亚稳态分析
楼主: patrick007
祥子ws311| | 2011-4-13 23:06 | 显示全部楼层
很有用
Cube| | 2011-4-14 02:16 | 显示全部楼层
非常好的帖子,顶!
luanbingbing| | 2011-4-28 16:41 | 显示全部楼层
地 革
nongfuxu| | 2011-6-7 20:05 | 显示全部楼层
如果说实际电路中的信号曲线像成年人一样复杂,那么时序仿真中的曲线就像小学生一样简单,而逻辑仿真中的曲线简直就像婴儿一样可爱。
描述的太精彩了.
zhao_lz| | 2011-7-12 17:36 | 显示全部楼层
dingqi
lixupengarm| | 2011-7-26 14:33 | 显示全部楼层
mark!!:)
izefei| | 2011-8-31 22:03 | 显示全部楼层
拜读了大侠的帖子,受益匪浅。都是还是很多迷茫的地方,望大侠指点下。
关于跨时钟采用同步器的方法,我有一点不明白的是假设同步器之前时钟是1M,这样的话1s时间内是1Mbit数据,然后同步器时钟是2M,同样是1s时间,经过同步器后数据个数岂不是变成了2Mbit。对于这一点,我很费解啊。
1# patrick007
lwq030736| | 2011-10-24 21:34 | 显示全部楼层
这是篇好**!
ghost1325| | 2011-11-17 12:49 | 显示全部楼层
学习!mark
hisong| | 2012-4-27 17:29 | 显示全部楼层
学习了
亮liang| | 2012-5-10 18:14 | 显示全部楼层
任何信号从输入端口传递到输出端口都需要一定的时间。对于任何其他门电路,分析过程都一样
@Canon| | 2012-5-15 21:31 | 显示全部楼层
学习了
ceshi11| | 2012-5-21 17:48 | 显示全部楼层
学习了
gool| | 2012-5-22 18:32 | 显示全部楼层
不错  楼主很强大
GoldSunMonkey| | 2012-5-31 22:47 | 显示全部楼层
学习了。
poiu_elab| | 2012-6-9 22:09 | 显示全部楼层
写的真是不错 非常深入
LG2012GG| | 2012-10-12 18:25 | 显示全部楼层
长见识了
duanpengpeng| | 2012-10-12 18:43 | 显示全部楼层
太多了,难懂
lihanxuan93| | 2012-12-9 22:41 | 显示全部楼层
太棒了,多谢楼主
bearpp| | 2013-1-5 17:28 | 显示全部楼层
在实际电路设计中,可以根据实际情况作一些变通,并不是所有跨时钟域的信号都一定要加同步器的。根据亚稳态产生的原理可以看到,如果在采样时输入信号没有变化,输出信号是不会有亚稳态产生的。
所以如果可以确定后续电路在需要使用输入信号时该信号是稳定的(由其他逻辑或者系统特性确定),在该信号上就可以不用加同步器。
另外在同步器的使用中有非常重要的一点,输入信号必须是没有毛刺的,否则会出现误触发。通常的要求是该信号必须为触发器的输出,当然如果组合逻辑经过分析可以确定不会有毛刺产生,也可以直接拿来用。
