max232 经常坏咋么整
11197|67
li880wert|  楼主 | 2013-8-23 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次搞 工控板,和上位机通讯的 232 经常会死。
总共 4块板子,每次都有一块板的 232 不能正常工作,后面测试发送不了数据。就把板子拿下来,单独测试发现是好的。 后面就和其他4块板一起工作,发现又不行了。没办法 只能拿下来,再测试,发现确实是坏了。
无奈 只能 换232芯片了,前面 已经被坑 MAX3232和MAX232坑怕了,这次就买了40个SPX232ECN,结果又是个悲剧,悍上去 根本 没反应。当时以为 运气差了,就又重悍了块 SPX232,结果还是一样。没办法了,只能拿原来 那MAX232了(还有6块剩下)。悍上好,经过多次测试 发现是好的。就拿到 控制设备那边,装上。
  当时怕 万一又坏了,就单独测试 ,发现 工作正常,又接了一板,2块一起工作 也正常。当时满心欢喜,以为搞定了,就把4块板子同时 装上去,一起上电。结果 悲剧事又发生了。刚悍上的那块,又不能工作了。
现在 痛苦了,折腾几天了,总共的232芯片有差不多60块了,结果 4块好的板子 都搞不出来。
guangbiao| | 2013-8-23 17:43 | 显示全部楼层
上图
xz4950| | 2013-8-23 17:52 | 显示全部楼层
至少看看原理图有没有错吧
li880wert|  楼主 | 2013-8-23 18:29 | 显示全部楼层
这和以前 3232一样的电路,现在是5V输入
li880wert|  楼主 | 2013-8-23 18:30 | 显示全部楼层
5V的输入
li880wert|  楼主 | 2013-8-23 18:35 | 显示全部楼层
这电路 直接替代 SP232ECN 0219咋就 不行呢,一点反应也没, 这SP232 4块5一片,
dirtwillfly| | 2013-8-23 19:16 | 显示全部楼层
不要贪便宜哦~~
linfeng24| | 2013-8-23 19:26 | 显示全部楼层
MAX232是正品吗
navy_yang| | 2013-8-23 20:13 | 显示全部楼层
用工业级,加TVS管
雨田电子| | 2013-8-23 21:08 | 显示全部楼层
楼主,查下工控机接地吧,我们这因为接地问题坏了不少232芯片,后来用了周立功的232隔离模块才没事了
taoest| | 2013-8-23 21:14 | 显示全部楼层
很可能是接地问题。建议单独加一条线,将各个板的地先连起来,然后再插232通信口。如果板之间有电位差,插线的时候很可能瞬间烧掉。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dong_abc + 6 赞一个!
华师单车汉| | 2013-8-23 21:58 | 显示全部楼层
这个行骗本来就很容易坏
rambler| | 2013-8-23 22:28 | 显示全部楼层
加上TVS管保护下吧
McuView| | 2013-8-23 22:31 | 显示全部楼层
深有同感,我这边也因为接地的问题挂了几次232了。
opal11| | 2013-8-23 23:43 | 显示全部楼层
接地问题。
ocon| | 2013-8-24 00:42 | 显示全部楼层
MAX232和SP232只能工作在5V;
工控板通讯信号加电气隔离是常态;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shuidi_wangdan + 2 很给力!
haiyuan254| | 2013-8-24 07:37 | 显示全部楼层
没基础就不要来搞工控,看你那电路设计的,也敢用!会出人命的!
jjeemm77 2013-8-30 10:44 回复TA
强烈支持!…
Regsen| | 2013-8-24 08:23 | 显示全部楼层
走线是不是不好。
shuidi_wangdan| | 2013-8-24 09:25 | 显示全部楼层
你有什么高招?给人家指点一下,俺也学习一下!
lcdi| | 2013-8-24 10:00 | 显示全部楼层
这么容易损坏就不是芯片的质量问题了,而是你的设计不良了,从电路着手考虑一下吧。通讯的隔离,电源的干扰。
