如何快速的从 ST 平台转换到 GD 平台
楼主: GONGO
| 2013-9-24 11:13 | 显示全部楼层
GONGO 发表于 2013-7-11 10:41
Q 03:我是应该用 ST 的库还是使用 GD 的库?A 03:看过 GD 手册的朋友会发现,GD 的全部寄存器地址都是可 ...
我这里测试开发板,A版本的GD32,读到的地址是0x7A4。
| 2013-9-25 16:06 | 显示全部楼层
硬件兼容直接使用就行的。
软件库都是一致的。
不过GD32的产品性能提升50%了。
| 2013-9-26 10:49 | 显示全部楼层
直接讲讲异同的。
| 2013-9-26 13:24 | 显示全部楼层
GONGO 发表于 2013-9-25 14:40
关于这个问题,同 GD 相关人员确认了一下,应该不存在 0x7A4  。
按照前面的方法读取应该读到 0x7A3。
能 ...
之前没留意你入提供的函数,直接使用后得到是0x7A4,后来才发现你在读完地址内容后最后加1了,下面截图是你提供的函数。多了个+1
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2013-9-26 15:12 | 显示全部楼层
GONGO 发表于 2013-9-26 14:18
你是如何使用的,修改函数了吗?
注意 优先级,是先加后或。
你如果没有修改的话,正常执行后是 0x7A3。
要是不是多加的话,那我得到的实测是0x7A4,我贴图给你,函数我没有改,直接用你提供的。
可以看到当执行完Get_JTAG_ID函数后,McuId值为0x7A4。
x
 楼主 | 2013-10-15 15:14 | 显示全部楼层
哦 是我搞错了 函数已经修正
| 2013-10-16 10:14 | 显示全部楼层
看看
| 2013-10-23 13:29 | 显示全部楼层
资料确实有点少啊!
| 2013-11-23 08:05 | 显示全部楼层
ST32F103  I2S 无法全双工,不知道 GD32 是否改善了.
| 2013-11-24 23:58 | 显示全部楼层
顶一下
| 2013-11-25 19:55 | 显示全部楼层
很好顶一下
| 2013-11-27 19:06 | 显示全部楼层
GD的图标好有趣,难不成是金蛋的意思?
| 2013-11-27 22:33 | 显示全部楼层
就是改一个头文件了,不过暂时不敢用到产品上
| 2013-11-27 23:56 | 显示全部楼层
特别想知道ST和GD的关系
| 2013-12-11 23:55 | 显示全部楼层
二楼的周公被忽视了
| 2013-12-12 00:00 | 显示全部楼层
好给力
| 2013-12-22 10:40 | 显示全部楼层
很详细
| 2013-12-22 10:54 | 显示全部楼层
兼容性怎么样?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
