有熟悉maxim的激光驱动器(laser driver)的朋友吗?
3543|3
kelland|  楼主 | 2007-1-5 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我就用laser driver来做放大器使用,片子是max3736。
原来的系统输出信号的眼图非常好,就是信号幅度太小,所以现在减小片上modset端与地之间的串联电阻,这样modulation输出的电流增大,输出幅度也能增大了。不过现在出现的问题是幅度要求达到了,但输出信号眼图非常差,在负输出端的上升沿(边沿中点偏下)或者正输出端的下降沿(边沿中点偏上)都有明显的一非线性段 -- 一段平坦的过渡带(理想的边沿应该是整个过渡带都比较平滑的)。整个过程中,我只是改变了控制输出电流大小的电阻从而增大输出电压,而其他的如工作频率,器件等都未改动,而且根据datasheet输出电流电压也在允许的范围之内。
老板说是可能laser driver本身的问题,不过这些在datasheet都未提及。我想会不会是输出耦合电容(0.22uf,电容一端接laser driver输出端,另一端接 50ohm的电阻构成输出部分)的问题?增大了电容也没啥效果。系统是ac耦合,工作频率也比较高,2G。
谢谢。
kelland|  楼主 | 2007-1-5 18:40 | 只看该作者
继续求助
谢谢
iC921| | 2007-1-6 10:56 | 只看该作者
经验上看,你既然认为了解的人不多,就应当
尽量多给一点你了解到的资料链接,这样效果更好。
kelland|  楼主 | 2007-1-8 03:45 | 只看该作者
多谢斑竹回帖
其实我对这个东西也不是很了解,前面的东西是人家做好的,现在我接着做,等于是对电路的修改
我对激光驱动器的了解也仅仅限于在maxim ic网上查找的我用的这个器件的datasheet和极少的应用文档,其他的实在不知,网上这方面的东西好像不多
所以到21ic求助,希望有曾经作过这方面项目的dx指点一二,很感激
