GD32F103最小系统测试程序
3380|25
大秦正声|  楼主 | 2013-7-19 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GD32F最小系统测试程序
不需要头文件和库函数,很小巧实用!
作者: 大秦正声,小电子
日期: 2013.7.18
博客:  http://yang96381.blog.163.com
邮箱:    yang96381@163.com
#define DELAY_COUNT    0xFFFFF
void Delay( long int Count)
  for(; Count!= 0;Count--);
int main()
*(long*)0x40021018=0x21;///I/O D
*(long*)0x40011400=0x11111111;
*(long*)0x40011404=0x11111111;
  while (1)
  *(long*)0x4001140c=0xfff;
   Delay(DELAY_COUNT);
  *(long*)0x4001140c=0x0;
  Delay(DELAY_COUNT);
大秦正声|  楼主 | 2013-7-19 11:11 | 只看该作者
可以PD2口闪灯!
使用IAR编译软件!
大秦正声|  楼主 | 2013-7-19 11:15 | 只看该作者
在我申请的板子上通过!由于板子有问题,不能烧写代码,通过swd方式进入debug状态,修改寄存器测试通过!
周立功GD32| | 2013-7-19 11:40 | 只看该作者
代码的可读性不高,都看不懂在干什么(要真正看懂就必须多费点功夫)
大秦正声|  楼主 | 2013-7-19 13:02 | 只看该作者
很简洁的!初始化PD I/O 口 !用的指针地址!
tjCFeng| | 2013-7-19 13:37 | 只看该作者
确实不应该这样写,不方便维护。keil已经定义好的就不要直接用地址。
xufei043| | 2013-7-19 14:59 | 只看该作者
:lol楼主的程序很“裸露”,直接对地址操作,让人想起汇编,这样程序的效率最高,可以用来测试MCU的性能。不知楼主能否进一步完善程序,测试GD的输出/输入IO的翻转速度?
周立功GD32| | 2013-7-19 16:24 | 只看该作者
测GPIO反转速度已有现成的例程,参见:【原创】《wdxLib_for_GD32F103》驱动开发(提供高质量源代码)
结果:翻转输出的方波频率接近主频的1/4
方法是采用直接寄存器访问,程序的可读性非常好
大秦正声|  楼主 | 2013-7-19 16:37 | 只看该作者
主要的是芯片出了问题,jlink不能用,用自己的工具测试的,并没有烧写代码,但同样可以闪灯!!!
你换了芯片,我没有条件的。
大秦正声|  楼主 | 2013-7-19 16:40 | 只看该作者
你换了芯片,我没有条件的。
xufei043| | 2013-7-19 16:48 | 只看该作者
你换了 ...
是芯片的JTAG出了问题,还是开发板的电路有问题,请帮忙确认下。如果是芯片的问题,请将这颗片子吹下来,寄给锐鑫同创。TKS!
tjCFeng| | 2013-7-19 17:03 | 只看该作者
你换了 ...
你的板子也不行了?
你换了 ...
你的板子也不行了?
tjCFeng| | 2013-7-19 17:04 | 只看该作者
提交一次,出来两个回复。
大秦正声|  楼主 | 2013-7-19 17:09 | 只看该作者
tjCFeng 发表于 2013-7-19 17:03
你的板子也不行了?
估计是芯片有问题了。
tjCFeng| | 2013-7-19 17:16 | 只看该作者
大秦正声 发表于 2013-7-19 17:09
估计是芯片有问题了。
jtag下载出现什么信息?
xufei043| | 2013-7-19 17:20 | 只看该作者
估计是芯片有问题了。
把片子寄给锐鑫同创吧。
shenpingbing| | 2013-8-29 22:40 | 只看该作者
不错不错    直接配置寄存器
huangjia22| | 2014-1-26 19:11 | 只看该作者
楼主是想表达什么?
dinghui28| | 2014-1-26 19:28 | 只看该作者
楼主太牛了
个人签名:大秦正声电子之家 提供蓝牙、zigbee芯片批量生产烧录服务:1带3脱机烧录工具,支持cc2540/cc2541,cc2530/cc2531,最新支持nrf51822,cc2650,cc2640,cc2630
373
