求购,音圈电机的线性驱动.
4960|2
as_ben|  楼主 | 2007-1-5 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2007-1-5 17:29 | 只看该作者
去这里看
                               网址在这里→       http://www.suc-tech.com/linearmotor/coilmt.htm
首页   公司介绍   产品信息   技术问答   交流园地   联系我们   网站地图
旋转电机
直线电机
特种电机
致动执行器
驱动器 控制器
机器人产品
运动量测产品
直线电机类产品
U槽直线电机
混合式直线步进电机
平板式直线步进电机
无刷伺服直线电机
有刷伺服直线电机
管状伺服直线电机
平板型直线电机
音圈直线电机
交流感应直线电机
超声波压电陶瓷电机
音圈直线电机 音圈电机推杆 音圈电机平台
             [BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE]音圈直线电机特别适合用于短行程的闭环伺服应用。由于它体积小,特别适合用在一些狭小的空间。另外它响应速度快(毫秒级),本身重量小,因而可以达到很高的加速度,可以做高速振荡往复运动(可达几十赫兹)。控制简单可靠,无需换向装置,免维护长寿命,可以长期连续工作。我们的音圈电机可以进行精密的位置、速度、加速度和推力控制,无背隙烦恼。位置精度级别可达0.1-5μm,加速度达20G。对推力的精密控制使之可用于只能轻微碰触的细微娇嫩对象,如硅片、IC、生物体和容易变形损坏的物体等。
此类电机适合于高速度、高加速度、短行程的高成本应用。普通工业应用可以选择我们的致动执行器类产品,如直线滑台、电动缸、电动推杆等。
主要应用的领域:
半导体、光学电子、汽车生产检测、生物生化检测取样、食品制药、组装包装、自动化测试、高速扫描,高效的焊接、贴片、组装、测试与检测设备,光学元件的搬运与检测,各种直线或旋转应用,精密而高速运动设备,特别是需要高速的周期往复运动的应用。[/BLOCKQUOTE][/BLOCKQUOTE]
音圈直线电机  音圈电机
型号
电机出轴方式
外直径(mm)
长度(mm)
行程(mm)
连续/最大推力(N)
LVCM01003
动圈式
9.5
1.3
0.3/0.9
LVCM21022
动圈式
21
43
15.2
2.2/6.6
LVCM28049
动圈式
28
19
6.4
4.9/14.7
LVCM28049L
动圈式
28
25
12.7
4.9/14.7
LVCM37036
动圈式
37
42
7.1
3.6/10.7
LVCM38110
动圈式
38
46
19.1
11/33
LVCM38100
动圈式
38
46
25.4
10/30
LVCM38089
动圈式
38
65
50.8
8.9/26.7
LVCM70490
动圈式
70
27
6.4
49/147
LVCM10012A
动圈式
102
47
19.1
120/360
LVSM12022
出轴式
3.8
2.2/6.6
LVSM19044
出轴式
19
51
12.7
4.4/13
LVSM25022
出轴式
25
69
12.7
2.2/6.6
LVSM37440
出轴式
37
141
5.1
44/133
LVSM38140
出轴式
38
45
6.6
14/42
LVSM38110
出轴式
38
95
19.1
11/33
LVSM38110L
出轴式
38
108
28.6
11/33
LVSM38090
出轴式
38
190
51
9/27
LVSM43150
出轴式
43
152
38
15/43
LVSM63400
出轴式
63
195
76
40/120
LVSM15045A
出轴式
152
330
102
444/1340
注1:可以配套提供驱动器和位置编码器。
音圈直线电机推杆  音圈电机平台
型号
工作电压
[VDC]
尺寸大小
[长x宽x高]
行程
[mm]
连续推力
[N]
最大推力
[N]
推力常数
[N/A]
推杆直径
[mm]
推杆偏移
µm
负载重量
[Kg]
总重量
[Kg]
LVAL101245x70x1052.53.82.54500.020.1
LVAL2024115x65x20105.585.56500.070.33
LVAL3124125x83x31157.514.57.58500.140.56
LVAL3424150x83x3415-255-207-235-108500.2-0.70.34-0.85
LVAL3524/48135x85x3525-1002.8-246-353.5-15.58500.13-0.191.1
LVAL5524/48250x110x5550-15012.5-24.513-4012.5-24.510500.3-0.43-4.65
LVAL954890x70x9515-5042-5365-8441.5-5310500.31-0.342.2-2.85
LVAL12048210x100x120501442208612500.87.4
*:除了以上音圈电机推杆,我们也可以提供平台式的致动器,即音圈电机精密定位平台,方便用户将物体直接放置其上。
双运动音圈电机推杆
适用于需要直线运动+旋转运动的精密动作应用,省却了客户设计时的麻烦,机构简洁,可靠性好。
型号
工作电压
[VDC]
尺寸大小
[长x宽x高]
行程
[mm]
连续推力
[N]
最大推力
[N]
推力常数
[N/A]
推杆直径
[mm]
推杆偏移
µm
负载重量
[Kg]
总重量
[Kg]
旋转扭力
[Nm]
传动方式
[速比]
转动分辨率
[°Deg]
转速
[RPM]
LVAR2024115x65x20155756500.090.40.008 直驱0.0255000
LVAR3124125x83x31157.514.57.58500.180.660.176:10.07150
LVAR3424150x83x3425611.368500.210.840.176:10.07150
LVAR3524/48190x90x35507.5-2410.5-357.5-15.58500.29-0.321.35-1.550.08直驱0.0185000
LVAR5524/48250x110x5550-15010-24.513-4010-24.510500.5-0.73.2-4.750.13直驱0.185000
LVAR11548304x90x11515-5042-5365-8442-5310500.383.5-4.71.066:1或直驱0.1/ 0.007150或 5000
注1:推杆前端可以定制为公母螺纹、光轴或其它客户要求。
注2:根据需要选择编码器分辨率,0.1µm,0.5µm,1µm,5µm可选。旋转方向可选2000-50000PPR的编码器。
注3:另外可以根据需要提供音圈电机驱动的XY平台,典型行程规格有10x10mm,25x25mm,60x60mm,100x100mm。
     位置精度分为0.1µm,0.5µm,1µm,5µm可选。推力范围规格有16-25N,42-80N,100N,150N。负载重量0.1-2Kg。
[TR][TR]
Copyright 2002-2006  南京思展科技有限公司地址:南京市归云堂30号金城花园14-701客服电话: 025-84100575  58832426  网络电话Skype: suctech
电子邮箱
杨真人| | 2007-1-7 00:22 | 只看该作者
