[技术] DIY制作之图文详解逆变器电路制作过程
5635|20
 楼主| shenpingbing 发表于 2013-7-27 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里介绍的逆变器(见图1)主要由MOS 场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS 场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该逆变器的工作原理及制作过程。
电路图
工作原理
这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。
1.方波信号发生器(见图2)
 图2 方波信号发生器
这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳。电路的振荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC.图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz;最小频率fmin=1/2.2×4.3×103×2.2×10-6=48.0Hz.由于元件的误差,实际值会略有差异。其它多余的反相器,输入端接地避免影响其它电路。
2场效应管驱动电路
由于方波信号发生器输出的振荡信号电压最大振幅为0~5V,为充分驱动电源开关电路,这里用TR1、TR2将振荡信号电压放大至0~12V.如图3所示。
图3 场效应管驱动电路
3MOS场效应管电源开关电路
图4 MOS场效应管电源开关电路
下面简述一下用C-MOS场效应管(增强型MOS 场效应管)组成的应用电路的工作过程(见图4)。电路将一个增强型P沟道MOS场效应管和一个增强型N沟道MOS场效应管组合在一起使用。当输入端为低电平时,P沟道MOS场效应管导通,输出端与电源正极接通。当输入端为高电平时,N沟道MOS场效应管导通,输出端与电源地接通。在该电路中,P沟道MOS 场效应管和N沟道MOS场效应管总是在相反的状态下工作,其相位输入端和输出端相反。通过这种工作方式我们可以获得较大的电流输出。同时由于漏电流的影响,使得栅压在还没有到0V,通常在栅极电压小于1到2V时,MOS场效应管既被关断。不同场效应管其关断电压略有不同。也正因为如此,使得该电路不会因为两管同时导通而造成电源短路。
图5
由以上分析我们可以画出原理图中MOS场效应管电路部分的工作过程(见图5)。工作原理同前所述。这种低电压、大电流、频率为50Hz的交变信号通过变压器的低压绕组时,会在变压器的高压侧感应出高压交流电压,完成直流到交流的转换。这里需要注意的是,在某些情况下,如振荡部分停止工作时,变压器的低压侧有时会有很大的电流通过,所以该电路的保险丝不能省略或短接。
 楼主| shenpingbing 发表于 2013-7-27 19:28 | 显示全部楼层
制作要点
 图6 电路板
电路板见图6。所用元器件可参考图7。逆变器用的变压器采用次级为12V、电流为10A、初级电压为220V的成品电源变压器。P沟道MOS场效应管(2SJ471)最大漏极电流为30A,在场效应管导通时,漏-源极间电阻为25毫欧。此时如果通过 10A电流时会有2.5W的功率消耗。N沟道MOS场效应管(2SK2956)最大漏极电流为50A,场效应管导通时,漏-源极间电阻为7毫欧,此时如果通过10A电流时消耗的功率为0.7W.由此我们也可知在同样的工作电流情况下,2SJ471的发热量约为2SK2956的4倍。所以在考虑散热器时应注意这点。图8展示本文介绍的逆变器场效应管在散热器(100mm×100mm×17mm)上的位置分布和接法。尽管场效应管工作于开关状态时发热量不会很大,出于安全考虑这里选用的散热器稍偏大。
图7所用元器件
 图8 位置分布和接法
逆变器的性能测试
测试电路见图9.这里测试用的输入电源采用内阻低、放电电流大(一般大于100A)的12V汽车电瓶,可为电路提供充足的输入功率。测试用负载为普通的电灯泡。测试的方法是通过改变负载大小,并测量此时的输入电流、电压以及输出电压。输出电压随负荷的增大而下降,灯泡的消耗功率随电压变化而改变。我们也可以通过计算找出输出电压和功率的关系。但实际上由于电灯泡的电阻会随受加在两端电压变化而改变,并且输出电压、电流也不是正弦波,所以这种的计算只能看作是估算。
图9 测试电路
以负载为60W的电灯泡为例:假设灯泡的电阻不随电压变化而改变。因为R灯=V2/W=2102 /60=735Ω,所以在电压为208V时,W=V2/R=2082/735=58.9W。由此可折算出电压和功率的关系。通过测试,我们发现当输出功率约为100W时,输入电流为10A.此时输出电压为200V.
gaochy1126 发表于 2013-7-28 22:49 | 显示全部楼层
图一的逆变过程是什么样的
怎么感觉是在放大,而不是真的逆变呢。
gool 发表于 2013-7-29 17:40 | 显示全部楼层
有难度 还得学习
hudi008 发表于 2013-7-30 23:23 | 显示全部楼层
学习一下的。
连逆变器都自己做了。
 楼主| shenpingbing 发表于 2013-7-30 23:24 | 显示全部楼层
连逆变器都自己做了。
:lol
hudi008 发表于 2013-7-30 23:25 | 显示全部楼层
转换效率怎么样的
有相关的测试么?
chuangpu 发表于 2013-7-31 19:32 | 显示全部楼层
应该很好的   谢谢了   楼主   顶一个   不错不错
WCS1668 发表于 2013-8-1 16:09 | 显示全部楼层
转换效率能做到多少
gygp 发表于 2013-8-2 22:36 | 显示全部楼层
现在可是没有不能diy的东西的。
chenci2013 发表于 2013-8-4 18:39 | 显示全部楼层
来顶一个的。
zeluo 发表于 2013-8-4 19:12 | 显示全部楼层
顶一个   有点难度   楼主   顶一个
pmp 发表于 2013-8-11 13:59 | 显示全部楼层
简单地 学习一下的 。
留着以后晋升用的。
33886 发表于 2014-1-25 11:10 | 显示全部楼层
學習!
