[原创]六路PT100测量电路
楼主: i55
gx_huang| | 2015-3-11 19:46 | 显示全部楼层
南海渔歌 发表于 2015-3-11 12:05
你说的高精度ADC,是否是这个意思:因为测量的是PT100的整体范围,比如当零下1000度时(做个夸张比喻), ...
12bit不算高精度呀。理想的状态是ADC的低限和高限对应温度的低限和高限附近,稍微有余量,不要浪费太多。如果要求简单的控制,关系不大。
i55|  楼主 | 2015-3-16 14:59 | 显示全部楼层
南海渔歌 发表于 2015-3-11 11:58
这个方案我觉得挺好呀,唯一有疑问的地方在于:模拟开关有漏电流,当切换到其中一路PT100时,恒流源是否会 ...
漏电自己查datasheet自己算好了
MJM_WSY| | 2016-9-27 11:08 | 显示全部楼层
这个电路在做最终的ADC采样的时候是需要每次都做采集100欧零点的数据做对比么?
qwertwuyu| | 2016-9-30 15:37 | 显示全部楼层
blessdxp 发表于 2014-2-25 21:05
建议使用三线或四线制
鼓励说,错了就纠正,没啥的,都是小白过来的
qwertwuyu| | 2016-9-30 15:38 | 显示全部楼层
看不懂各位为啥互骂,表达看法而已,这就是论坛嘛
qwertwuyu| | 2016-9-30 15:41 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2014-2-25 23:16
好老的帖子了,这个电路我看过,当时在2楼就赞了一下。
这个电路,我回想起来,当时认为“设计的很方便”, ...
啥意思,看不懂
弹射起步| | 2017-8-3 09:10 | 显示全部楼层
神仙打架...能看懂,但自己测试的时候想不出来啊.只能抄一下了
弹射起步| | 2017-8-8 17:02 | 显示全部楼层
为什么测量一个RL的时候不把U2关了?就是测量adc4的时候。U2开着不会影响吗?
fzyuan| | 2017-8-8 18:08 | 显示全部楼层
5ppm的R3看到1117构成的恒流源,立马吐血而亡。
fzyuan 2019-2-19 11:53 回复TA
@mulian :是的,看51楼
mulian 2019-2-18 20:01 回复TA
我觉得如果每次都测量了R3的电压,恒流源精度再差也没事,不就是PT100的电压和R3电压的比值吗?只要在每次测量的时间段恒流源别抖动就行了啊
PPDDPPDD1234| | 2017-8-8 19:45 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2013-11-6 21:08
楼上几位就是暴殄天物
虽然楼主有时满嘴放**,但也不是你们说的这么菜鸟
常规应用也还可以。但是,要说精密,精巧,就有点贻笑大方了。。。
只看了第一个公式就看不下去了
ADC1 = VOS * A
谁告诉你是这个表达式了?
CD4051的那么大的导通电阻不用考虑?不同通道的导通电阻谁告诉你一模一样可以抵消了?
还是那句话,不提精度或者误差的电路都是耍流氓。。。
fzyuan| | 2017-8-9 11:27 | 显示全部楼层
我错了!上面是闭着眼睛下说的。
楼主所展示的电路确实是一个比较巧妙的电路。
致歉!
所有精度都是基于R3的,是以R3为参考的,所以其他部分的长时稳定性要求被极大弱化。
在非高精度、非高分辨率要求中使用是可以的。
若要提高分辨率,运放必须换,LMV358的噪声太大了。
但,电路中比较明显的一个缺憾还是出现在LT1117:
LT1117的最小负载电流典型值是1.7mA,最大值是5mA,照理设计应不小于5mA,而楼主电路设定为1mA,无法保证LT1117的稳定工作;
虽然事实上基本可以稳定工作,但无法得到厂家的保证。
水工鸟| | 2017-8-9 12:23 | 显示全部楼层
缺憾不仅仅是1117,4051是有内阻的,而且内阻的差异很大,这个原理图在理论上看是比较精巧的,但是应用上就千疮百孔了,只能说改造一下可以用在要求不太高的场合。
戈卫东| | 2017-8-9 14:04 | 显示全部楼层
这个才是好东西啊。。。。
戈卫东| | 2017-8-9 14:08 | 显示全部楼层
*                   _ooOoo_                   *
*                  o8888888o                  *
*                  88" . "88                  *
*                  (| -_- |)                  *
*                  O\  =  /O                  *
*               ____/`---'\____               *
*           /  _||||| -:- |||||-  \           *
*           | \_|  ''\---/''  |   |           *
*           \  .-\__  `-`  ___/-. /           *
*         ___`. .'  /--.--\  `. . __          *
*      ."" '<  `.___\_<|>_/___.'  >'"".       *
*     | | :  `- \`.;`\ _ /`;.`/ - ` : | |     *
*     \  \ `-.   \_ __\ /__ _/   .-` /  /     *
*======`-.____`-.___\_____/___.-`____.-'======*
*           佛祖保佑       永无BUG            *
为什么变了?
戈卫东| | 2017-8-9 14:10 | 显示全部楼层
*                   _ooOoo_                   *
*                  o8888888o                  *
*                  88" . "88                  *
*                  (| -_- |)                  *
*                  O\  =  /O                  *
*               ____/`---'\____               *
*           佛祖保佑       永无BUG            *
fzyuan| | 2017-8-15 12:03 | 显示全部楼层
水工鸟 发表于 2017-8-9 12:23
缺憾不仅仅是1117,4051是有内阻的,而且内阻的差异很大,这个原理图在理论上看是比较精巧的,但是应用上就 ...
"4051是有内阻的,而且内阻的差异很大"
请问,有计算过这误差有多少吗?
李富贵| | 2017-8-26 22:54 | 显示全部楼层
目前为止,只有fzyuan在51楼对楼主的质疑是有道理的,但也只是对了一半。其他质疑全是拿不出任何计算来定量证明楼主错误的胡思乱想,21ic素质之低下到了令人发指的程度。LT1117的静态电流5mA,不适合做1mA恒流源,应该换成其他型号微功耗LDO。至于LMV358的噪音,其实完全不是问题,因为PT100现场引线会非常长,输入里面必然会有强烈的工频干扰,ADC取样时间应该是20ms的整数倍才能抵消工频干扰,如此长时间的采样时间,358噪音再大也被平均掉了,不会出现在输出数字里面。
jeraw| | 2017-8-29 12:40 | 显示全部楼层
原理是不错,就是CD4051切换速度不够快么
elec921| | 2017-9-4 10:30 | 显示全部楼层
李富贵 发表于 2017-8-26 22:54
目前为止,只有fzyuan在51楼对楼主的质疑是有道理的,但也只是对了一半。其他质疑全是拿不出任何计算来定量 ...
一群没做过数采的吊毛在这瞎得瑟,这破论坛不上也罢
