体验GD32系列活动【第一波】
14113|138
 楼主 | 2013-6-21 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐鑫同创联合GD推出“近距离体验中国首款高性能Cortex-M3,免费申请GD32评估板”活动
活动目的:为了让大家了解GD32F103系列芯片,亲身体验中国首款高性能MCU,特举办此次活动
试用重点:兼容性,稳定性,高性能
申请要求:
1、注册成为21IC会员,浏览Gigadevice GD32 MCU论坛
2、跟帖回复提交申请,获取试用资格
3、为了避免评估板“躺”在角落,让更多的人能够试用,采用“物尽其用,轮流试用”原则
4、写开发心得,确定板子的最终归属
活动形式:
(一)申请时间:即日~6月30日,跟帖回复您的试用内容申请评估板,由版主评定第一批试用者,申请格式附后
(二)试用时间:7月1日~10月7日,在此期间须在论坛中发表您的试用历程、试用心得或者经验介绍。如因故不能完成试用,请将评估板转给其他试用者。
(三)活动评审:10月8日~10月14日,根据试用者在试用期间的试用心得,评定本次活动评估板的最终归属
GD32评估板申请格式:
1)、申请理由
2)、时间安排
3)、预期成果
4)、【补充说明】
本活动解释权归锐鑫同创所有
此次活动中产生的快递费用由锐鑫同创承担
本次活动共收到各位网友的申请共计64份,我们已经联系了全部申请网友发送评估板,请关注您的站内消息或者留言。
将您的信息反馈给我们,我们好来给您发货。
更多活动正在筹备中,敬请期待......
补充一下,此批开发板所用MCU型号和资源:
l  CPUGD32F103RBT6LQFP64FLASH:128KSRAM:20K
l  1个标准的JTAG/SWD调试下载口
l  1个电源指示灯
l  2个状态指示灯
l  1个红外接收头,配备一款小巧的红外遥控器
l  1个IIC接口的EEPROM芯片,24C02,容量256字节
l  1个SPI FLASH 芯片,GD25Q16,容量为2M字节
l  1个DS18B20/DS1820温度传感器预留接口
l  支持2.4/2.8寸LCD接口,支持触摸屏
l  1个USB 串口,可用于程序下载和代码调试
l  1个USB SLAVE接口,用于USB通信
l  1个Micro SD卡接口
l  1个PS/2接口,可外接鼠标、键盘
l  1组5V电源供应/接入口
l  1组3.3V电源供应/接入口
l  1个启动模式选择配置接口
l  2个2.4G无线通信接口(24L01和JF24C)
l  1个RTC后备电池座
l  1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD
l  3个功能按钮,其中WAKE兼具唤醒功能
l  1个电源开关,控制整个板的电源
l  一键下载功能
l  所有IO口全部引出
大量评估板已经整装待发,以下只是一部分
评估板
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2013-6-21 18:19 | 显示全部楼层
先占位,每天都关注GD32
先不申请,主要是想看看GD32驱动TFTLCD,是不是很爽,哈哈。
GD32评估板申请
1)、申请理由:测试GD32驱动TFTLCD
2)、时间安排:10月6日前完成
3)、预期成果:刷屏流畅,体现GD32的优势。
4)、【补充说明】 后期有时间可以测试其它功能!
| 2013-6-21 18:22 | 显示全部楼层
楼上好快的速度啊~!佩服~!!!
| 2013-6-21 18:30 | 显示全部楼层
GD32评估板申请:
1)、申请理由:学习了解GD32F103芯片,由于本科设计是用STM32做的示波器,效果不错;所以想比较下GD32F103与stm32的性能;
2)、时间安排:2013年7月:熟悉GD32F103性能和外设驱动能力;
                           2013年8月:用GD32F103上实现数字示波器的功能,模拟带宽5MHz;
3)、预期成果:掌握Cortex-M3内核,利用GD32F103实现数字示波器的基本功能的基础上,若时间允许,进一步开发示波器的频谱分析、波形存储与回放等复杂功能,进一步测试GD32的处理能力。
4)、【补充说明】喜爱DIY数字示波器,希望可以争取获得本次活动评估板,并最终做出基于GD32F103的数字示波器。谢谢。
锐鑫同创 2013-6-22 14:03 回复TA
您好,麻烦您按照活动要求的格式修改下,谢谢。
www.realsense.com.cn 这是官网么?怎么没有GD32的相关信息?
看错了 官网找到。哈哈
| 2013-6-21 21:01 | 显示全部楼层
给力,想做文本显示屏
| 2013-6-21 21:10 | 显示全部楼层
GD32评估板申请
1)、申请理由:评估GD32F103性能
2)、时间安排:7-30 之前完成
3)、预期成果:1、使用GD25Q40做汉字库,用GD32F103 做主控,驱动市面最常用的12864LCD(UC1701 ) 。显示多级菜单、中英文文本信息。
4)、【补充说明】 无!
leikewen 2018-9-17 15:58 回复TA
菜单函数实现了吗
| 2013-6-21 22:04 | 显示全部楼层
GD32评估板申请
2)、时间安排:2个月
3)、预期成果:熟悉Cortex-M3内核,利用GD32F103芯片做个项目
4)、【补充说明】 无!
| 2013-6-21 22:19 | 显示全部楼层
目前M3和M0的芯片有点乱,如果真的能超越STM32的话,那倒要支持下, 目前国内还真的一片空白.
GD32评估板申请格式:
1)、申请理由:我真的想看看是不是可以超越STM的产品.
2)、时间安排:尽可能控制在2013年内熟悉完毕.
3)、预期成果: 如果满意的话,以后做项目就有机会支持国货了.
4)、【补充说明】: 实话说我第一感觉就是买STM32的晶片回来国内封装的, 认真回头看了下,应该不会,所以我会好好支持的,毕竟国内的企业强大了,就可以受惠每一个中国人.
锐鑫同创 2013-6-22 13:59 回复TA
速度108MHz,Flash零等待,性能绝对超越STM32.
| 2013-6-21 22:50 | 显示全部楼层
GD32评估板申请
1)、申请理由:评估GD32F103性能,为以后替代同型号单片机做准备
2)、时间安排:7-30天完成
3)、预期成果:操作IO口,调通串口spi等常用接口。
4)、【补充说明】 无!
| 2013-6-21 23:04 | 显示全部楼层
GD32评估板申请:
2)、时间安排:7 8两个月。
3)、预期成果:掌握Cortex-M3内核,利用GD32F103芯片做个项目。
4)、【补充说明】争取获得本次活动评估板的最终归属。
| 2013-6-21 23:42 | 显示全部楼层
GD32评估板申请
1)、申请理由:评估GD32F103 USB性能
2)、时间安排:7-30 之前完成
3)、预期成果:使用GD25Q16做USB HID+MASS复合设备
4)、【补充说明】 无!
| 2013-6-22 00:10 | 显示全部楼层
GD32评估板申请:
1)、申请理由:学习和了解GD32F103芯片
2)、时间安排:暑期(七八)两个月。
3)、预期成果:学习Cortex-M3内核,利用GD32F103芯片做暑期电赛芯片。
4)、【补充说明】发现GD32F103芯片的优缺点
| 2013-6-22 01:48 | 显示全部楼层
这块板子具体采用的是gd的哪块芯片?都有什么功能。楼主应该说的清楚些。
锐鑫同创 2013-6-22 13:58 回复TA
已经补充了相关内容,谢谢您的建议。
| 2013-6-22 05:29 | 显示全部楼层
GD32评估板申请
1)、申请理由:评估GD32F103与EP968 串口ISP烧录和SWD烧录的兼容性
2)、时间安排:9-30 之前完成
3)、预期成果:EP968可以支持GD32F103量产烧录
4)、【补充说明】 无!
| 2013-6-22 07:20 | 显示全部楼层
为了支持本土, 我也想申请一块了解了解.
不过暂时还没有想好做什么测试
应该见到板子才会有灵感.
| 2013-6-22 07:56 | 显示全部楼层
GD32评估板申请
1)、申请理由:评估GD32F103与STM32F103的替换性
2)、时间安排:9-30 之前完成
3)、预期成果:可以完全兼容,并且熟悉下该芯片的特别之处
4)、【补充说明】 无!
| 2013-6-22 08:10 | 显示全部楼层
GD32评估板申请
1)、申请理由:评估GD32F103性能,准备用之代替STM32,用来开发新产品的可行性。
2)、时间安排:9-30 之前完成
3)、预期成果:可以完全兼容,并且熟悉下该芯片的特别之处。
4)、【补充说明】 无!
| 2013-6-22 08:20 | 显示全部楼层
GD32评估板申请
2)、时间安排:8-30 之前完成
3)、预期成果:1、使用GD25Q40做汉字库,用GD32F103 做主控,驱动4.3寸TFT显示屏并移植UCGUI 。
               2 :验证FLASH访问的零等待时间以及代码执行效率的提升
4)、【补充说明】 无!
| 2013-6-22 08:31 | 显示全部楼层
GD32评估板申请
1)、申请理由:对比GDF103与STM32F103间的性能,并移植STM32F103程序到GDF103.
2)、时间安排:8-30 之前完成
4)、【补充说明】 主要是通过获得这块板子,来做图片显示。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
