IIC操作EEPROM
4589|3
GDCM3OS|  楼主 | 2013-6-20 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到经常讨论使用IIC操作EEPROM经常遇到问题,根据实操,总结注意以下个问题。
1、IIC有4种工作模式。Slave transmitter,Slave receiver,Master transmitter,Master receiver。
2、每种工作模式对应若干事件标志,可以猜想芯片设计内部对应若干状态机。
3、每种事件标志的相应处理动作序列,要求有比较严密的步骤和时序。
4、具体应用还需注意处理意外情况。
程序实例,标的EE芯片AT24C02C。
写数据到EEPROM:
uint8_t I2C_EE_PageWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u8 NumByteToWrite)
        uint32_t timeout;
        timeout=0;
        while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY))
                if(timeout++>=I2C_TIMEOUT)
                        return 0;
        /* Send START condition */
        I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
        /* Test on EV5 and clear it */
        timeout=0;
        while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT))
                        return 0;
        /* Send EEPROM address for write */
        I2C_Send7bitAddress(I2C1, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
        /* Test on EV6 and clear it */
        timeout=0;
        while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))
                        return 0;
        /* Send the EEPROM's internal address to write to */
        I2C_SendData(I2C1, WriteAddr);
        /* Test on EV8 and clear it */
        timeout=0;
        while(! I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))
                        return 0;
        /* While there is data to be written */
        while(NumByteToWrite--)
                /* Send the current byte */
                I2C_SendData(I2C1, *pBuffer);
                /* Point to the next byte to be written */
                pBuffer++;
                timeout=0;
                while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))
                                return 0;
        /* Send STOP condition */
        I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
        timeout=0;
        while(I2C1->CR1&0x0200)
                        return 0;
        return 1;
判断EEPROM处于StandBy状态:
uint8_t I2C_EE_WaitEepromStandbyState(void)
uint32_t timeout;
        while(1)
                timeout=0;
                while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
                                return 0;
                timeout=0;
                                return 0;
                timeout=0;
                while( (!I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_ADDR)) && (!I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_AF)) );
                                return 0;
                if(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_ADDR))
                        break;
                if(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_AF))
                        I2C_ClearFlag(I2C1,I2C_FLAG_AF);
                        timeout=0;
                                        return 0;
        timeout=0;
                        return 0;
        timeout=0;
                        return 0;
        return 1;
IIC-EEPROM.rar
5.48 KB
tennis| | 2013-6-20 16:22 | 只看该作者
shenpingbing| | 2013-8-28 19:53 | 只看该作者
不错不错  留着以后备用了
qin552011373| | 2013-8-30 21:12 | 只看该作者
一般情况下  比较喜欢耍模拟的IIC   因为通用型比较好一点   要求速度才搞起硬件的IIC
