • 可100%确保数据完整性!四校验模式任意组合!逐个比较+双方向CRC64+MD5+哈西散列指纹算法!确保无碰撞的概率!
  • 支持固件云升级功能!可无限升级支持更多芯片!随时保持最新固件状态!
  • 与STVP(ST_LINK官方工具)保存出的文件全兼容!遵守统一标准!
  • 全面支持STVP/COSMIC/IAR等交叉编程器器编译出的*.hex/*.s19/*.sx/*.eep/*.bin文件格式,全国最强!
  • 镜像可配置总可烧写次数,次数用完后不再烧写,总剩余次数实时显示
  • 镜像烧写有总成功次数记录并实时显示
  • 镜像本次操作成功烧写次数记录实时显示
  • Vref电压实时显示
  • 内置U盘设备及编程器设备,真正的USB复合设备!绝非所谓的纯U盘方式朝里写镜像的编程器,故USB传输通路全部加密!反制USB数据监听!
  • 最支持8G容量的U盘功能!
  • 同时支持手动/自动检测烧写!
  • 支持多镜像联合烧写
  • 支持多工程模式管理,所有配置均可以保存成工程文件以便调用!
  • 全流程全球最灵活配置能力!
  • 全球唯一支持数控全自动阻抗匹配的脱机编程器!兼容STM8主控视频解密IC卡烧录!
  • 烧录可100%通过,不存通过不了的正常STM8芯片!
  • 编程时钟精度精确到14ns,SWIM时钟支持随不同芯片自校正!
  • 支持可配置的串口信息输出!
  • 支持LED指示!
  • 支持OLED自发光显示器信息指示!
  • 超大声蜂鸣器声音提示!
  • 可配置为自动检测式电源输出/3.3V电源输出/5V电源输出/不输出!
  • 芯片接入状态实时显示
  • 上次烧写成败状态实时显示
  • 支持选项字节写入功能!
  • 支持超强芯片加密功能!
  • 支持FLASH写入功能!
  • 支持EEPROM写入功能!
  • 多种复位模式可供选择(智能复位/脉冲式复位/重上电式复位)!
  • 支持镜像执行完自动跳转至指定镜像并以指定方式运行(手动/自动延时),完全自定义加密必备!
  • 支持滚码写入!滚码支持可以任意起始值以任意步进值写入任意地址!
  • 上位机支持FLASH占用量显示!
  • 上位机支持EEPROM占用量显示!
  • 上位机支持OPTION配置数据显示!
  • 上位机支持日志指示!
  • 配置工程可自由添加用户说明!
  • 上位机带有专业数据文件编辑器,可方便直观编辑数据文件!
  • 数据缓冲区支持随机数填充功能!
  • 上位机支持镜像打入编程器功能!
  • 上位机支持读取镜像配置功能(需要密码正确)!
  • 上位机支持擦除指定镜像功能!
  • 上位机支持多线程擦除所有镜像功能!
  • 上位机支持编程器信息显示功能!
编程器图片:
| 2013-6-19 11:36 | 显示全部楼层
这个可以有
| 2013-6-19 14:47 | 显示全部楼层
不要急于抢占市场,把基础工作做好,将来芯片推起来比较容易。
vvvllh 2019-5-24 12:49 回复TA
说的很对
| 2013-6-19 15:33 | 显示全部楼层
言之有理!
| 2013-6-26 14:08 | 显示全部楼层
这个外观做得有点拙,玩玩可以,当产品卖确实有点拿不出手。外观上再搞一下吧,不行就搞个薄膜面贴会漂亮很多啊。
| 2013-6-26 16:13 | 显示全部楼层
zhxxi 发表于 2013-6-26 14:08
这个外观做得有点拙,玩玩可以,当产品卖确实有点拿不出手。外观上再搞一下吧,不行就搞个薄膜面贴会漂亮很 ...
这个烧录器挺好的,速度快,用来烧录STM8 ,接自动烧录机台,一天轻松烧20K PCS.
这个烧录器比较方便接机台,价格也不贵。
| 2013-6-26 20:45 | 显示全部楼层
700多,好贵啊
锐鑫同创 2013-6-26 20:57 回复TA
需要的话,可以直接联系锐鑫同创公司。
| 2013-6-27 00:17 | 显示全部楼层
| 2013-6-27 08:40 | 显示全部楼层
好用归还用,外观还是需要的。毕竟是你们的产品啊,不是实验室的开发板,也不只是自己用的。一点都不谦虚。
| 2013-6-28 15:08 | 显示全部楼层
好好把开发设备做做,他们是芯片推广的基石。
 楼主 | 2013-7-4 00:02 | 显示全部楼层
非常感谢您的建议,我们会逐步改进的,谢谢您的支持。
| 2013-7-5 22:36 | 显示全部楼层
不够大气, 弄个触摸屏会比较有特色, 支持wife....
 楼主 | 2013-7-10 16:16 | 显示全部楼层
其实我一直觉得理想的脱机烧录器就1个按钮,2个灯,一个指示烧录正常,一个指示烧录失败;
因为对于工人操作,越简单越傻瓜越好用,生产效率越高。
| 2013-7-12 11:10 | 显示全部楼层
怎么也得做个面膜吧?
看看汉字写的“忙”
| 2013-7-12 11:11 | 显示全部楼层
1、外观太差。
2、机器没有带内部电池,需要USB供电。可以直接输出电源(3.3V/5V)给芯片供电,但是需要自己给机器配个移动电源。
3、机器编程接口为IDC10pin接口,不是常见的20Pin接口,使用时需要自己做线,比较麻烦。
| 2013-7-12 11:13 | 显示全部楼层
是IAP(UART)接口还是SWD?还是 JTAG??????????/
| 2013-7-12 11:14 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
