[AVR单片机]
C语言初学者编程规范—效率
2249|8
qin552011373|  楼主 | 2013-8-9 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)编程时要经常注意代码的效率。代码效率分为全局效率、局部效率、时间效率及空间效率。全局效率是站在整个系统的角度上的系统效率;局部效率是站在模块或函数角度上的效率;时间效率是程序处理输入任务所需的时间长短;空间效率是程序所需内存空间,如机器代码空间大小、数据空间大小、栈空间大小等。
(2)在保证软件系统的正确性、稳定性、可读性及可测性的前提下,提高代码效率。不能一味地追求代码效率,而对软件的正确性、稳定性、可读性及可测性造成影响。(3)局部效率应为全局效率服务,不能因为提高局部效率而对全局效率造成影响。(4)循环体内工作量最小化。应仔细考虑循环体内的语句是否可以放在循环体之外,使循环体内工作量最小,从而提高程序的时间效率。
示例:如下代码效率不高。
for (ind = 0; ind < MAX_ADD_NUMBER; ind++)
sum += ind;
back_sum = sum; /* backup sum */
语句“back_sum = sum;”完全可以放在for语句之后,如下。
    sum += ind;
(5)不应花过多的时间拼命地提高调用不很频繁的函数代码效率。对代码优化可提高效率,但若考虑不周很有可能引起严重后果。
(6)在多重循环中,应将最忙的循环放在最内层,以减少CPU切入循环层的次数。示例:如下代码效率不高。
for (row = 0; row < 100; row++)
for (col = 0; col < 5; col++)
  sum += a[row][col];
可以改为如下方式,以提高效率。
  sum += a[row][col];
(7)尽量减少循环嵌套层次。(8)避免循环体内含判断语句,应将循环语句置于判断语句的代码块之中。目的是减少判断次数。循环体中的判断语句是否可以移到循环体外,要视程序的具体情况而言,一般情况,与循环变量无关的判断语句可以移到循环体外,而有关的则不可以。
示例:如下代码效率稍低。
for (ind = 0; ind < MAX_RECT_NUMBER; ind++)
if (data_type == RECT_AREA)
  area_sum += rect_area[ind];
    } else
  rect_length_sum += rect[ind].length;
  rect_width_sum += rect[ind].width;
因为判断语句与循环变量无关,故可如下改进,以减少判断次数。
} else
(9)尽量用乘法或其它方法代替除法,特别是浮点运算中的除法——浮点运算除法要占用较多CPU资源。示例:如下表达式运算可能要占较多CPU资源。
#define PAI 3.1416
radius = circle_length / (2 * PAI);
应如下把浮点除法改为浮点乘法。
#define PAI_RECIPROCAL (1 / 3.1416 ) // 编译器编译时,将生成具体浮点数
radius = circle_length * PAI_RECIPROCAL / 2;
(10)不要一味追求紧凑的代码,因为紧凑的代码并不代表高效的机器码。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
shenpingbing + 3 神马都是浮云
shenpingbing| | 2013-8-12 08:15 | 只看该作者
很好啊  不错不错
何仔| | 2013-8-15 09:05 | 只看该作者
不错!!!
outstanding| | 2013-8-17 12:10 | 只看该作者
顶。。。
ningling_21| | 2013-8-17 19:43 | 只看该作者
严重的顶一个!
eturing| | 2013-8-17 21:58 | 只看该作者
拜读一下
kpzclxtx| | 2013-8-27 15:13 | 只看该作者
顶。。。很好。。。
ilovezeno| | 2013-8-27 22:06 | 只看该作者
学了C再学学汇编,才能真正理解效率的问题。
实际应用的情况因为指令集的差异千差万别,一味死套守则是没用的,学点汇编,马上就理解了一切。。。。
Mcuzone_xyz| | 2013-11-22 12:42 | 只看该作者
不错,顶一个
个人签名:勿在浮沙筑高台。 广州电子工程师朋友交流群,电子行业相关朋友交流技术,畅谈未来,活动聚会交友群。21ic广州网友联谊群:462553656
427
