INA226
4632|7
chengzss|  楼主 | 2013-7-5 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  请问各位大神有没调试过电流监测芯片INA226的,小弟最近在调试这块芯片,但是出不来数据,想请教各位大神。代码如下,
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define read_addr 0x81                  //写配置寄存器时对应的器件地址
#define write_addr 0x80                 //读转换结果时对应的器件地址
uchar H_AD;                 //        H_AD用于存储高八位A/D转换结果
uchar L_AD;                 // L_AD用于存储低八位A/D转换结果
sbit SDA = P1^0;
sbit SCL = P1^1;
void delay_ms(uint n)
        uchar i;
        while(n--)
                for(i=0;i<100;i++);
void Start(void)
        SDA = 1;
    SCL = 1;
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        SDA = 0;
void Stop(void)
        SDA = 0;
    SCL = 1;
        SDA = 1;
void slave_ACK(void)
//        SDA = 0;
//        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//        SCL = 1;
//        SCL = 0;
   uchar i=0;
   SCL=1;
   while((SDA==1)&&(i<255))
      i++;
   SCL=0;
void check_ACK(void)
SDA=1;
SCL=1;
F0=0;
if(SDA==1)
    F0=1;
SCL=0;
void ATWriteByte(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL = 0;
                SDA = ((dat<<i)&0x80)?1:0;
                SCL = 1;
        SCL = 0;
uchar ATReadByte(void)
        uchar i,temp = 0;
        SDA = 1;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL = 0;
                SCL = 1;
                temp <<= 1;
                if(SDA==1)
                        temp |= 0x01;
        return temp;
void setting_INA226(void)
  Start();
  ATWriteByte(write_addr);
  slave_ACK();
  ATWriteByte(0x00);
  slave_ACK();
  ATWriteByte(0x42);
  slave_ACK();
  ATWriteByte(0x93);
  slave_ACK();
  slave_ACK();
  ATWriteByte(0x01);
  slave_ACK();
  Stop();
void READ_INA226(void)
        Start();
        ATWriteByte(read_addr);
        slave_ACK();
    H_AD=ATReadByte();
        check_ACK();
        L_AD=ATReadByte();
        Stop();
        ES=0;
    SBUF=H_AD;
        while(TI==0);
        TI=0;
        SBUF=L_AD;
        while(TI==0);
        TI=0;
        ES=1;
void init()
        TMOD=0x21;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
        PS=1;
        EA=1;
        ES=1;
void main()
   init();
   setting_INA226();
   READ_INA226();
请大神帮忙看看程序把。我的目的是想要测经过一个25毫欧姆的电阻的电流,从想从数据输出寄存器中读出分流电压。
dirtwillfly| | 2013-7-5 21:07 | 只看该作者
没用过INA226,帮顶
chengzss|  楼主 | 2013-7-6 14:32 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2013-7-5 21:07
没用过INA226,帮顶
谢谢。
qunyinghc| | 2015-11-16 09:43 | 只看该作者
问题解决了吗?
mmbs| | 2015-11-17 14:48 | 只看该作者
没有说什么问题
mmbs| | 2015-11-17 14:53 | 只看该作者
得看测试时序
MCU丁丁| | 2017-9-19 17:25 | 只看该作者
请问你调试INA226成功了吗
外方爱| | 2017-9-20 15:04 | 只看该作者
这个函数里是几个意思 我看不懂
